Резултати от 1 до 15 от общо 21
Съвет за компютърна конфигурация до около 1000 лева
  1. CP
    CP е офлайн
    Oct 2005
    Моля препоръчайте настолна pc конфигурация - игри няма да се играят, по възможност с по-голям хард диск и рам. Не съм в час с ssd - доколко е важен? Надеждна дънна платка, амд е ок за процесор. Благодаря предварително.
    Sep 2012
    Отговор: Съвет за компютърна конфигурация до около 1000 лева
    След като игри не се играят няма нужда от видеокарта не само заради излишния разход но и защото ще грее и шуми. Всяка съвременна вградена графика е над необходимото за Блу-Рей (1080p).
    Вече е вградена в процесора ако не е ясно та дъното гледаш само какви екстри предлага освен ако не е за клок. Например желателно е да има HDMI изход ако искаш да гледаш филмите на телевизора.
    Най-доброто актуалното АПУ на АМД ще ти свърши отлична работа но е 325 лв. колкото I5-4440 например а реално е по-слабо от I3. Плюса му е по-добрата вгр. графика но теб това не те касае щом не е за игри.
    Демек изключваме АМД процесорите и се ориентираме към I5-4440 и дъно с трите вида изходи за графиката за да можеш да включваш монитор, телевизор и т.н.
    Следва захранването което е най-важната част. Реално 150W ти е достатъчно и да има и такива. По-важното е не колко W е а да е качествено. Разбирай да не са му спестени защитите понеже то те пази при токови удари.
    Кутията също е много важна от към охлаждане но тук нямаме видеокарта та не е толкова фрапантно да се избере и по-евтина.
    SSD-то определено е голяма глезотия и ще ти е страшен кеф да работиш на машината ако си вземеш такова. Препоръчвам да го направиш.
    Без SSD - Количка: I5-4440 /3.1G/6MB/BOX/LGA1150, ASROCK B85 KILLER /LGA1150, CORSAIR 2x4GB Vengeance Blue LP DDR3 1600Mhz 1.5V, продукти и цени. -
    Може би най-доброто в ниския клас с най-доброто аудио. ASRock KILLER Series Microsite
    Със SSD - Количка: I5-4440 /3.1G/6MB/BOX/LGA1150, ASUS H81M-PLUS /1150, 2X4G DDR3 1600G ADATA XPG CL9, продукти и цени. - Орязано е дъното и донякъде паметта (по-кофти волтажи но не е фрапантно) за да се вкара SSD.
    AMD със SSD (не го препоръчвам но да има разнообразие) - Количка: AMD A10-7850K 3.7GHz FM2+, 2X4G DDR3 2400 KINGST PREDATOR, GB F2A88XM-D3H /A88X/FM2+, продукти и цени.
    И понеже си нямам работа ето и нещо по-слабо и евтино тип домашно кино ако искаш може да седи и на секцията под телевизора - Количка: I3-4330 3.5GHZ/4MB/LGA1150/BOX, 2X4G DDR3 1600 A-DATA, 1.5T SG SATA 6G 64M 7200, продукти и цени.
    Дъното позволява да се вземе още по-компактна кутия от избраната а не е проблем и захранването да е по-слабо. Например тази - Cooler Master: Mini 110
    Този пост е редактиран от sunabouzu2; 23-02-14 в 23:09.
  4. CP
    CP е офлайн
    Oct 2005
    Благодаря много за подробния отговор.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Извинявам се, че ползвам темата, но не виждам смисъл да откривам нова.
    Моля препоръчайте настолна pc конфигурация около 600-700лв., ако е възможно - игри няма да се играят, основно ще се ползва AutoCAD и ArchiCAD. По възможност с 2 хард диска и рам не по малко от 4МB Единият диск ще е само за ОС и инсталирани програми - нищо друго. На втория ще се съхраняват проекти и документацията. Не съм в час с ssd - доколко е важен? Надеждна дънна платка с възможности за ъпгрейд, амд или интел, не мога да преценя за процесор, но ми се иска да не е с вградено видео, а с отделна видеокарта. Благодаря предварително.
    Sep 2012
    Малко са парите за това което искаш особено ако държиш на видеокарта. Това е допълнителен разход свързан с проблеми като консумация и отделяна топлина а най-ниския клас са на ниво вградена графика та са безсмислени.
    Да вземем например GT610 която е дори по-слаба от вградената графика и е абсурдна. При GT620 вече имаме незначително предимство та отново е безсмислена. Чак GT630 / HD6570 имат известен смисъл.
    Това се отнася за графиката на интелските процесори. При амд вградената графика е още по-добра но за сметка на това процесора издиша.
    SSD-то си е задължително в днешно време та вместо втори хард взимаш едно такова за същите пари стига 60ГБ да са ти достатъчни за софтуера. Харда го ползваш за склад.
    Дънната платка те интересува единствено като изходи за вгр. графика, sata3, usb3. Тъй като не се търси клок не ти трябва нещо скъпо не че за тоя бюджет може да се вземе и да искаш.
    http://nikem-bg.net/cart/49676p1r464...49614p1rf.html
    http://nikem-bg.net/cart/49676p1r464...46712p1rf.html - С двойно по-обем и по-бързо SSD от същата серия.
    Аз така го виждам но разбира се може да се вземе по-евтино дъно и SSD.
    Този пост е редактиран от sunabouzu2; 26-06-14 в 19:55.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Втората конфигурация ми харесва повече заради SSDто. Точно това имах предвид за дисковете. На SSD само ОС и програмите. Всичко останало на другия диск. Аз и в момента съм така, не с два харда. Имам няколко въпроса, все пак не съм чак толкова на ти с тази техника.
    1. Няма ли процесори вече без вградено видео? Този с HD4400 ли е?
    2. Това което си дал, само примерно ли е или може да се поръча на тези цени? Имам предвид да се поръча, да се сглоби в кутията и да дойде готов за ползване. Ясно е че ще има и допълнителни разходи.
    Sep 2012
    Има Xeon-и без вградена графика но те са във високия клас а и както казах е по-изгодно да е със. Идеята е точно да се ползва за работа какъвто е случая.
    Този е с пълноценната 4600 но има и модели със орязаната 4400 както и с по-малко кеш.
    Сглобяването е безплатно но оскъпяване ще има около 20 лв. за доставката (не мога да ти кажа точно това зависи от куриерската фирма и региона).
    пс. Тя и първата конфигурация е със SSD но по-малко. Виж колко пространство ти е заето в момента на системния и си направи сметката.
    Този пост е редактиран от sunabouzu2; 26-06-14 в 21:06.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Последно: До колко мога да вдигна RAM на това дъно. Тази RAM, която си дал една плочка ли е и ако искам да я направя 8Mb, още една такава ли трябва да поръчам?
    Благодаря много за съдействието!
    Sep 2012
    Да една плочка от 4ГБ е и ако искаш да станат 8ГБ трябва да добавиш още една такава в бъдеще. Ако имаш сега парите може да вземеш една плочка от 8ГБ.
    Дъното поддържа до 16ГБ рам и е с 2 слота демек на един до 8ГБ.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Благодаря отново и ще пусна това, което съм решил да взема.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Засега съм се спрял на това:
    Процесор: Intel XEON
    Х-ки на процесор: W3520, 4C-8Т, 2.66-2.93Ghz, HT, 8MB, 45nm, 130W
    Видеокарта: AMD Radeon
    Х-ки на видеокарта: R9 270X, 2048MB GDDR5, 256-bit, DX11.2
    Чипсет: Intel X58 Express
    Графичен слот: 2x PCI-E (16x), 2x PCI-E (8x, Full Size)
    RAM памет: 8192MB (8GB) DDR3
    Оптично устройство: DVDRW
    Твърд диск: 300GB SATA2
    Формат на корпуса: Tower
    Захранване (PSU): 475 Watt
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    много лошо решение за процесор
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Какво по точно имаш предвид?
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    неоправдано висока цена за ужасно ниска обща производителност
    равен е (защото практически е ) на най-първите i7 (920/30/40)
    една съвременна i5 го отвява във всичко
    ако ще се набутваш, поне питай този колега https://forum.setcombg.com/%D0%BF%D1...k-i7-920d.html дали му стои непродаден неговият
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    ОК, благодаря.
  1. Съвет за компютърна конфигурация
    От johny01 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 169
    Последно: 25-11-13, 00:05
  2. Съвет за професионален монитор докъм 1000 лева
    От FearMe във форум Общ - хардуер
    Отговори: 21
    Последно: 28-08-13, 17:23
  3. Компютърна конфигурация
    От k1r0o_96 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 18-06-12, 01:15
  4. Фотоапарат около 1000 лева?
    От winky във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 20
    Последно: 02-11-11, 20:15
  5. 40 42 " LCD TV около 1000 лв.
    От pilev във форум Телевизори
    Последно: 24-06-11, 09:53
