Проблем монитор или видеокарта, или ...
  Значи вчера смених дъното (новото L7S7A2) и използвах момента да свържа L1 мостчетата на Дурон-а, щото това дъно май няма ФСБ100 и мислех да го пробвам на 133 с по-нисък многжител.
Обаче като сглобих всичко и стартирах - на монитора няма никой, все едно не е включен към компа.
Иначе харда, вентилатора и всичко друго си тръгва.
Поне десет пъти свалях и слагах Видео картата (Ати Рейдж Про) - никакъв ефект.
Може ли да съм изгорил процесора, ако съм оплескал нещо с рисуването с молива, и всъщност какво става ако процесора изгори?
Ако не е това къде може да е проблема, че монитора да не разбира, че е включен?
10х предварително
  Споко не си го изгорил , ама процесора така няма датръгне на това дъно , сега оди и си вземи едно АМД ХП
и ще опраиш работата :)
  Според теб затова ли въобще не запалва?
Аз мислех, че ако не стане поне ще включи монитора все пак, пък после ще забие или нещо такова...
Ако флашна биоса с онзи, който поддържа 100 ФСБ няма ли да тръгне с тоя Дурон?
  ако компа има нещо което не  наред  , като процесор .видео или рам той не пали ,но си има специфи4ни сигнали или признаци по които да ги познаеш.
1. Ако не светне изобщо , без звуци-
-а) процесор
-Б) вероятно рам или видео - непоставени правилно
2. Ако не светне и пищи равномерно с къси единични сигнали - Памет - ( вероятно ненаместена , изгоряла или проблемна)
3.Единичен дълъг сигнал, последван от 3-4 къси единични - видеокарта
4. много рядко срещан - единичен дълъг сигнал , последван от къси единични сигнали , наподобяващи звук от линейка - лош контакт на процесора ,непознат процесор , или изгорял процесор.
При теб е 100% неподържан процесор - малко ме съмнява с флаш на биоса да се оправи ,но пробвай все пак  дано да стане
  По-вероятно е да не си успял да свържеш добре крачетата.
Нали не си ги мерил с мултицет? (ако не си - не го прави)
Преповтори отново процедурата, ако не стане пак, изтрий всичко и опитай отново.
Ако и това не стане...
  OK, 10x. Ще пробвам пак.
За щастие (като те слушам :) ) не съм мерил с мултицет.
  Ако нямаш кинти за нов CPU връщай нещата както са си били и се моли Durona да запали...
  Както казах в едно друга тема в България тези дъна стигат дву-фазни и без 100 мхз, 200ддр подръжка. Пробвай процесора на друго дъно. Например имаме Дурон на 1300 мхз 13 х 100 = 1300, 13 х 133 както вероятно е тръгнал процесора това са 1729, той го е пускал доста пъти шанса да са настъпили непоправими промени в епоксидния слой между кристала и керамичната подложка са доста големи. Това че въртят вентилаторите на това дъно нишо не значи. Все пак дано имаш късмет.
  Върнах си процесора на старото дъно и за щастие си работи.
Обаче пробвах с един ХП 1600 на това дъно и той също не тръгна (за съжаление трябваше да бързам, та имах време само за 1 проба).
Може ли някой да ме насочи към място или човек, който да ми тества дъното да не съм го съсипал, щото не ми се дават пари за процесор, без да съм сигурен, че дъното е наред.
Иначе разбрах че трябвало някакви изолации да се слагат при захващането към кутията, които аз май ги нямам (поне старото дъно така си работи, директно завито към медните (?) винтчета).
10х предварително
  Ако си от Варна - ела в офиса да го тествам - макс.  5 лв
пиши на Q-то
  Жалко, от София съм, иначе 5лв. ме устройват.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Иначе разбрах че трябвало някакви изолации да се слагат при захващането към кутията, които аз май ги нямам (поне старото дъно така си работи, директно завито към медните (?) винтчета).
 <div align="right">Originally posted by Goro*-*24/03/2004*:* 10:43:19</div id="right">
Това за което говориш не са изолации, просто пречат на винчетата да се развиват от вибрациите.
