Celeron 633Mhz? Problem s overclockwaneto!!!
Problema e 4e Celeron4eto trygna na 100 FSB t.e. na 950MHz ama samo vednyz i tolkova.
Sled tova kato go pusna pak na 100 dynoto ne otcepva otnikyde, 4eren ekran i tolkova.
Nulirah mu BIOS-a i kvo li ne oshte ama pak ne iska.
Njhakoi ima li si na ideja kvo moze da se e sluchilo.
Ina4e sega si bachka na 760MHz i pee ama iskam oshte :))
Dynoto mi e QDI Synactix 1E i po princip sym dovolen ot tazi marka shtoto sym izpolzval dosta modeli ot QDI.
Zna4i puskash go na 100fsb 9.5x100 na 3:3:1 i 1.90 i raboti stabilno. Tova e. Moq raboti na 105fsb max, i zabiva 4at pat na 1012. Ina4e na 950 e naj-dobriq i stabilen clock na processora.
P.S. Az sum s Abit ST6
<font color=green>Живота е една игра, в която за съжаленмие няма save и load...
Винаги съм казвал, че от GoD Games нямат добри програмисти...<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle></font id=green>
ama kak da go pusna na 3:3:1 kato izobshto ne iska da trygne.
v sluchaja mi e interesno zashto trygna samo vednyz a posle ne iskashe
da ne bi da se e precakalo neshto ja po dynoto ja po CPu-to a?
Предполагам че нищо му няма...И моя го е правил,ама е на слот1 и след
махане-слагане тръъгва.Иначе (теоритично) тия машинки могат да работят
с една торба изгорели транзистори заради модулите за предвиждане на преходите...Виждал съм такава машина.Надявам се случаят да не е такъв.
Frame rate: 0,4/h.
S kakuv fan si?
FAN-a si e extra za tova CPU
najkakyv model na SPIRE e ama neznam to4no koi no e goljam
davat go za TBird
a i CPU-to ne zagrjava hi4
davat go za TBird
Еми тогава не знам...
При мен тръгва на 3:3:1
Ama naistina li vaoste ne ti traga?!
Ako e tka i postaovete si gi pisal ot neide drugade
i pc-to ne varvi maxni bateriykata na danoto maxni zahranvastiq kabel i 4akai 1 min.sled tova slozi the batt.
i biosa sh ti e na defaut.
SOLTEK 75-DRV2;ATHLON1000;DDR2100 128;TITAN D5TB
За първи път чувам такова нещо.
Не познавам това дъно, но все пак...
При 100MHz FSB - PCI трябва да е 1/3, а AGP 2/3
Вдигай го постепенно, а не направо на 100MHz
Пробвай да вдигнеш напрежението на процесора, като започне да проявява нестабилност.(аз съм стигал max до 1.95V)
Едва ли е от паметта, но все пак провери.
Моя в момента работи на 9х110 без проблем на дъно ABIT BX133, но съм виждал и един, който след 9х90 въобще не работи (на същото дъно).
То си е късмет.
Може и да е от видео картата ти!
Ако е някой боклук дето не може да се клоква на повече от 100mhz шина...няма какво да коментираме!
При мен 633@1000 със S3 Trio 64V2 DX. Може да е стара но поне държи на o/c.
Kvi sa tiq gluposti ,4e video kartata ne dqrgi na o@clok
pri 100mhz fsb,na BX dqno kakqv overklok vigda6 PSI-1/3,AGP-2/3
a i pri teb na 105 fsb na I 815 ima6 sta6en O@clok
Чудя ти се само как го издържаш на 990MHz, при положение, че е толкова близко до 1GHz - психологическата граница....
А тебе UFO с твоята ULTRA FAST видеокарта те знаеме - абе човеко, толкова ли нямаш 20-на лв. за една 8MB Vanta?!?
Mollov, HardwareBG.com
mollov@mail.bg
UFO, можеш ли да ми обясниш за какво ти е процесор на 1 гигахерц в съчетание с S3 Trio 64V2 DX??????
Abe pi4ove to se e vidjalo 4e ja trygne na 950 ja ne ama ako njakoi moze da mi objasni shto trygna samo pyrvija pyt a posle na iskashe sha go 4erpja.
Prosto mi e lubopitno kakyv proces e nastypil ja v dyno ja v procesora che ne iska da trygne pak
tva abesi okultnata nauka :))
Ами какво? Да си стоя със стария P166 ли?
Защото не играя игри затова съм с S3 Trio
