Как да си клокна видео картата
Едно от нещата, които въобще не са ми ясни това е овърклока на видео картата. И за това искам да помоля, ако на някой му се занимава да ми обясни съвсем ама съвсем елементарно( на български), как да си клокна картата (какви програми се използват, реда по който се прави и т.н), нека да отдели малко време и да ми обясни как става. Пак искам да спомена, че никога не съм се занимавал и нямам ама абсолютна представа как да го направя. Видеото ми е MSI Radeon 9800 Pro с памет Samsung. Специялно за случая съм подменил охлаждането и то е на доста добро ниво.10Х на отговорилите.
RadLinker:
http://users.adelphia.net/~webspace/RadLinker2030.zip
Инсталирай я и погледни новият таб в настройките на видеото [8D].
Инсталирах тази програмка, но имам още един въпрос. До колко мога да увеличавам честотата, как да разбера кога да спра или то ще замирише . Сега показва следното:
Core : 378.00
Memory 337.50
Artifact Tester:
http://www.3dcht4u.de/3dc/kfd53t5fes...act-tester.zip
Увеличаваш честотата по малко и тестваш. Като даде грешка(и) връщаш на предното състояние и си готов. Преди да изгори ще стане нестабилна, така че споко. Само не надувай честотата с големи стъпки.
Re: Как да си клокна видео картата
Преди да сменя Радеона ползвах Ati Tool - според мен най-добрата клокерска програма за Ати видеокарти! Има си тестер за определяне на максималните стабилни честоти на ядрото и паметта! Сега съм с GF6600 и я клоквам здраво с помощта на Power Strip! RivaTuner също става! При експериментите, като намериш максимума без артефакти, пусни си 3D Mark (ако имаш всички, още по-добре) и гледай дали няма да има артефакти в някой от тестовете! Ако няма - супер! Ако има пробвай да сваляш честотата с по 5-10Mhz и прави тестове с Мраковете!
Добре е да помислиш и за допълнително охлаждане, не че зимата се налага особено, но трябва да се има предвид! Можеш да закрепиш някакво вентилаторче да обдухва чиповете с памет и ядрото!
Между другото, чиповете Самсунг в повечето случаи не могат да се клокват толкова добре колкото чиповете Hynix например! Успех!
Първоначално публикувано от JoroM
* *Добре е да помислиш и за допълнително охлаждане, не че зимата се налага особено, но трябва да се има предвид! Можеш да закрепиш някакво вентилаторче да обдухва чиповете с памет и ядрото!
* *Между другото, чиповете Самсунг в повечето случаи не могат да се клокват толкова добре колкото чиповете Hynix например! Успех!
:beta1:каьжете ми на колко трябва да е клокната нвидиа6600 защото не знам ако може помогнете :033:
lichkata, аре малко да си отвориме очетата и да погледнем три теми под тая, където гордо се мъдри "Оверклок на ГБ6600 Турбо Форс (GV-N66128DP)" :yahoo:
Ако след това имаш други питания, моля пиши в онази тема, да не се разводнява тази.
