DMA проблем
Имам две CD-та записвачка TEAC 52x и обикновен CD-ROM LITEON 40x. И двете са свързани на един кабел, записвачката е master. Поради някава необяснима за мен причина на записвачката не може да се пусне DMA, и затова работи ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БАВНО. Въпреки че съм пуснал настройката "DMA if available" в настройките на контролера, тя работи на PIO. Някой знае ли какъв е проблема, можете ли да ми помогнете?
DMA проблем
Ми записвачката е просто PIO MODE 3 или 4 което беше с максимална трансферна скорост от 16 MB /s. Нищо странно няма просто не е ULTRA DMA ATA 33
DMA проблем
проблема е ОС-то
нека да позная: XP или 2003
отваряш device manager -> Secondary IDE Controller -> remove -> Restart Windows.
DMA проблем
трети вариант - дай джъмперите на селект.... помага... и проблема е само при хп
DMA проблем
Виж в биоса как е детектнато!
Ако е PIO, няма какво да направиш...
DMA проблем
Абе ако записвачката е PIO MODE а не ULTRA DMA ако ще да играете религиозни танци около компютъра нищо няма да помогне, да не говорим за местене на джъмпери и други.
DMA проблем
@Тyan, човека може да пробва това което са му казали. Все пак записвачката е 52х (т.е. нова) и би трябвало да поддържа UDMA.
DMA проблем
Абсолютно, за това съвета на breiii трябва да се изпробва първи. Иначе наистина би трябвало да подържа, но като се сетя какви феномени се намират може и тази да е изклюение :)
Сетих се още нещо: В някой биос -и може да се зададе какъв режим да е например да зададеш на Secondary Master да е PIO. Така операционната система ще трябва да се съобразява
Друго: Ако си с дъно с Intel чипсет и имаш инсталиран Intel Aplicatio Accelerator виж там дали не си задал някой от многото режими за secondary master отново.
DMA проблем
10x. При последното инсталиране на Windows (,да XP e), и двете устройства работеха на DMA, по някое време, не съм разбрал кога точно е станало, CD-ROM LITEON отказа да работи на DMA, дадох му disable и го изключих от кабела за данни. Реших да проверя дали ако го включа отново ще тръгне, но единственото което постигнах бе гореспоменатата ситуация. Сигурно е както казва XaMaB, проблема е ОС, преди бях с win2К, единствения "проблем" беше, че DMA не беше включен по подразбиране.
