Резултати от 1 до 8 от общо 8
Kak se smenja delitel na AGPto
    Dec 2000
    Imam slednja vapros - kak se smenja delitela na AGP to na MB kojato njama takava optsija v Biosa? Stava vapros za Dana sas BX i ZX chipseti. Mislja 4e ako tova e vazmozno ste e polezno na dosta hora da znajat kak stava.
    Mersi!!!
    dNIMITORV
    Dec 2000
    Хасково
    ami tyrsi v BIOS-a 1/1 ili 2/3, tova sa opciite za BX/ZX chipset-a, moje se smenq i s jumper-i.
    Nqmash li knijka na dynoto, kakyv model e ?
  4. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Prosto ne se smenia (((
    Dec 2000
    Изолираш САМО ШИРОКАТА част (откъм слота на платката) на краче B21 на процесора (или преходника ако CPU-то е PPGA 370) за 2/3. И въобще погледни на http://hardware.zonebg.com/statia/de...hp?id=24092000 за подробности.
    Аман от "умни" съвети ...
    Jan 2001
    B21 служи за идентификатор на процесори със 100MHz шина, но НЕ промена делителя на AGP! Делителя се променя автоматично от BIOS, най-често до 83MHz е 1/1, по-нагоре 2/3. Дори и да е изолиран B21 при 83MHz AGP ще е 1:1. Това съм проверил на поне 5 платки. Може да има и такива, които сменят делителя без да се интересуват от FSB (т.е. според 0/1 на B21), но това е по-скоро изключение, а не правило. Може да се пробва, но не гарантира положителен ефект. Значение 1/2 от ВХ не се поддържа, предполагам всички знаят.
    При тази ситуация Admin е по-прав за общия случай.
    Аман от прибързани коментари, бих казал...
    Променено от Valeri на 06/02/2001 00:43:43
    Dec 2000
    Валери "B21 служи за идентификатор на процесори със 100MHz шина" НО И ЗА идентификатор на AGP делителя (поне така казват Интел във техническите спецификации ... но може и да бъркат разбира се ... :-о) http://developer.intel.com/design/ce...s/24365816.pdf .А именно :
    " System Bus Frequency Select Signal (BSEL[1:0])
    The BSEL pins have two functions. First, they can act as outputs and can be used by an external clock generator to select the proper system bus frequency. Second, they can act as an inputs and can be used by a system BIOS to detect and report the processor core frequency and AGP/PCI ratio. See the Intel ® Celeron™ Processor with the Intel ® 440ZX-66 AGPset Design Guide (Order Number 245126) for an example implementation of BSEL.
    BSEL0 is 3.3 V tolerant for the S.E.P. Package, while it is 2.5 V tolerant on the PPGA package. A logic-low on BSEL0 is defined as 66 MHz. On the FC-PGA a logic low on both BSEL0 and BSEL1 are defined as 66 MHz and are 3.3V tolerant."
    Оттам нататък разбира се си зависи от производителя на платката. Само че защо ли никога не съм имал проблем със този "трик" на 100MHz ... на 83MHz щансовете са 50/50-някои платки наистина не искат да превключат ... но само на 83MHz. Но след като на човека не му остава друга възможност защо да не се опита поне? Не виждам защо след като има шанс да накара PC-то да се овърклокне му се отговаря със твърдо "не може"-нали това е целта на форума. Разбира се има доста по-голям шанс за успех като издува направо на 100MHz при това положение. А по въпроса за прибързаните изказвания наистина си прав ... в общия случай ;-)
    Променено от А.Петров на 06/02/2001 02:49:17
    Jan 2001
    На мен ми се струва, че проблемът тук не е в AGP. Що за тъпа платка е тази, че да не се сети да промени AGP над 83MHz? Този проблем съм го срещал само на BX Master на MSI. Точно от този модел платки (Acorp 6BX/ZX) съм пускал огромно количество и всички си работят ОК, мине ли 83MHz FSB делителя става 2:3. Така си е заложено в BIOS. Няма връзка с B21. Intel са го написали така, защото смяната на делителя е следствие на 100MHz FSB. Делителят на AGP е функция на BIOS. Изолирането на краче B21 може да не се наложи, ако преходника има съответен джъмпер. Специално при Acorp не дава добър резултат, защото BIOS дава избор само за честоти над 100MHz FSB, т.е. ако процесора не върви стабилно на тази честота става по-зле.
    В потвърждение на думите ми, намарете платка с FullSoft FSB, изолирайте B21 и задайте FSB 75MHz, примерно. Колко е AGP? Смятам, че информацията в статията на hardware.zonebg е по-скоро неточна.
    Dec 2000
    Хасково
    Ne sa Intel, a myrzelivite pichove ot Acorp, vij nqkoe dyno na Abit, Be6-II, naprimer,
    oshte malko za pichovete, toq pyt sa tezi ot ASUS, dynoto e CUSL(CUSL-C) tva e i815/i815EP
    PCI delitelq se smenq na 1/4 samo kogato si nad 133Mhz, ako si na 132 si pree|3an shtoto PCI-kite sa na 44Mhz (1/3)
  1. Ima li GB 7vax/p 1/5 pci delitel
    От lightmaster във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 44
    Последно: 13-11-02, 15:58
  2. VRXP i PCI delitel...
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 23
    Последно: 24-09-02, 15:02
  3. Smjana na AGP delitel pri S370 dana??????
    От Mitko744 във форум Овърклок
    Последно: 31-03-01, 17:07
