ARE KAJETE KAK DA @ K6-2
    Feb 2001
    KAJETE KAK DA OVERKLOKNA K6-2 NA 400 MHZ
  3. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Otkaji se...
    Jan 2001
    Аз имах К6-2/400, който без никакви проблеми вървеше на 500. Бях повдигнал само VCore на 2.4V. Най-често освен със смяна на множителя и повдигане на VCore К6-2 не може да се овърклоква по друг начин. Много са малко дънните платки за К6 с FSB над 100MHz. Ако има такава възможност, може да се пробва и с шината.
    Dec 2000
    Митак... не искам да те обезкуражавам предварително, но това е доста трудна работа...
    По принцип от АМD си ги клокват достатъ4но още фабри4но :-))). Но ако си сериозно навит пробвай следното:
    Вземи си дъно котео поддържа 4естоти на шината над 100Mhz + корекция на волтажа на процесора (хем ще можеш да го пробваш на шина над 100, хем се предполага 4е ако ги има тези настройки то дъното е ка4ествено и е тествано на тях, за предпо4итане е дъното да е марково а не Acorp или Zida), да ре4ем такова е на ASUS P5B (май така му беше името) или имаше един модел на FIC но не мога да си спомня то4ното име... поинтересувай се. Пробай го първо без да сменяваш множителя, а да ускориш шината, така ще постигнеш по-добра производителност отколкото ако го клокнеш само откъм множител, да ре4ем на множител х шина = 4 х 105/110/112 (за шина 124 просто забрави, няма да стане). Другия на4ин е да настроиш множителя на 4,5 или дори на 5 на шина 100, но и там няма особенни изгледи за успех... пробай го на шина 95 и множител 4,5 или 5 по-може да захапе... Волтажа го ка4и най малко 0,2V над номиналното, оба4е при това положение запо4ва СТРАШНО ДА ГРЕЕ!!!!
    НАЙ-ВАЖНО Е ОХЛАЖДАНЕТО !!!!!
    За К6-2-ките да се каже 4е "греят" е малко, те направо си "ПЕКАТ", дори и когато не са клокнати... така 4е се "въоръжи" с един голям радиятор + голям вентилатор + топлоотвеждаща паста... ако си по-смел (или по-луд :-))) ) мини процесора с дребна шкурка отгоре а след това и радиятора. Ако скобата за зака4ане на радиятора към сокета е хлабава, натегни я (тоест изкриви я наобратно)...
    Най доброто което съм постигал с К6-2 е:
    К6-2 350@448Mhz (шина 112х4)
    Vcore +25%
    MB-ASUS P5B 1МB Cache (за името не съм сигурен)
    Радиятор-Cooler Master S370 + вентилатор 5500rpm + топлопроводима паста + малко шкурка :-))) (ама малко !!! :-))) )
    В Q III (800х600) + Voodoo2 SLI биеше Celeron 366@495 с ТNT2 32МB с около 10-15 кадъра
    Това е което мога да ти кажа... по-натам е само късмет :-))))
    Променено от Ba4o Kiro на 04/02/2001 17:20:07
    Dec 2000
    Ako si po smel maha6 metalnia kapak na procesora s edin nozh ama vnimatelno i iz4istva6 dobre pastata slaga6 malko nova pasta i radiatora v/u yadroto-dosta po-dobre se ohlazhda,a da ako go slozhe6 i vuv vuzdu6en potok-nyama 6ans da pregree.
  7. qwerty
    Guest
    Аз моя съм го вдигал от 350 на 400, ама на 450 не иска! Не знам защо? И по-висок волтаж пусках и охлаждане, ама май са ги заключили още в завода?
    Jan 2001
    Ами qwerty, опитай на 3.45V VCore. Дали няма да тръгне на 600? Е, ако не тръгне поне ще знаеш, че със сигурност процесора се е заключил и е счупил ключа в бравата...
  10. qwerty
    Guest
    Значи пробвах пак и се получи следното:
    к6-2/350 умножение х 4,5 плюс волтажа на 2,5 (нямам по-малко)и тръгна на 450, обаче на 500 не иска. Това е !
  11. qwerty
    Guest
    Забравих да кажа, че като видях вентилатора - косите ми настръхнаха!!!
    Оказа се, че в едната позиция се допира само с единия си край - към 1/3-та , а в другото положение се допира само в средата! Обаче не искам да ползвам българска силиконова паста, защото тече и сокета става целия в една мазна обвивка. Да знаете къде има свястна термо паста и колко струва???
  12. idz
    Guest
    Imax edin K6-2 266Mhz CXT Core i se puskashe na 350Mhz bez problem,kato edinstveno Vcore beshe 3.45.Triabvashe da go probvam na 550Mhz pri 2.5 voltage,bez metalen kapak,hubava termo pasta i cooler CoolerMaster,ama...go prodadoh.Taka na 350Mhz bieshe K6-2AFR(original)-450Mhz,poneze beshe s K6-3 iadro i imah software za palnata mu optimizacia.
    Feb 2001
    Az imah problemi s moia k6-2 na 450 i raboteshe na 400 stoto si restnah BIOS i sled tova ne detekvashe vravilno Vcore Voltage - 2.4 V , a dunoto puskashe samo 2.2. NO sled mnogo ama mnogo vreme se usetih che e tam problema i go pusnah na 450 - TRAGNA. NO mi se struva che mnogo gree i to na proizvodstvenata chestota - 450. No smiatam che ako si vzema po-svesten ventilator ste stane. Neznam na kolko gradusa moge da bachka bezproblemno.
    A i kak da go pusna na 500 (5x100) stoto shinata ne moga da ia vdigna nad 100 Mhz - NA KOLKO volta da go pusna ?? 2.4 ili da vdigna ??
    Kagete ako imate predstava pls !
  1. Kajete konfiguracia.......
    От shutdawn във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 03-03-05, 11:49
  2. Kajete za nov 3D shooter???
    От janko във форум ИГРИ
    Последно: 17-06-03, 12:09
  3. kajete kade????
    От mitak във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 06-04-03, 01:55
  4. Kajete si mnenieto
    От triteXa във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 17-06-02, 15:44
