Nqkoi probval li e da purji toq zvqr,smqtam da si vzema takuv i eventualno da go probvam(imam predvid za modela 1600 PR)
Parji se...
Ako ima6 problemi s bridge-ovete svirkai.
<center>http://www.artistcollaboration.com/u...Untitled-1.gif</center>
da...
Epox 8KHA+ | Athlon XP 1600+ @ 1600MHz | 2x256MB Crucial PC2100 CAS2 Turbo Max | Gainward GF3 VIVO Golden Sample @ 240/530 | 40 GB Seagate Barracuda ATA III + 13 GB IBM DJNA | SB Live value | Chieftech Dragon DA-01W|
Ve4e si go vzeh s duno GByte GA-7VTXE i ram na Viking.Po skoro se strahuvam da ne ispu6i.4uval sum 4e Palominoto imalo nqkakuv vgraden diod koito ako stane mnogo visoka temperatura i izgasq ama imalo problem s dunnata platka.A ina4e kakva e veroqtnostta da izpu6i
С това дъно ли - ами 100%-ова!!!!
Ако нищо не опира в процесора като го пуснеш и ще изгори за около 5сек.!
Ti mai hi4 ne si im fen na,i az ne im bqh ama kato sravnih cenite kogato si go kopuvah i razbrah kakva e istinata.A mejdudrugoto kakvo ima6 predvid pod tova ako ni6to ne opira v procesora
На кой да не съм фен - AMD ли? :)
Иначе под "да не опира" имам в предвид ако няма никакво охлаждащо устройство от какъвто и да е тип поставено на процесора - радиатор, Peltier Element, Water Cooling и т.н....
Mollov , май се опитват да те обидят <img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle>
ruNNer neznam kakuv opit da obidq Mollov vijda6 tuka(s tova ne iskam da te obidq)ina4e na procesora imam radiator i ventilator za kum 12 $ Spire nqkouv be6e zabravih ve4e
Абе Mollov, човече. Какви са тия глупости?
Ако искаш да знаеш съм пускал даже и Атлон от 22 микронните, които преят много почече от Паломино. Работи около 40 сек след което се спря дъното. После му сложих FAN и до днес си работи идеално.
Тия простотии от TOM'S HARDWARE само децата от детската градина им вярват.
Изтезавал съм много по тъпи дъна от 7VTXE (то не че е тъпо де), и никой от процесорите не е горил, дефектирал или подобни. Ако чичо ви TOM е тествал някоя дефектирала бройка нищо чудно.
Abe Lord-e, 4ove4e, kakvi sa tiq gluposti?!?
Az li4no pusnah edin 1.2G T-bird, koito bez da iskah bqh ostavil bez ohlazdane na 4ipa stoto radiatora ne opirashe v CPU-to, ama neznaeh....
I to4no za 5 sek. grumna procesora i samo nali4ieto na ASII vurhu CPU-to go spasi ot gurmene i stopqvane, kakto i moqta svoevremenna namesa po izklu4vane na zahranvaneto :)
Добре, че винаги имаш пожарогасител под ръка.
Как ще изгори? Мойто дъно веднага като стигне 70 градуса се спира само. А процесора изгаря при доста повече от 70. Просто не е възможно.
Хе-хе. Лорде, щом човека казва, че е изпушил, значи е. Да не мислиш, че само го е приел за гръмнал с единствената цел да има по-маниашки ключодържател от съседа??? Нещо като девиза на водните спасители:
"Ако видиш давещ се - приеми го за къпещ се!"
И айдееее - клчюодръж.
=8-)
__________________
A Steve Morse Fan!!!
Lord-е много е просто:
Представи си следната ситуация:
1. Сложил си цуулер-а, но не си забелязал, че радиатора без да иска всъщност не опира в процесора, ами "седи" малко над него - много малко, но достатъчно....
2. Незабелязал това ти пускаш компютъра и се чува звука на развъртащия HDD и т.н., НО тука идва големия шок - около 5 сек след натискането на "Power" копчето вместо да видиш как "изгрява" PC-то се чува само едно "ПУК" откъм изпод радиатора и замерисва на препечен силиций.....
Ай кажи ми ти сега каква защита можеше да сработи и как по-точно да се изгаси PC-то преди да изгори процесора?!? :)
ХЕХЕХЕХЕХЕХЕ!!!!
Чак сега го видях - горе дето съм писал на методиевица вместо "***" имаше думата "glup0sti" и са ми я редактирали... :-)
Тука сигурно си има и "вътрешни" и "външни" хора, щом по-горе на Lord-a не са му го едит-нали :-))))
ХЕХЕХЕХЕХ!!!!!
Mollov, HardwareBG.com
mollov@mail.bg
