T-Bird1000@1372.5/183x7,5/
Mollov,eto ti pveche info za procesora:
<b>AYHJAR</b>
<b>0136APMW</b>
<b>A1000AMT3C</b>
<b>KOOS206012</b>
V momenta poneze sam s scapan cooler,sam svalil do 1200Mhz/133FSB
Voltage 1.375(nai niskoto na koeto bachka :))
Temp. pri svrah natvarvane do 46C,pri normalna rabota 40-42C
Na 1.4Ghz raboti na 1.425V :)),no dokarva kam 53-55c pri svrah natvarvane.
Problema e bil v Voltage na 1.8v gree JAKO !
Малко ти е верно слабо охлаждането!!!!
1.4GHz T-bird pri 1.425V грее много малко, така че ти сигурно използваш само вентилатор?!? :-)
Иначе "К" версията на AYHJAR е също добра, не е ясно дали е толкова/повече/по-малко добра от "Y"....
Но като гледам каква информация подаваш мисля 1.6GHz да са ти 120% сигурни...
Mollov, HardwareBG.com
mollov@mail.bg
Svetna na 140x12,5 :)))))))))))
mozete da smqtate nali 1750Mhz
.......Zabi de ,oste predi WinBozata,no izgrq,koeto me navezda na misulta ....no haide da ne se hvalq predvaritelno ,ako vsichko e OK ste postvam info i testove...samo deto ostte si chakam ohlazdaneto :(((
Не се радвай толкова бързо.... това, че е "изгрял" нищо не значи...
При какво Vcore изгря на 1.75G?
Щото моя стария 1600+ изгряваше и на 1.78G, ама само до там.... стабилен беше някъде около 1700MHz... а ти все пак си с T-bird, който бълва 20% повече heat!
mollov@mail.bg
Абе хора !!!
Оплашех те ме с тези приказки за Soltek SL75-DRV2.
Вие от къде си ги купувате тези дъна , че сте случили на такива боклуци.
Аз имам Soltek SL75-DRV2 и до момента съм стигал шина 159mhz , защото се ограничавам от рам памет самсунг(чак сега го осъзнах, че не я бива толкова).190mhz са доста достъпни
за маркова платка.
Незнам как си ги мислите тия работи за над 166 шина като засега освен на EPoX 8KHA+ няма на кое друго дъно да "върнете" делителите на PCI/AGP - незнам за вашите, ама принципно няма много дискове, дето ще изтраят по 50MHz PCI, да не говорим за видеокарта....
mollov@mail.bg
