O/c na Palomino Thoroughbred 1800 +
    May 2004
    Въпросите ми са следните:
    1во : Как да оверклокна процесора си ?Знам че се прави нещо в биос-а но не знам какво точно.
    2ро: До колко ще издържи този процесор и дали няма да издими ?
    Моля коментираите всичко свързано с оверклока на този процесор
    Благодаря Ви предварително!
    Jan 2001
    такааааа. значи започваме с най-важното: предупреждение!!! - внимавай какво правиш и при положение, че не разбираш достатъчно по-добре не го прави
    практически съвети "как и къде":
    първото, което трябва да знаеш е, че работната честота на един процесор се получава като произведение от честотата на дъното и множителя на процесора. в твоя случай 133*11.5=1533, колкото е реалната честота на 1800+. има два вида процесори по отношение на множителите им - такива с заключен (т.е. 11.5 си е и не може да се променя) и с отключен (може да се променя от bios).
    допускаме, че твоят е заключен, т.е. може да се променя само работната честота на дъното, която понастоящем е 133mhz. понеже не си написал какво ти е дъното ще ти препоръчам да промениш 133 на 166 и само толкова. това ще доведе до промяна от 1533 на 1916 (11.5*166), или равностойно на нещо от рода на 2300+
    повишената честота на работа често изисква и повече ток. затова трябва да повишиш и подавания ток към процесора. колко? никой не може да ти каже предварително. може да не се налага, може да се наложи доста. в твоя случай най-вероятно няма да се наложи, или ще е малко.
    това е теорията накратко. кое и къде трябва да промениш вече зависи от конкретното ти дъно. честотата на дъното се намира най-често в advanced или нещо от рода, a волтажа би трябвало да е в нещо като power settings. потърси, запиши си какво къде променяш, а най-добре е да напишеш тук какво си намерил и подозираш, че е то. кажи и ще ти кажем дали си го намерил.
    успех
    May 2004
    дъното ми е EliteGroup k7vta3 (старо е но за сега ми върши работа поне докато искарам кинти за ново)
    Какво друго да ти кажа за да можеш да ми помогнеш?
    И ако беше на мое място щеше ли да го оверклокнеш?
    Jan 2001
    да щях, но с голямо "едно наум".
    няма какво повече да ти помагам или казвам - просто намери местата, които съм описал и действай
    Aug 2002
    Първо
    1. Процесора Торобред ли е , или паломино - това са два различни вида процесори
    2. С такова дъно съм и подобен процесор - ( ако е паломино) - макс на 150 FSB амам всичко зависи от процесора, дъното ,рама видеокартата , захранването и харда
    3. Откажи се от овърклока като цяло , за да не търсиш после процесор на старо - Паломиното не носи на овърклок като торобреда .
    May 2004
    Збачи в гаранционната ми карта пише :
    Наименование - Cpu Palomino 1800+, Марка - AMD
    Като дам Properties na My Computer - там пише - AMD Athlon(tm) XP 1800+
    В Програмата "CPU Z" Пише :
    Процесор
    Name - AMD Athlon XP
    Code Name - Thoroughbred
    Харда е MAXTOR 40 GB 7200
    ВИдеото е GeForce 4 MX 440 128 MB
    Imam 256 DDR ram
    Имам вентилатор на захранването -1 на процесора -1 и още един под захранването (ако това има значение)
    Последно кажете процесора ще удържи ли оувърклок или не ?
    Aug 2002
    сори - и аз незнам
    програмата показва понякога грешно ,но понякога правилно , фирмта също може да са объркали - трябва да се свали радиатора и да се гледа , ама по-добре недей - смятай че е торобред и толкова-
    Относно клока пробвай го на 166 ФСБ , ако не запали - значи е паломино
    Mar 2001
    Виждам че не са ти ясни някой неща,затова най добре би било да не се занимаваш.а и дъното ти е калпаво:надали нещо ше изгори,по скоро системата ше ти се дестабилизира тотално ако опиташ нещо
    меджу другото има такива тбреди 1800+,които се пускат докъм 2500 на въздух(имах подобен),само където се срещат 1/1000 предполагам
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    xempirex, кажи какво стана след РМ-а ми....
  12. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">xempirex, кажи какво стана след РМ-а ми....
    <div align="right">Originally posted by FearMe*-*29/09/2004*:* 10:26:33</div id="right">
    <font color="blue">//Офф
    Няма РС за да отговори[:P]
    //Офф</font id="blue">
    Иначе xempirex виж и тeзи статии:
    http://www.hardwarebg.com/articles/atloc/atloc.html
    http://www.hardwarebg.com/articles/amdcpu/amdcpu-1.htm
    http://www.hardwarebg.com/articles/oclock/oclock.html
    http://www.hardwarebg.com/articles/buycpu/buycpu.html
  1. Athlon XP 1800+ Thoroughbred
    От MAKAPOB във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 13-01-04, 16:22
  2. razlika mejdu K7 1900+ Palomino K7 1800+ Thoroughb
    От ilhanbg във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-12-03, 17:09
  3. Palomino XP -BOX
    От Vency във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 13
    Последно: 20-03-03, 23:40
  4. K7 Palomino MP ???
    От trastikata във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 12-11-02, 22:34
  5. PALOMINO XP 1800+ otkluchvane
    От F-15E във форум Овърклок
    Отговори: 25
    Последно: 30-10-02, 23:41
