T-Bird1000@1372.5/183x7,5/
  Hi,
Nqkoi ot vas znae li kolko dana s KT266A varvqt stabilno na 183Mhz FSB?
Az testvah samo nqkolko ,no edinstveno na SOLTEK uspqh da stigna 2x190Mhz....no sistemata ne raboteshe dobre !!! Zavisvashe :(
Neznam dali e do opredelen artikul ot partidata ili tova dano si e prosto TOP....
Ako nqkoi ot vas e postignal stabilna rabota pri po-visoka FSB,neka napishe tuk..dannata platka i procesora koito e polzval kakto i rezultati ot testovete :))
Bye
  Ami dynata na Soltek s KT266A stigaha maksimum 156. Pove4eto brojki okolo 150, ina4e nqkoi brojki samo do 143-4, ama tova be6e SoltekDRV2, a sega pusnaha DRV4 pak s KT266A. Ti na koj model si? Ina4e drugite deto dyrjat na qko FSB sa mnogo malko. moje bi sa samo  Shuttle i ABIT. Stigt do 190 moje bi i pove4e ama ne se znae.
Kaji kva ti e pametta i na kyv voltaj i skorosti ba4ka  6toto i 183 e super postijenie za kvato i da e pamet. Mnogo po veroqtno e zaradi neq da ne ti e stabilno dynoto na tolkova visoko FSB. Men li4no i 183 me u4udva 4e e stabilno osven ako ne si svalil seriozno skorostite na pametta.
P.S. Rezultata ti ot 183 e moje bi nai dobroto za BG s KT266A dyno.Dai nekvi rezultati da se poradvame AMD fenovete. Naprimer Quake3 normal 640x480 na takova FSB 6te mi e mnogo interesno.
  Я наистина дай повече инфо за версията на дъното/памет/настройки в BIOS и т.н. и т.н., че така звучи малко "сухо"...
Mollov, HardwareBG.com
 mollov@mail.bg
  Моя Абит си върви на 166, нагоре не съм го пускал. Най-много да ме змбицираш да си изпуша хард-диска.
Най-яко е ЕРОХ 8КХА+ -> 243 шина
Край на предаването!
_________________
A Steve Morse Fan!!!
  190 шина на Солтек.....Боже,боже......
Хората в СБС от мен луднаха братче,за половин ден съм пробвал точно 7 бройки,така че не ми ги разправяйте тия за 190,максимум 150,и то не е сигурно.
  Мда, има нещо такова.....
Има една вероятност да е попаднал на бройка с фабрично високо I/O напрежение, някъде около 3.45/3.5V ще са достатъчни.... аз съм виждал и с 3.16 и с 3.25 така че има вероятност момчето просто да е късметлия...
 mollov@mail.bg
  Всъщност 190 аз не съм виждал реално работни-183 да-но на Абита.
При мен е 3,35(между другото беше прав за тия захранвания,скъпички са,но си заслужава)
И максимума е 145(147),а съм с ДДР333...
  Мда, тия PowerMaster са много яки захранвания, но са ги направили да стабилизират по +5V, докато по +12 не са чак толкова добре... ама то и не се иска...
... и аз сега за P4-ката нямам захранване - 300W P4 Codegen направо се цепи по шевовете, докато ако преместя захранващия куплунг на P4-ката на PowerMaster-а и го "настъпя" по +12V ( Intel P4 процесорите се "хранят" от спец. куплунг, който дава +12V ) и веднага кляка до 10.50/11V..... абе то направо не е истина...
 mollov@mail.bg
  Predi dva dena pratih posta na Mollov,v koqto ima atachmant...
Bih pratil i na teb DPetrov...dori poveche testove na system-a,prosto dai realen e-mail i ste poluchish dokazatelstva....
Zasto si mislq ,che Bulgarina si ostava .......!
no however,sistemata mi v momenta raboti otlichno na
133x10.5=1.4GHz,ne che ne bachka do 183MHz shina no nqma smisul da si tovarq izlishno IDE-ta-ta :)))
A,kolkoto do Soltek ...vlez v site-to na Uncle Tom
 www.tomshardware.com i cheti ,moze pak da se okaze che tozi model na Soltek e po-barz ot Abit ili Asus v povecheto testove razbira se :))),ne vav vsichki !
BYE FOR NOW !!!
  10.5x150
:))1575Mhz Clocknah go nad 50%..........
no tempa e visok okolo 60C,doiri stiga i 70C :(
Ne e mnogo stabilen,ste si napravq jako ohlazdane i ste postna resultata.
  Ако това е АХР процесор, то 70С си е направо лудост!!!!
С какво го охлаждаш?!? С радиатор за 2$ за Celeron PPGA?!?
 mollov@mail.bg
  Ohlazdam do s 6cm Cooler,no nqma da e zadalgo,v momenta my pravq ohlazdane,imash li testvam DDR 2700 koito da bachka na 180-90 shina?
zastoto sega sum s 2100 na Samsung koito MAX-a my pri full Xri e na 156Mhz ,pri po-visoki skorosti na FSB trqbva da reza ot nastroikite na RAM-a....
  prosto za info procesora e AYHJAR
  Ако сега кажеш, че това AYHJAR ядро има като първи символ на третия ред едно Y, значи си ударил кьоравото яко....
Щото тия дават над 1.6GHz, с напрежение до 1.85V, НО при температури до 50С МАХ. докато ти подаваш инфорлация за поне 60С постоянни....
 mollov@mail.bg
  OverCore, радвай се за Самсунга. Мойта и на 133 не държи на МАХ. настройки (поне на Абита, де. Преди това на А7М266 - ДА).
_________________
