Проблем със записвачка :-(
Нещо се гаври с мен проклетата ми записвачка...някои неща записва, други не. Използвам TDK дискове и Nero 6, понякога записва успешно, а друг път запецва на Lead-in и след 4-5 минути изкарва някакво съобщение "Burning failed. No seek complete". Забелязвам че определени файлове успява да запише, а други не ще. Дали си е заминала или мога да я спася по някакъв начин. Писачката е MSI48/16/48, имам я от около година. [V]
А колко диска си записал долу горе за тази една година?
Може да пробваш да ъпдейтнеш firmware-а-дано се оправи!
Ети ти сайт:
http://www.firmware-flash.com/
Успех!
От Device Manager-a деинсталирай IDE ATA/ATAPI controllers, рестартирай и наново инсталирай драйверите на дъното (ако си с ВИА чипсет 4-in-1).
Имах подобен проблем и го реших така. Дано да не е от записвачката.
И може да изключиш АТА 100 контролера на записвачката, а ако е заедно с харда - сложи я на отделен кабел ( Second Master )
Много е вероятно Нерото да е с частично повредена библиотека (*.dll) и това да е причината, но според мен си е заминала записвачката.
Downgrade to nero 5.5.x.x
firmware пък трябва да е последното нещо,пробвай всичко и чак накрая.Защото с него работата може да стане по-лоша.
Благодаря на всички, че така бързо се отзовахте на моето питане :)))
В събота ще имам повече време и ще изпробвам решенията, които ми предлагате...дано някое помогне :)
Благодаря !!!
Имам същия проблем. Все не ми остава време да разследвам причината. Със сигурност не е виновна записвачката, защото под линукс работи без никакъв проблем. Аз бих оставил смяната на firmware настрана. Най-вероятно ми се струва, че има несъвместимост м/у VIA драйверите и Nero 6.x.x.
Моето мнение по въпроса ще се повтори с някое от по-горните:
Неро 6.х.х 4есто дава доста бъгове. Това се е случвало на мои приятели.
Деинсталирай 6-цата, по4исти следите от нея(регистри и останали файлове), след което инсталирай последната 5.5.х.х. версия. РАботи перфектно и не ми е прецаквала нито един диск.....
Късмет!!
Ами предложих смяна на firmware,защото предположих,че безмислени съвети като:нулирай биос,преинсталирай Неро и Win са излишни-сигурен съм, че laMARTIN нямаше да пита за съвет ако ставаше стях!
Не знам защо като някой пише за проблем и има хора,които постоянно препоръчват да нулира биоса да речем(назависимо какъв е проблема)!!!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Неро 6.х.х 4есто дава доста бъгове. Това се е случвало на мои приятели.
Късмет!!</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Досега, винаги работя с последната версия на Неро. В момента съм с NERO 6.3.1.6. Никога не съм имал проблем с коя и да е версия. Всички скапани дискове са били в следсвие на по-горе описаната от мен причина ( скапан 4-in-1 VIA драйвер) или грешка на задклавиатурното устройство [:)]
Изглежда има някаква несъвместимост между Nero 6 и драйверите на VIA (които си идват с Win XP). Върнах се към старото Nero (v 5.5.10.24) и всичко проработи.
Сърдечни благодарности на всички, които помогнаха [:)][:)][:)]
Искам само да добавя, че винаги след като си преинсталирам Уиндоуса слагам и ASPI v 4.60. При мен тази версия работи най-добре. Ако не го сложа не че нещо не върви, но съм забелязал ,че CD устройствата ми работят малко по-различно. (по отношение на скорост и качество на четене).
