Резултати от 1 до 9 от общо 9
DMA проблем
    Oct 2003
    DMA проблем
    Имам две CD-та записвачка TEAC 52x и обикновен CD-ROM LITEON 40x. И двете са свързани на един кабел, записвачката е master. Поради някава необяснима за мен причина на записвачката не може да се пусне DMA, и затова работи ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БАВНО. Въпреки че съм пуснал настройката "DMA if available" в настройките на контролера, тя работи на PIO. Някой знае ли какъв е проблема, можете ли да ми помогнете?
    Nov 2003
    DMA проблем
    Ми записвачката е просто PIO MODE 3 или 4 което беше с максимална трансферна скорост от 16 MB /s. Нищо странно няма просто не е ULTRA DMA ATA 33
    Dec 2003
    DMA проблем
    проблема е ОС-то
    нека да позная: XP или 2003
    отваряш device manager -> Secondary IDE Controller -> remove -> Restart Windows.
    Nov 2003
    DMA проблем
    трети вариант - дай джъмперите на селект.... помага... и проблема е само при хп
  6. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    DMA проблем
    Виж в биоса как е детектнато!
    Ако е PIO, няма какво да направиш...
    Nov 2003
    DMA проблем
    Абе ако записвачката е PIO MODE а не ULTRA DMA ако ще да играете религиозни танци около компютъра нищо няма да помогне, да не говорим за местене на джъмпери и други.
    Dec 2003
    DMA проблем
    @Тyan, човека може да пробва това което са му казали. Все пак записвачката е 52х (т.е. нова) и би трябвало да поддържа UDMA.
    Nov 2003
    DMA проблем
    Абсолютно, за това съвета на breiii трябва да се изпробва първи. Иначе наистина би трябвало да подържа, но като се сетя какви феномени се намират може и тази да е изклюение
    Сетих се още нещо: В някой биос -и може да се зададе какъв режим да е например да зададеш на Secondary Master да е PIO. Така операционната система ще трябва да се съобразява
    Друго: Ако си с дъно с Intel чипсет и имаш инсталиран Intel Aplicatio Accelerator виж там дали не си задал някой от многото режими за secondary master отново.
    Oct 2003
    DMA проблем
    10x. При последното инсталиране на Windows (,да XP e), и двете устройства работеха на DMA, по някое време, не съм разбрал кога точно е станало, CD-ROM LITEON отказа да работи на DMA, дадох му disable и го изключих от кабела за данни. Реших да проверя дали ако го включа отново ще тръгне, но единственото което постигнах бе гореспоменатата ситуация. Сигурно е както казва XaMaB, проблема е ОС, преди бях с win2К, единствения "проблем" беше, че DMA не беше включен по подразбиране.
