Лично мнение: Максторите са SUX, еле пък слим серията им [:(!]
Човекът от който го взех си няма и грам понятие от компютри. Просто искаше повече място за игри, филми и музика. Предложих му същите пари, които щяха да му прихванат за 2F040L0 и той го продаде на мен. Гаранция, че дилърът на Jar от който е купуван щеше да го шитне като нов [8D][:D] Аз нямам проблеми с него, а и не го ползвам много - Primary Slave ми е. Представи си само как ще ми се изсмеят в тая фирма, ако им кажа, че искам да си сменя хард, който си работи идеално, само защото съм чел еди къде си, еди какво си нещо за него ... [:D] Все пак, кажи някоя програмка за тестване на хард?
Тук съвет към всички - не взимайте Maxtor 120 GB, грее доста и е ужасно шумен! Относно здравината нямам още наблюдение, на пръв поглед това се вижда от две компютърни системи с него. [8D]
Като за начало пусни му един powermax-прави се бутваща дискета и после ще се оправиш.Сега има и някакъв maxblast за win,но не знам каква работа върши той(при мен никаква)-всичко можеш да изтеглиш от сайта на макстор.Кажи как е минало после.
ОК, ще ръчкам, само че ще е довечера, сега ще излизам, имам лекции [xx(]
Пуснах Powermax-a, на quick test ми изписа, че няма проблеми, пуснах му обстоен, след 15 мин даде някакве грешка - потвърдих repair и прочетох, че е оправена. Пуснах обстойния тест пак, пак даде грешка, оправих я и изписа там едно "честито". Quck test - ОК. Не ми се занимаваше повече... Щом бачка - добре. Като изгасне ще си го сложа над камината за спомен на майката на китаеца, дето го е правил... [^][8D][^]
Оказва се че засега единственото решение за тоя диск е нова електроника,така че ако някой има и продава да ми се обади[:)]
Moqt disk pyk e 80GB MAXTOR 7200, kak mislite dali moje da okaje syshtiqt problem, veche si izpatih s edin SEAGATE, dano s tozi imam kysmet, veche pochti 1 godina bachka izkluchitelno bezshumno, a i ne gree izobshto, za sravnenie SEAGATE beshe nqkolko pyti po goresht.
Ами всичко си е до късмет и бройка,никой не може да ти каже какво ще стане с твоя[:)]
Хм... Странно. Аз лично много съм доволен от точно тази серия на МАХТОР... имам закачени 2х40ГБ такива (Единия го взех без пари) от 8 месеца не съм видял нито един проблем (да чукна на дърво). Иначе за смяната на електрониката-прецени си. Ако си купил хард менте и да му смениш електрониката няма гаранция че пак няма да се скапе. Както при алкохола и мн. други работи и при хардуера има ментета и то МНОГО. Успех.[:D]
та понеже става въпрос за хардове Maxtor и проблемите с тях...
аз имам Макстор 40 гб D740X-6L според лепенката му или 6L04OJ2 според Windows-a. Вече е на около 2 години. В началото вс беше ок, бачкаше си на 6, само дето беше малко шумен- да речем като зареждаше някой голям файл почваше да бучи по силничко но иначе нямаше проблеми. Но от около 3-4 месеца нещо се скапа, да речем като копирам някой голям файл почва да го копира, и по някое време се чува как харда спира да се върти, после опитва пак да завърти, понякога успява, а понякога не и крашва със син екран. Преинсталирах Виндовса, пусках check disk, но все още продължава да си прави проблеми. Понякога като се рестартира после биос-а не го засича, но след известен брой опити пак боот-ва. Та въпроса ми е къв му е проблема на тоя хард и има ли някви шансове да се размина без да купувам нов. (Той харда още е в гаранция, но съм отварял кутията и не знам дали ще я признаят).
P.S.: S.M.A.R.T. capable and status OK
Със сигурност е гаранционна повреда, но ако чакаш още, ще ти изтече гаранцията, а и фирмата от която си го купил ще има някакъв шанс да го замени навреме...
//едит
Виж дали захранващата букса е включена плътно, или пробвай с друга
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Със сигурност е гаранционна повреда, но ако чакаш още, ще ти изтече гаранцията, а и фирмата от която си го купил ще има някакъв шанс да го замени навреме...
//едит
<div align="right">Originally posted by breiii*-*19/04/2004*:* 14:22:50</div id="right">
гаранцията е 30 месеца, тоест имам още време(целия комп е купен лятото на '02). Става въпрос че не винаги ги прави тея проблеми и затва не искам все още да го сменям с надеждата, че може да се оправи(голям съм оптимист, нали;-) ). Иначе буксите и на захранването, и на ИДЕ кабела съм ги потбутвал 100 пъти без успех. А и съм го качвал харда на друг комп, правеше същите магарии, като беше боот-нат вин от друг хард от него.
Проблемът с тези дискове е следният :
Незнайно как диска си сменя Firmware-то
20GB Maxtor 2B020H1 с DSP чип Firmware WAH21PBO се сменя з WAH21PBZ . Диска започва да се разпознава като Maxtor Athena.
Проблема с другите по-големи модели е същия но вместо Athena името което се познава е друго. Освен това на диска се сменя LBA- to тоест става обкновенно по-голямо от максималното за този модел и серииния номер на диска (този който се цхете софтуерно) изчезва!
Проблемът казват се дилжи на това че някои от лоадер-ите(лоадерс) тия които се зареждат при първоначална иницилизация на диска се е скапал.
За го оправите ще ви е нужно само да си намерите следните 3 неща:
Pcmx_dsp.exe + loader + RAM, като ако не сте с ДСП а ПОКЕР чип ще ви е нужен Pcmx_pkr.exe.
Ето малко линкове от кадето може да си смъкнете loader + RAM
http://maxtor-hdd.narod.ru - loaders for MAXTOR
http://pchdd.narod.ru/maxtor.html - MAXTOR, FUJITSU
http://hdd-recovery.by.ru - MAXTOR, FUJITSU ,IBM & many more
Форум в някакав руски сайт за това:
http://talk.mail.ru/discussion.html?...9761342&page=1
И още едно описание за това как да си оправите диска
http://www.eio.com/public/harddrv/1168.html
Извинявам се за допуснатите правописни грешки ако има такива ще гледам да ги оправя :)
