Acorp 6BX81 някой пускал ли е на 133 FSB
Имам такова дъно и процесор Р3 600 Е на Slot1.
Идеята е ще мога ли да го пусна на 133 FSB (6х133).
Някой правил ли е нещо подобно, има ли проблеми със честотите на PCI/AGP, защото дъното няма никакви възможности за настройка?
Паметта ми е РС133,видеото GeForceMX440.
Доколкото не ме лъже паметта P3 600E работи на 100 мегахерца системна шина, а P3 600EB работи на 133, следователно няма нужда да пускаш на 133 шина. Лично аз съм имал същото дъно и мога да ти кажа че със celeron пуснат на 124 mhz съм нямал никакви ядове с периферията въпреки че pci работеше на 41 mhz. Не съм убеден на 100 процента но при 133 шина имам някакви проблясъци в главата че pci оперира на 33 mhz дори и на BX :) 1/4. делител
в къщи единия комп е с такова дъно и P III 800 <font color="red">EB</font id="red"> s370(133MHz FSB).
обаче с MX440 има проблем - AGP-то е на 90MHz и не могат да се играят OpenGL игри - гърми видео.
но ако му сложа някоя Ultra, Pro или GTS - няма проблеми
иначе PCI шината си е на 33МХц при 133ФСБ.
в момента не ми се пали компа да кажа с коя версия на БИОС е.
ако си със стария биос - можеш да поекспериментираш с 141 или 150 ФСБ - но след като сложих вер. 2D(ако не се лъжа) - само 133MHz FSB
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Доколкото не ме лъже паметта P3 600E работи на 100 мегахерца системна шина, а P3 600EB работи на 133, следователно няма нужда да пускаш на 133 шина. Лично аз съм имал същото дъно и мога да ти кажа че със celeron пуснат на 124 mhz съм нямал никакви ядове с периферията въпреки че pci работеше на 41 mhz. Не съм убеден на 100 процента но при 133 шина имам някакви проблясъци в главата че pci оперира на 33 mhz дори и на BX :) 1/4. делител
<div align="right">Originally posted by Tyan*-*08/06/2004*:* 05:44:27</div id="right">
Е защо да няма нужда - на 133 работи като процесора на smarty (даже в BIOS го познава като 800 ЕВ :-), само дето си пукам CS в OpenGL и не ми прави проблеми - само да дано PCI дфа е на 33, за да съм спокоен за харда.
smarty, ти как разбра че PCI е на 33 - с програма ли?КАжи каква?
Иначе съм с 2D биоса, но то по-стария не даваше нищо по-различно.
можеше да кажеш че за overclock става въпрос :))) няма проблеми PCI е на 33 mhz. Там кадето се задава честотата на FSB обикновенно изглежда така 133/33 това значи FSB 133 и pci 33 mhz :))))
Tyan,
не става дума за овърклок - при мен пали на 133 при "CPU Host Clock" = Default , а пък ако ръчно му задам 100MHz - тогава БИОС го разпознава като P III E и работи на 600MHz.
нека СорреrmineE да каже с какво видео няма проблеми - пробвал съм и с Manly, и с Axle - Manly-то издържа малко повече, но в крайна сметка гърми и то.
аз разбрах, че има Р3 600 Е и мисли,че работи на 133 шина пък после разбрах,че тоя Р3 600 Е иска да го пуска на 133. Нещо слънчасах. :)
Ами посредством намаляне на таймингите на паметта, успях през SoftFSB да го пусна на 133 FSB при 33 на PCI и дори на 150 при 37,5 PCI - прави си 3Д Мрака безпроблемно и дава 100% производителност - въпреки че по спецификации 440ВХ не поддържа повече от 100 - явно от Acorp са правили някави подобрения.
Видеото ми е Axle GeForce4 MX440 64DDR 8xAGP (274/405)
Братлета чак сега видях тази тема. Аз съм с процесор PIII Coppermine 733/133MHz. Дъното ми е Acorp 6BX81 (като вашите) с чипсет Intel 440BX. Води се, че поддържа 133MHz шина. Но се чудя, когато FSB-то е 133MHz, на колко работи PCI шината. Съмнява ме че е на 33MHz.
От това произтичат два въпроса:
1. Как или с каква програмка мога да разбера на каква честота работи PCI шината при FSB 133MHz? От биоса като пусна на 100/33, работата е ясна, бачка на 33MHz. Като пусна на 124MHz - бачка на 41MHz, но като пусна на default FSB-то бачка на 133MHz. А колко е PCI? Дали бачка на 33 или на 44MHz???
2. Ако установя че при FSB 133MHz, PCI шината бачка на 44MHz, то трябва да върна FSB-то на около 100MHz. Което веднага води до въпроса как да вдигна коефициента на умножение на процесора? Процесора е на Socket 370, а дъното е със Slot 1+преходник.
Към CoppermineE: Светни ме малко по въпроса как намаляваш таймингите на паметта? И кой 3DMark ползваш?
Разгледайте темата по-долу и кажете от какво мислите че е проблема. Дали е защото при FSB 133, PCI шината не бачка на 44 и видеото прави проблем? То даже smarty ми писа там, ама явно не съм му обяснил проблема добре:
http://setcom.bg/news/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15216
Ей, ама не четеш внимателно - програмата е SoftFSB (Пишеш в google и ще те заведе).
Моето го пуснах на 150FSB и си работи супер - ако ги нямаше тези делите ли - просто щеше да си изгори и толкоз!
Таймингите се намалят през BIOS, търсиш CAS,RAS и CAS to RAS - правиш ги на 3 и всичко заспива.
Приятелю, аз се поинтересувах около тези делители и съм на 90% сигурен че дъната с чипсет 440BX, нямат делител 1/2, а само 1/1 и 2/3. Което ще рече че като пуснеш FSB-то на 133, PCI бачка на 44, а AGP-то на 88MHz, което сравнено със стандартните стойности PCI/AGP - 33/66 хич не е добре. Ти как мислиш по въпроса. Прав ли съм?
А таймингите ги проверих. Всичките си бяха на 3.
Виж сега - АЗ СЪМ СИ ПУСНАЛ процесора от 6х100 на 6х150!?!? Това не е ли показателно?
Освен това стойностите на делителите не се задават от чипсета, а от един чип (PLL), в който са записани стойностите на множителите, съответно FSB/PCI съотношенията - чрез SoftFSB можеш да препрограмираш този чип, така че да промениш делителите (ако дъното ти е от списъка с поддържаните).
И ако чипа на чипсета е качествен (т.е понесе работа при по-голяма от 100FSB, защото по-спецификации той повече не може, но на практика може и 150), нямаш проблеми.
Вуможно е самото съно да има променени от производителя параметри, но ГАРАНТИРАНО работи на 133/33, 140/34, 150/37,5, които обаче не можеш да ги задаш по никакъв начин, освен чрез препрограмиране на PLL чипа.
При мен работи.
П.С.При 150FSB, ако ги нямаше тези делтели, т.е. има само 1/3 и 1/2, то в момента PCI ми е 50, а AGP - 100.Кой харддиск изобщо ще изгрее при такива стойности???
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Приятелю, аз се поинтересувах около тези делители и съм на 90% сигурен че дъната с чипсет 440BX, нямат делител 1/2, а само 1/1 и 2/3. Което ще рече че като пуснеш FSB-то на 133, PCI бачка на 44, а AGP-то на 88MHz, което сравнено със стандартните стойности PCI/AGP - 33/66 хич не е добре. Ти как мислиш по въпроса. Прав ли съм?
<div align="right">Originally posted by ghostface*-*12/06/2004*:* 19:00:59</div id="right">
досега не съм виждал ХДД дето да работи на 44МХц(..те ХДД-тата гърмят и на 41MHz) година и половина без да смачка инфото. Освен това съв слагал и други марки дискове на същия комп при 133 ФСБ.
при 133 ФСБ - честотата на AGP e равна на 2/3 от ФСБ(същото е и при 100МХц ФСБ), обаче честотата на PCI е равна на 1/4, което при 133МХц ФСБ прави точно 33.3МХц.
не мога да го докажа, но си го карам по пътя на логиката:
1. Нямам проблем с ХДД
2. Имам 3 ISA устройства - заел съм и трите слота..(ако се клокваше PCI шината, щеше и ISA-та също - някой виждал ли е ISA да работи на повече от 9 MHz ?)
сложете си SiSandra - не претендирам, че измерва честотата, но сигурно има база данни въз основа на която дава честотите на бусовете..
CoppermineE, с коя версия на SoftFSB си? Аз намерих версия 1.7 Final. Имаш ли по-нова?
И дай идея на Target Clock Generator какво трябва да избера? IC-Works W144x ли трябва да избера?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">И дай идея на Target Clock Generator какво трябва да избера? IC-Works W144x ли трябва да избера?
<div align="right">Originally posted by ghostface*-*12/06/2004*:* 21:33:17</div id="right">
ами трябва да избереш този, който ти е на дъното - отваряш компа, прочиташ какво пише на клок-генератора - записваш си и :
<font color="orange">edited</font id="orange"> в повечето случаи се оказва, че този дето е на конкретно дъно , не се поддържа от SoftFSB[^]
