Резултати от 1 до 6 от общо 6
Овърклок на процесор AMD Athlon XP
    Jul 2005
    Преди имах процесор AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+, обикновенна 256 DDR 333/нещо на пишеше по нея/, дъно Elitegroup KT600 и видео GF 440BX64MB/128bit. Клоквах си процесора супер/поне според мен/ само като променях FSB - 11.5x165=1900MHz и изненадващо всичко работеше стабилно.
    Постепенно си набавих нови компоненти. Сега съм с AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+, Asus A7V880 (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN), 2х256 400 A_DATA , GIGABYTE RADEON 9250 (128 MB).
    Дъното позволявя да се променят V на процесора, FSB и множителя на процесора, но повече от 5% клок не мога да постигна.
    При повишаване на множителя компа не тръгва. Процесора явно е със заключен множител. Четох доста статии http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=31 за отключване, но се притеснявам да не изгоря.
    FSB мога да повишавам само до 137 х 13,5 = 1850MHz. След това се получават артифакти на видеото.
    И то какво стана със старата конфигурация 1900, а с новата 1850.
    Помагайте ако можете!!!
    Oct 2004
    Re: Овърклок на процесор AMD Athlon XP
    Ами да поптам - захранването си смени ли го? Не че казваш какво е, но като ти гледам старата система, сигурно е JNC или CodeGen. Сложи си един Fortron и си свиркай! Още повече, че инжинерите на Asus са проектирали дъното с цел "идеално" разположение на компонентите - захранващия му куплунг е на майната си, в края на дъното, далееееч от стабилизатора на захранването на процесора. Това разположение, водещо до "добро" циркулиране на въздуха, води най-вече до спадане на напрежението по дъъъългия път от конектора до MOSFET-ите (за разлика например от EPoX 8RDA+ - на дъното ми захранващия конектор е заобиколен от MOSFET-ите!). Че то на старото ти дъно е по-добро разположението на компонентите, но и видеото ти е било по-слабичко, имал си един модул памет - а сега с тази нова карта, още едим модум RAM, както и грашканото с екстри дъно, гълтащи много повече ток, напрежението за процесора спада до 4,5V (примерно) и какво да го стабилизира стабилизатора на захранването на процесора? На CPU-то просто не може да му се достави необходимия ток и затова не ти "върви" клока...
    Jul 2005
    По захранването не пише нищо, така че не знам какво е.
    Това ми изписва EVEREST v1.52.211
    Свойства на датчика:
    Тип на датчика ITE IT8712F (ISA 290h)
    Дънна платка Asus A7V600 / A7V880 / A7V8X-X / K8N / SK8N
    Температури:
    Дънна платка 37 °C (99 °F)
    Процесор 41 °C (106 °F)
    Seagate ST3120022A 44 °C (111 °F)
    Вентилатори:
    Процесор 3013 RPM
    Стойности на напрежението:
    Ядро на процесора 1.66 V
    +3.3 V 3.20 V
    +5 V 4.87 V
    +12 V 12.22 V
    VBAT батерия 3.25 V
    Aug 2002
    айде да пробваш да му пуснеш директно 166 фсб - явно дънцето или проца не понася по-глеми от 33 мх пци -
    ПП
    на 165 процесора се товари повече от колкото на 166
    Jul 2005
    И на 166MHz не става.
    Явно трябва да пробвам да го отключа и да вдигна множителя.
    Feb 2001
    Да си се замислял, че всеки процесор се overclock-ва различно, някои почти нищо "да не можеш да изкараш" от тях... :-) Има различни партиди все пак. то ако всеки процесор се "пържеше" като този твоя първия :-))
    Не случайно всеки търси познат в големите фирми, за да може да си избере процесор от 10-20 налични.
    В случая при теб може това да е проблема
  1. Купувам процесор AMD Athlon II X2 250
    От BaHko_goTuHoTo във форум Купува
    Последно: 30-09-11, 19:32
  2. Продавам Процесор AMD Athlon X2
    От kuKy90 във форум Приключили продажби
    Последно: 26-01-11, 20:12
  3. Процесор 3200 Athlon socket AM2
    От p.petkov във форум Продава
    Последно: 25-05-10, 13:05
  4. Купувам процесор AMD Athlon
    От HaTaMHo във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-09-07, 10:06
  5. AMD Athlon XP,1666MHz2000+Thoroughbred-B; ОВЪРКЛОК
    От KOSMOPOLIT във форум Овърклок
    Последно: 21-08-05, 12:42
