Дали може да се направи о/с на това нещо?
    Sep 2004
    MB: http://www.sysopt.com/reviews/ecs-k7s5a/
    CPU: AMD Athlon-PECM 900mhz Thunderbird
    Интересно мие това нещо дали изобщо подлежи на о/с ? Въпреки че е AMD и е от тия дето са като ядрото на слънцето може ли с по добър вентилатор да се направи нещо ? А може би с меден радиатор? ИЛИ нищо не може да се направи в този случай? На този който не му се занимава с разяснения моля поне да пусне едно УРЛ. А на този на който даже и това ще му дойде много... Пак е геройство е че е стигнал до тук. Всякакво инфо ще ми е от полза защото ще ходя в друг град да го правя това а там нет - йок. тъй че каквото ви се отдели от сърцето все добре, мерси!
    Самият процесор няма да даде много мхз отгоре ,а и дъното е голямо дърво от към о/с(няма възможност за промяна на волтажи ,шини и други съществени за о/с неща). Влез в ocworkbench в раздел елитгруп и изтегли биос за това дъно. Моднатия биос (аз ползвах на cheepo man) ти отключва шини 100/112/124/133/150 -май така бяха. В зависимост от процесора(май 900мхз е на 100мхз шина??) го пусни с ~10mhz шина отгоре тествай 24часа s prime95 ако бачка не го бутай няма да може повече .
    Aug 2002
    Zygot не лъжи омбрето - дъното е доста клокърско - държи си 200 шина от раз.
    проблема е в проца , но с моливче става на 133 , но задължително множителя да е с 2 х надолу
  5. Junior Member
    Sep 2002
    Има голяма разлика между отделните ревизии на това дъно. Освен това, мисля си, шина 200 (че и 166) можеше само софтуерно, от Windows.
    Тези процесори спокойно издържат до 1,1 GHz, така че множителя може и само 1х назад. Вярно е и че не могат много повече... Интересното е, че не помага много нито увеличаване на волтаж (до 1,85 V, нагоре не съм пробвал), нито вълшебни охлаждания.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    techno, 7*133 не му дава кой знае колко... виж, 8*133 по-бива... дано издържи.
    но при всяко положение разликата в производителността ще бъде маржинална от гледна точка на съвременните изисквания
    ombre, каква е целта на упражнението?
    Sep 2004
    Целта на упражнението е че имам налице такъв просесор, такова дъно и 384 рам /както може би някой от вас знаят/ и ще ги подарявам и понеже няма да го ползвам аз и ще си пробвам клокерските умения /дето ги няма/ в/у него. И все пак защото не съм на принципа "щом не е наше дай да го о****м и за това питам за да не го прецакам. Иначе да не съм луд да си клоквам P 4ката сам с 2 думи целта на упражнението е упражнение. е това не са 2 думи ама да не ставаме дребнави Иииии само за протокола - мерси за инфото, макар и противоречиво - мерси че изобщо ми дадохте таков. Лек ден !
    Dec 2004
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Zygot не лъжи омбрето - дъното е доста клокърско - държи си 200 шина от раз.
    <div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO - 18/04/2005 : 10:03:32</div id="right">
    Значи като става въпрос за това дъно да питам и аз нещо.Моето дъно е същото ECS K7S5A ревизия 3.1.Значи процесора ми е Duron 1300MHz(13x100) клокнат на 1430MHz(13x110).Значи БИОС-а ми е ъпдейтнат и има малко по-големи възможности за променяне на шината.Значи като го пусна на 112 и забива и дава сини екрани то това си е от процесора де,но както и да е.Онзи ден го тествах с друг процесор AMD Athlon XP 1800+ Palomino и реших да го пробвам до колко може да се клокне.Пускам го и той тръгва малко downclock-нат на 11.5x100 после си го пускам на 11,5x133 както му е default-a и тръгва няма проблеми.И после почвам да качвам и като стигнах до 150MHz и първия път заби още на POST процедурата после след рестарт стигна до зареждането на Windows-a и толкова на 147 даваше пък сини екрани.А чак на 143 мисля че беше стабилно та въпроса ми е дали проблема е в дъното или в процесора.Човека на който е процесора на неговото дъно като го пусне също на 143 мисля че беше стабилен не че неговото дъно е по-добро от мойто де неговото е даже още по зле.Но да питам в кое е проблема,защото знам че специално този процесор се води доста овърклокарски а да може да се клокне само със 100-200MHz... Според мене проблема е от дъното,но като гледам Mr.TECHNO какво е написал и реших да попитам все пак.А пък и все пак в БИОС-а като гледам максималната шина която може да се зададе е 200MHz така че според вас къде е проблема процесора или дъното?
    Apr 2005
    Ами да се включа и аз щото хардуера е подобен:
    Athlon 750Mhz=7.5X100
    Soltek 75KAV - VIA KT133A
    Искам да питам докъде и как мога да го понасиля...
    Вградения RedStorm успява доста малко...
    Aug 2002
    когато шината е повече от 133 и по-малко от 166 товариш всички устройства като Hard , VGA , RAM , Power, MB
    пробвай да отключиш дурона и да го пуснеш на 133 шина и вече с проби да мъчеш максимума на множителя
    ясно е че на 13 х 133 ,няма как да тръгне , но 11,5 или 12 х 133 може и да тръгне
    тогава вече товариш само процесора и няма опастност да опукаш хард или видеокарта - примерно
    Dec 2004
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">когато шината е повече от 133 и по-малко от 166 товариш всички устройства като Hard , VGA , RAM , Power, MB
    <div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO - 29/04/2005 : 18:23:36</div id="right">
    Е да ама дали ще има смисъл да си играя да го отключвам след като на 13x112=1456MHz дава сини екрани и т.н а даже на 13x110=1430MHz си мислех че е стабилно,защото не ми правеше проблеми,но като пуснах Prime95 и заби.С 2 думи ако го отключа ще мога ли да постигна по висока честота от 1430,защото иначе няма смисъл да се занимавам и по-добре да си го оставя както е сега на 13x107=1391MHz.
    Sep 2004
    ЕЙ мерси за всички постове! АМА... Отказах се то зро то потене за какво ? че да и /лецето което ще ползва компа е жена/ дане син екран и да се чуди какво да го прави?! не не няма колкото толкова като иска повече - да си купи!
  1. Ако се направи външна изолация, дали ще е по-хладно лятото?
    От kaki във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 13
    Последно: 13-03-08, 13:09
  2. какво може да се направи с това
    От tosi във форум Овърклок
    Последно: 20-04-07, 08:26
  3. Може ли да се направи нещо???
    От Novia във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-02-05, 20:59
  4. Kakво може да се направи?
    От gogo във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 26-04-02, 08:45
