Резултати от 1 до 4 от общо 4
Може ли да се клокне този CPU
    Nov 2002
    Значи това ми е CPU
    Number of CPUs 1
    Name AMD Athlon XP
    Code name Palomino
    Specification AMD Athlon(TM) XP 1500+
    Family/Model/Stepping 662
    Extended Family/Model 7/6
    Package Socket A
    Core Stepping A5
    Technology 0.18µ
    Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
    Clock Speed 1336.3 MHz
    Clock multiplier x10.0
    Front Side Bus Frequency 133.6 MHz
    Bus Speed 267.3 MHz
    L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
    L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
    L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
    L2 Speed 1336.3 MHz (Full)
    L2 Location On Chip
    L2 Data Prefetch Logic yes
    L2 Bus Width 64 bits
    А това е даното
    Northbridge nVidia nForce rev. B2
    Southbridge nVidia nForce MCP rev. C3
    Graphic Interface AGP
    AGP Revision 2.0
    AGP Transfert Rate 2x
    AGP SBA supported, enabled
    AGP Aperture 64 MBytes
    Memory Type DDR
    Memory Size 256 MBytes
    CAS# 2.5
    RAS# to CAS# 3
    RAS# Precharge 3
    Cycle Time (tRAS) 7
    Даното e ASUS A7NV266-VM може ли да се klockne поне малко тоя процесор поне да стане 1.5Ghz
    <font color="red">как да вдигна това FSB като в BIOS не ми е достапно (с DIM ключета ли?)</font id="red">
    Mar 2001
    Точно това дъно е много орязано откъм ОС...евентуално би могъл да пробваш софтуерно,но надали нещо ще излезе,съмнявам се дали и до 140 шина ше ги докараш
    между 1,33 и 1,5 разлика никва,по добре не си вкарвай главоболия
    Dec 2004
    Еми ако можеш си флашни БИОС-а с някой по-нов и пробвай може там да има възможности за клок.А ако няма по-добре не се занимавай,защото са си излишни главоболия за 100,200MHz.Няма да има почти никаква разлика в производителността на машината.
    Aug 2002
    nforce орязан от към клок - егати , то тогава моя asrock изобщо не би трябвало да може да клоква ?
    Единствено на 166 мхз с волтаж 1,75
    ако не иска - на 150 шина с заключени PCI/AGP
  1. Някой може ли да ми даде инфо за този модел Beaver SRK28ZJV
    От Y.Velikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 17
    Последно: 20-06-12, 18:26
  2. Отговори: 1
    Последно: 10-07-07, 23:37
  3. до колко може да се клокне тази карта ?
    От zinux във форум Овърклок
    Последно: 23-12-06, 11:01
  4. Ако може малко помощ за @ на този CPU!!!
    От batfilcho във форум Овърклок
    Последно: 25-12-05, 04:26
  5. Може ли да си дадете мнението за този бас
    От peshoteslata във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-12-04, 09:19
