Celeron 500Mhz? Problem s overclockwaneto!!!
Wzeh edin cel 500 i ne moga dori na 75Mhz FSB da go naduq. Interesnoto e, 4e izobshto ne nagrqwa, radiatora e leden. Procesora e s prehodnik kym Slot na dyno ZiDA Tomato BXi98-ATX. Dajte mi nqkakyw sywet kakwo da naprawq po wyprosa, ta pone na 75 da zaraboti, da ne me e qd, 4e sym go kupil :)
Whatever I do i do it for no good
90% съм сигурен, че е от преходника. имаше един celeron 400 преди време, който не само че не се @, ами и забиваше редовно. оказа се, че от куц преходник! смени го за проба при някой познат ( ако имаш човек с подобна машина ).
Нямам. Но съм готов да дам още 10$ само да тръгне на 83Mhz
Ne e vinoven prehodnika taq toqga cel.500 i 533 ne mogat da se klokvat
83 fsb e 100% nepostigimo tova ti pravi 622mhz .Razkarai go na nqkoi i si kupi fcpga na 566 ili 600 razlikata(proizvoditelnost) e golqma a i ima veroqtnost da trqgnat na 100fsb .
Да, аз го установих също. Само че дали FCPGA процесор ще тръгне на мойто мизерно дъно??? <img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
Ползвам го с един Super Slocket III преходник, който е голямо дърво и няма джъмпери за волтажи. Въпросът е, ако сложа Celeron с 1.6v, каквито са FCPGA процесорите, дали няма да изгори. От друга страна на преходника си пише, че е за PIII Coppermine/Celeron.
Procesora podava signal na dqnoto kakvo napregenie da pusne
6tom prehodnika ti e za copermine nqma problem 6te stane
Абе и аз така предполагах, обаче мога да пробвам единствено с процесора на един приятел, който нищо не разбира от компютри и все пак не ми се щеше без съвет. Благодаря много, сега ми е много по-леко, само дето никой не иска да ми купи Celeron-a!
ПП: Обаче без волтажи няма да мога да го Overclock-вам. Да има някой представа къде мога да разбера колко е Multiplier-а на мойто дъно?
Додо Бесния: трябва ти да си спомниш алгебрата.
Честота на шината [MHz] . кратност на множител = честота на CPU
При Intel, множителя не може да се пипа. Е може, но ако имаш инженерна версия с отключен множител :)
Мисля, че да се правят опити за оувърклокването на този процесор е абъолютно излишно.Горната граница на тази фамилия процесори-Mendocino е до към 600Mhz.Аз съм имал 533Mhz вариант от тази фамилия(Mendocino), който категорично отказваше да работи на 75Mhz FSB даже и на 2.00V (преходника беше с волтаж,а дъното беше ZidaBXi98.)Въпреки всичко дори да беше възможен такъв клокинг, при 75Mhz FSB реално погледнато прираста в скороста е толнова незначителенр че обезмисля всякакви усилия. Доста по-удачния вариант е 533Mhz, който в 95% от случайте достига 800+(100Mhz FSB).Единствения евентуален проблем е вече изчерпващите се бройkи от този и няколко след него модели (566, 600)
Ламйо: Исках да разбера какъв е максималният множител, който моето дъно поддържа, а не какъв е множителът на процесора :) Алгебрата си ми е в ред :P
SPAWN: От дъното е, вервайте ми! Макар че има и не лошо ревизии на това дъно, но те са от 2.6 негоре, а от тези дъна съм виждал лично само 1. Аз моя успях да го надуя до 75 ФСБ без да вдигам волтажа, но при 83 с 2.2 волтаж пак беше нестабилен. Естествено не на ZiDA-та, а на един ACORP. На Зидата нямаше никакъв шанс да тръгне дори и с най-новия флаш на Биоса
Додо: прав си напълно.Аз също се наложи да сменя Зида-та с един Акорп 6ВХ81 преди време и нямах никакви проблеми с 100FSB шина на един 633Mhz Celeron. Просто Зида-та си е Зида- не е дъно за оverclock.
Смятам, че този Celeron 500 няма да издържи 83 MHz FSB.
Границата на тази 0.25 микронна технология е около 600МHz.
На времето имах Celeron 466, който тръгваше max на 525MHz, а на 83 шина забиваше почти веднага (при напрежение 2.3V). Дъното беше Abit BE6II.
Сега съм с Celeron 600, който работи на 110MHz FSB без проблем!
Това за Зидата не е сигурно - той процесора си подава сигналите за напрежението, ама дъното може и да не поддържа такива ниски напрежения.
Смятам, че ако искаш да clock-ваш трябва да смениш дъното - ABIT или ASUS определено са по подходящи и си струват парите!
Не си съвсем прав. Стария ми компютър беше със дъно Zida с intelZX чипсет. CPU-to беше Celeron 366 - работеше без никакви проблеми на 105MHz шина или 577MHz. Тръгваше и на 110MHz (605MHz), но не беше стабилно. Ako можех да вдигна волтажа, щеше да върви като пушка!
за Додо Бесния: смени процесора и дъното. По принцип би трябвало да върви на 75MHz, но щом не ще - шитни ги нан някой и си вземи нещо по-ново.
