Дали може да се направи о/с на това нещо?
  MB: http://www.sysopt.com/reviews/ecs-k7s5a/
CPU: AMD Athlon-PECM 900mhz Thunderbird
Интересно мие това нещо дали изобщо подлежи на о/с ? Въпреки че е AMD и е от тия дето са като ядрото на слънцето може ли с по добър вентилатор да се направи нещо ? А може би с меден радиатор? ИЛИ нищо не може да се направи в този случай? На този който не му се занимава с разяснения моля поне да пусне едно УРЛ. А на този на който даже и това ще му дойде много... Пак е геройство е че е стигнал до тук. Всякакво инфо ще ми е от полза защото ще ходя в друг град да го правя това а там нет - йок. тъй че каквото ви се отдели от сърцето все добре, мерси!
  Самият процесор няма да даде много мхз отгоре ,а и дъното е голямо дърво от към о/с(няма възможност за промяна на волтажи ,шини и други съществени за о/с неща). Влез  в ocworkbench в раздел елитгруп и изтегли биос за това дъно.  Моднатия биос (аз ползвах на cheepo man) ти отключва шини 100/112/124/133/150 -май така бяха. В зависимост от процесора(май 900мхз е на 100мхз шина??) го пусни с ~10mhz шина отгоре тествай 24часа s prime95 ако бачка не го бутай няма да може повече .
  Zygot не лъжи омбрето - дъното е доста клокърско - държи си 200 шина от раз.
проблема е в проца , но с моливче става на 133 , но задължително множителя да е с 2 х надолу
  Има голяма разлика между отделните ревизии на това дъно. Освен това, мисля си, шина 200 (че и 166) можеше само софтуерно, от Windows.
Тези процесори спокойно издържат до 1,1 GHz, така че множителя може и само 1х назад. Вярно е и че не могат много повече... Интересното е, че не помага много нито увеличаване на волтаж (до 1,85 V, нагоре не съм пробвал), нито вълшебни охлаждания. :)
  techno, 7*133 не му дава кой знае колко... виж, 8*133 по-бива... дано издържи.
но при всяко положение разликата в производителността ще бъде маржинална от гледна точка на съвременните изисквания
ombre, каква е целта на упражнението?
  Целта на упражнението е че имам налице такъв просесор, такова дъно и 384 рам /както може би някой от вас знаят/ и ще ги подарявам и понеже няма да го ползвам аз и ще си пробвам клокерските умения /дето ги няма/ в/у него. И все пак защото не съм на принципа "щом не е наше дай да го о****м и за това питам  за да не го прецакам. Иначе да не съм луд да си клоквам P 4ката сам :) с 2 думи целта на упражнението е упражнение. е това не са 2 думи ама да не ставаме дребнави :) Иииии само за протокола - мерси за инфото, макар и противоречиво - мерси че изобщо ми дадохте таков. Лек ден !
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Zygot не лъжи омбрето - дъното е доста клокърско - държи си 200 шина от раз.
 <div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO - 18/04/2005 :  10:03:32</div id="right">
Значи като става въпрос за това дъно да питам и аз нещо.Моето дъно е същото ECS K7S5A ревизия 3.1.Значи процесора ми е Duron 1300MHz(13x100) клокнат на 1430MHz(13x110).Значи БИОС-а ми е ъпдейтнат и има малко по-големи възможности за променяне на шината.Значи като го пусна на 112 и забива и дава сини екрани то това си е от процесора де,но както и да е.Онзи ден го тествах с друг процесор AMD Athlon XP 1800+ Palomino и реших да го пробвам до колко може да се клокне.Пускам го и той тръгва малко downclock-нат на 11.5x100 после си го пускам на 11,5x133 както му е default-a и тръгва няма проблеми.И после почвам да качвам и като стигнах до 150MHz и първия път заби още на POST процедурата после след рестарт стигна до зареждането на Windows-a и толкова на 147 даваше пък сини екрани.А чак на 143 мисля че беше стабилно та въпроса ми е дали проблема е в дъното или в процесора.Човека на който е процесора на неговото дъно като го пусне също на 143 мисля че беше стабилен не че неговото дъно е по-добро от мойто де неговото е даже още по зле.Но да питам в кое е проблема,защото знам че специално този процесор се води доста овърклокарски а да може да се клокне само със 100-200MHz... Според мене проблема е от дъното,но като гледам Mr.TECHNO какво е написал и реших да попитам все пак.А пък и все пак в БИОС-а като гледам максималната шина която може да се зададе е 200MHz така че според вас къде е проблема процесора или дъното?
  Ами да се включа и аз щото хардуера е подобен:
Athlon 750Mhz=7.5X100
Soltek 75KAV - VIA KT133A
Искам да питам докъде и как мога да го понасиля...
Вградения RedStorm успява доста малко...
  когато шината е повече от 133 и по-малко от 166 товариш всички устройства като Hard , VGA , RAM , Power, MB
пробвай да отключиш дурона и да го пуснеш на 133 шина и вече с проби да мъчеш максимума на множителя
ясно е че на 13 х 133  ,няма как да тръгне , но 11,5 или 12 х 133 може и да тръгне
тогава вече товариш само процесора и няма опастност да опукаш хард или видеокарта - примерно
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">когато шината е повече от 133 и по-малко от 166 товариш всички устройства като Hard , VGA , RAM , Power, MB
 <div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO - 29/04/2005 :  18:23:36</div id="right">
Е да ама дали ще има смисъл да си играя да го отключвам след като на 13x112=1456MHz дава сини екрани и т.н а даже на 13x110=1430MHz си мислех че е стабилно,защото не ми правеше проблеми,но като пуснах Prime95 и заби.С 2 думи ако го отключа ще мога ли да постигна по висока честота от 1430,защото иначе няма смисъл да се занимавам и по-добре да си го оставя както е сега на 13x107=1391MHz.
  ЕЙ мерси за всички постове! АМА... Отказах се то зро то потене за какво ? че да и /лецето което ще ползва компа е жена/ дане син екран и да се чуди какво да го прави?! не не няма колкото толкова като иска повече - да си купи!
