Резултати от 1 до 15 от общо 19
Двупроцесорно дъно
  1. vbh
    vbh е офлайн
    Sep 2002
    Двупроцесорно дъно
    Пичове искам да ви помола да ме светнете за ниакое достапно двупроцесорно дано за AMD, 4e sam merakliq na takowa ot odawana.
    Ako niakoi znae za niakoi model na ABIT neka pi6e,sy6to taka da mi kaze koi procesori na AMD podarzat Dual CPU
    10x predwaritelno
    Dec 2000
    Двупроцесорно дъно
    Ами, sorry!
    Няма такива "достъпни" дъна, няма модел на Abit и ти трябва процесор AMD Athlon MP.
    Feb 2002
    Двупроцесорно дъно
    Abe mai shte ti izleze po "dostapno" da si zglobish 2 Pc-ta vmeshto edno duno i dva procesora Athlon MP 1800+ ili pak vmesto 2 PC-ta si napravi edno ama da e super iako...po evtino shte ti e pri vsichki slucai!
    May 2002
    Двупроцесорно дъно
    I aza sam se zamislil da si vzema dual - vidiah v oferta na Flamingo (tia za dilari beshe,no...) MSI za 160-tina dolara - ama ste pitam kak e...
    CPU
    Supports dual Socket A (Socket-462) for AMD® Athlon™ MP processors
    Two Socket 462 for AMD® Athlon™ MP Processors 2200+ or higher
    Chipset
    AMD® 762 chipset. (North-Bridge 949 BGA)
    Supports 266MHz high speed, split transaction system bus.
    AGP PRO 4x and PCI Advanced high performance memory controller.
    AMD® 768 chipset. (South-Bridge 492 BGA)
    Host (primary) PCI bus utilizes a 66MHz, 32-bit interface.
    AC'97 soft audio controller.
    Enhanced IDE controller. (Through to ATA-100).
    LPC bus to connect peripherals such as super IO and BIOS.
    Extensive ACPI-compliant power management logic
    IO APIC controller.
    FSB
    Supports 200/266MHz FSB
    Main Memory
    Four 184-pin DDR DIMM.
    Maximum memory size up to 4GB. (Registered DDR only)
    ASUS A7V333;AthlonXP1600+ as 2000+ (10x166MHz,1.67GHz,1.75V);2x128MB DDR400 Kingmax CL2 on 2/2/2/5/2CMD;Joytech ApolloGeForce4 Ti4200 300/500MHz;40GB IBM 120GXP 1x7200rpm;C-Media 8738 on board ;EVERCOOL ND15 cooler + 2xFan on case (45*Cmax)
    Dec 2000
    Двупроцесорно дъно
    TYAN S2460, AMD760, 2XCPU,DDR up to 3GB 175.5
    reset
    IMHO za dual dyna TYAN RULZ.
    May 2001
    Двупроцесорно дъно
    Таяна е пръчка, няма настройки в биоса, няма нищо, много е зле.
    МР атлон правиш ако имаш приятел които запоява повърхностен монтаж.
    Лепва ти мостчето на ХР дето всичко го знаят и това е.
    Големия проблем е къде да намериш два броя най евтини ХР, ето това си е задача.
    А от два броя компютъра в клъстер - голяма боза е софтуера за рендериране
    Jan 2002
    Двупроцесорно дъно
    Kirko ako si pravil kluster s AMD systemmi, ja izprati poveche info kak si gi vurzal...
    <font color=blue>Memento Mori</font id=blue>
    May 2001
    Двупроцесорно дъно
    с най тъпашки гигабитови етернет адаптери и 4-портов суич, мамицата им, бавен е ама иначе евтин.
    Dec 2000
    Двупроцесорно дъно
    Таяна е пръчка, няма настройки в биоса, няма нищо, много е зле.<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
    какви ти трябват?! ИМХО за сървъра е важно да работи.
    Иначе да си купуваш 2х дъно за ПК е безидейно.
    Jan 2002
    Двупроцесорно дъно
    *БАТИ КЛЪСТЕРА!!! Аз си мислех поне една обща SCSI шина... верно ще е бавен.
    May 2001
    Двупроцесорно дъно
    kude mangizi za takiva extri, te bosso-wete edwam kupiha po edno
    4600 na renderistite
    Dec 2000
    Двупроцесорно дъно
    Кирко,
    Каде работиш ?
    Нещо не ми е ясна "далаверата" от 4600 за рендер.... 4200 е два пъти по-тънко и е съвсем малко по-бавно.... т.е. идеалния компромис за "стиснати шефове" и "желаещи служители".
    Друг е въпроса, че за един "рендерист" е най-добре 2хХР@МР 2000+ и някаква openGL карта.
    На "дизайнерите" ( ако става дума за 3D моделиране) вече им трябва по-добра видеокарта.
    May 2001
    Двупроцесорно дъно
    така искаха рендеристите, писанло им било от скапани бавни платки
  17. Тук е от
    Dec 2000
    Двупроцесорно дъно
    Да, ама така не става по-бързо ренденето.....
    какво са тези псевдо рендеристи бре.... ?!!??!!?!!
    Не каза къде работиш ?
    May 2001
    Двупроцесорно дъно
    Абе григоре,
    Всички видеоплатки гърмят от време на време, особено когато компотерите са включени 24 часа на ден.
    В случая преобладаващия комютър във фирмата е via694DP със по два
    купърмайна. Естествено от биос-а им е зададено "х4" и всички други екстри, да не говорим че са сглабяни в МОСТ.
    Това в обикновена кутия "куче марка" и като добавиш змея лапащ 30-40 ампера познай ...
  1. Дъно 775 SLI, Дъно AM2+,DDR2 2x2gb,Athlon X2 ,Video, Кутии
    От kespanok във форум Продава
    Последно: 25-03-12, 12:58
  2. Отговори: 4
    Последно: 04-03-12, 14:15
  3. О/С на двупроцесорно дъно
    От JM във форум Овърклок
    Отговори: 13
    Последно: 09-09-04, 18:57
  4. Отговори: 5
    Последно: 16-09-01, 11:12
  5. Двупроцесорно дъно???
    От MiSteR във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-04-01, 20:21
