О/С на двупроцесорно дъно
  1. JM
    JM е офлайн
    Имам доста старичко двупроцесорно дъно MSI MS 6120 и два Целерона на по 400. Пъснал съм ги на по 500 като съм вдигнал шината от 66 на 83. Проблема е, че повече не може да се вдига шината от биоса. Дъното е на слот, а процесорите са с преходник от сокет. На самото дъно има джъмпери за множител и шина, но каквато и комбинация да направя, то все си остава едно и също. Позабравил съм доста неща от времето, когато притежавах BP6, което беше уникално дъно.
    Та въпроса ми е някой има ли идея какво да правя за повече мощ, без естествено да сменям всичко. Ако някой си спомно добрите стари времена, да свирка!
    Благодаря!
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    не можеш да изкараш повече от тези процесорчета, мног рядко се случва някои да тръгне над 500МХз, а за множител ... на интелски процесор не можеш да го смениш
  4. JM
    JM е офлайн
    За множител да се сменя даже и не съм си помислял. На дъното има джъмпери, за които пише, че може да се пуска шина до 100. Но каквото и да правя, от биоса ми разрешава само до 83. Поради това съм пробвал и работя на 83. Как да го накарам да ми даде над 83. Сменил съм последния биос от MSI, не помага. По преходниците няма никакви ключета, а имам смътни спомени, че май те вършеха тази работа
    Aug 2002
    Дъното е спънато откъм овърклок - пише че засича само шината на процесора ( 500 /333 ) тоест ако е целерон - 66 ако е п3 - 100 ФСБ
    има единствен начин и той е са изолираш крак номер 21 от Б страна на процесорите , а другия е на преходника - ако той има контрол за 100 ФСБ - пускай го - само това е начина . но за тази цел ти трябва по-кораво захранване ( макар че 83 шина е по-товареща от 100 )
    Aug 2004
    ето ти подробно инфо с картинки :
    http://www17.tomshardware.com/cpu/19980514/index.html
    там си пише всичко - успех
  7. JM
    JM е офлайн
    Благодаря много!!!
    До края на седмицата ще пробвам, че сега имам много работа, и ще докладвам[]
    ДА ЗНАЯТ ВСИЧКИ!!!
    ТУКА ВИНАГИ ПОМАГАТ!!!
    Dec 2000
    Да кажа и аз.....по добре не пипай нещо което работи. Слотовете отдавна взеха да сдават багажа, всяко махане/слагане на процесор си е риск да му е за последно да работи като хората. От личен опит с едно асус p2b-ds и 2х300@450 целеронки. Това слот 1 е толкова глупаво че чак ме е яд като се сетя
  10. JM
    JM е офлайн
    Нищо не става с клока. Изолирах крачетата и пак нищо. Явно е от това, че процесорите са с преходници. Разпознава си ги с шина на 66 и това е. Май ще си ги карам само на по 500.
    Айде със здраве!
    Aug 2004
    явно трябва джъмпера да пуснеш на 100MHz FSB.
    виж тук, че на мен не ми ги отваря тези - пробвай да си свалиш упътването - там ще пише кой джъмпер(обикновено JP1) е за FSB clock :
    http://www.msi.com.tw/program/suppor...UID=106&kind=1
    <font color="orange">добавено</font id="orange">
    значи, не е JP1, а е SW1
    ето какво пише в упътването/не мога да пейстна картинките тук/:
    2.1-2 CPU Speed Setting: SW1
    To adjust the speed of the CPU, you must know the specifications of your
    CPU (always ask the vendor for CPU spec.). Then look at Table 2.1 (200 ~
    333MHz/300 ~ 500MHz Intel® Pentium® II processor) for setting.
    <font color="red">тук липсва доста текст и картинки</font id="red">
    Note: If user set pin 5 of SW1to “ON”, then the motherboard can set
    the 66.6MHz CPU to 100MHz FSB. Divide the CPU speed by the FSB
    frequency and get the closest core/ bus ratio then set pins 1 to 4 of
    SW1. Though the motherboard provides this function, it is not
    recommended because it might cause instability, or unable to power
    on. Long term usage may shorten the lifespan of the CPU. Thus, we
    strongly discourage the use of this function except for testing
    purposes. If this function is used and creates damage, the user will
    take whole responsibility.
  12. JM
    JM е офлайн
    Това беше първото нещо, което пробвах. За съжаление, не знам поради какви причини, ключетата не действат въобще. Без значение какъв множител и каква шина определям с тях, биоса си показва едно и също. За шината имам избор между 66, 75 и 83. Сега са на 83 и работят на 500. Ако имаш някаква идея, казвай.
    Благодаря!!!
    Сложил съм последния BIOS - 2.0
    Aug 2002
    на преходника трябва да има джъмпер за 100FSB , но ако го сложиш и не запали значи процесорите не могат да светнат на 600
  15. JM
    JM е офлайн
    На преходника няма никакви джъмпери и явно това е проблема. Довечера ще опитам да направя снимки за да се види може ли да се направи нещо друго. А иначе съм доволен от машинката дори и на 500 ми върши работа. Но пък и за спорта си заслужава боричкането.
    Dec 2000
    Copermine съвместимите преходници имаха джъмпери за 66/100 шина, както и за волтажа (а ще ти треа поне 0.2 отгоре). В твоя случай изолирането на краче B21 с тънка лента пвц ще ти свърши чудесна работа, но не винаги се получава от първия път. А и не виждам как ще изгреят на 600 тия целеронки дори и да ги изпържиш на волтаж. Ако настояваш ще разровя старите цд-та и ще намеря схемата за промяна на волтажа чрез лепенки по преходника При чичо Том както винаги статиите са половинчати и непълни, инфото за волтажа май е от ixbt, ма нещо не мога да намеря статията с търсачката им.
  17. JM
    JM е офлайн
    Ако наистина смятате, че няма да мога да изстискам повече от това, да не се мъча. Туй със запояването май не ми се прави, щото ще отнеме доста време.
    Не знам как тук да прикача снимка на преходника, за да се види.
    Как става това?
  1. Дъно 775 SLI, Дъно AM2+,DDR2 2x2gb,Athlon X2 ,Video, Кутии
    От kespanok във форум Продава
    Последно: 25-03-12, 12:58
  2. Отговори: 4
    Последно: 04-03-12, 14:15
  3. Двупроцесорно дъно
    От vbh във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 18
    Последно: 11-10-02, 15:38
  4. Отговори: 5
    Последно: 16-09-01, 11:12
  5. Двупроцесорно дъно???
    От MiSteR във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-04-01, 20:21
