O/c na Palomino Thoroughbred 1800 +
Въпросите ми са следните:
1во : Как да оверклокна процесора си ?Знам че се прави нещо в биос-а но не знам какво точно.
2ро: До колко ще издържи този процесор и дали няма да издими ?
Моля коментираите всичко свързано с оверклока на този процесор
Благодаря Ви предварително!
такааааа. значи започваме с най-важното: предупреждение!!! - внимавай какво правиш и при положение, че не разбираш достатъчно по-добре не го прави
практически съвети "как и къде":
първото, което трябва да знаеш е, че работната честота на един процесор се получава като произведение от честотата на дъното и множителя на процесора. в твоя случай 133*11.5=1533, колкото е реалната честота на 1800+. има два вида процесори по отношение на множителите им - такива с заключен (т.е. 11.5 си е и не може да се променя) и с отключен (може да се променя от bios).
допускаме, че твоят е заключен, т.е. може да се променя само работната честота на дъното, която понастоящем е 133mhz. понеже не си написал какво ти е дъното ще ти препоръчам да промениш 133 на 166 и само толкова. това ще доведе до промяна от 1533 на 1916 (11.5*166), или равностойно на нещо от рода на 2300+
повишената честота на работа често изисква и повече ток. затова трябва да повишиш и подавания ток към процесора. колко? никой не може да ти каже предварително. може да не се налага, може да се наложи доста. в твоя случай най-вероятно няма да се наложи, или ще е малко.
това е теорията накратко. кое и къде трябва да промениш вече зависи от конкретното ти дъно. честотата на дъното се намира най-често в advanced или нещо от рода, a волтажа би трябвало да е в нещо като power settings. потърси, запиши си какво къде променяш, а най-добре е да напишеш тук какво си намерил и подозираш, че е то. кажи и ще ти кажем дали си го намерил.
успех
дъното ми е EliteGroup k7vta3 (старо е но за сега ми върши работа поне докато искарам кинти за ново)
Какво друго да ти кажа за да можеш да ми помогнеш?
И ако беше на мое място щеше ли да го оверклокнеш?
да щях, но с голямо "едно наум".
няма какво повече да ти помагам или казвам - просто намери местата, които съм описал и действай
Първо
1. Процесора Торобред ли е , или паломино - това са два различни вида процесори
2. С такова дъно съм и подобен процесор - ( ако е паломино) - макс на 150 FSB амам всичко зависи от процесора, дъното ,рама видеокартата , захранването и харда
3. Откажи се от овърклока като цяло , за да не търсиш после процесор на старо - Паломиното не носи на овърклок като торобреда .
Збачи в гаранционната ми карта пише :
Наименование - Cpu Palomino 1800+, Марка - AMD
Като дам Properties na My Computer - там пише - AMD Athlon(tm) XP 1800+
В Програмата "CPU Z" Пише :
Процесор
Name - AMD Athlon XP
Code Name - Thoroughbred
Харда е MAXTOR 40 GB 7200
ВИдеото е GeForce 4 MX 440 128 MB
Imam 256 DDR ram
Имам вентилатор на захранването -1 на процесора -1 и още един под захранването (ако това има значение)
Последно кажете процесора ще удържи ли оувърклок или не ?
сори - и аз незнам
програмата показва понякога грешно ,но понякога правилно , фирмта също може да са объркали - трябва да се свали радиатора и да се гледа , ама по-добре недей - смятай че е торобред и толкова-
Относно клока пробвай го на 166 ФСБ , ако не запали - значи е паломино :)
Виждам че не са ти ясни някой неща,затова най добре би било да не се занимаваш.а и дъното ти е калпаво:надали нещо ше изгори,по скоро системата ше ти се дестабилизира тотално ако опиташ нещо
меджу другото има такива тбреди 1800+,които се пускат докъм 2500 на въздух(имах подобен),само където се срещат 1/1000 предполагам
xempirex, кажи какво стана след РМ-а ми....
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">xempirex, кажи какво стана след РМ-а ми....
<div align="right">Originally posted by FearMe*-*29/09/2004*:* 10:26:33</div id="right">
<font color="blue">//Офф
Няма РС за да отговори[:P]
//Офф</font id="blue">
Иначе xempirex виж и тeзи статии:
http://www.hardwarebg.com/articles/atloc/atloc.html
http://www.hardwarebg.com/articles/amdcpu/amdcpu-1.htm
http://www.hardwarebg.com/articles/oclock/oclock.html
http://www.hardwarebg.com/articles/buycpu/buycpu.html
