Ako ima soltek dr2 maniaci neka da drasnat kak tochno stava promianata na fsb?
za dip kluchetata sashto ,ako vi se pishe de, dnes sam novo dano a ne znam kak da go clockna
  Вшж в упътването - там си пише всичко. Ако го нямаш, изтегли си го от сайта на Soltek.
  Гледай за Red Storm o/c в упътването ...
Edited by - The_UFO на 13/02/2002 18:56:13
Става чрез първоначално задаване на стандартната честота чрез dip-овете - 100/133/150MHz...
После всичко се прави през ако не се лъжа Advanced Chipset Features, или там, където се "пипа" всичко - напрежението, разни изгъзици относно CPU-то.... там също има и опция за промяна на честотата през 1MHz...
Mollov, HardwareBG.com
mollov@mail.bg
  Az sam sas sastoto dano :-)
Viz posta dolniq post...
Danoto e super,moze da se klokva jako,ta zatova i Roldex spekulativno my vdignaha cenata),mnoo hitro nali !!!
Sega na vuprosa ,ako si sas svqstna RAM ,mozesh spokoino da zadadesh kato nachalo 148-150mhz shina,ako ima problem i ne moze da izgree,viz voltaga ...Vdigni go imam predvid,ako pak izgree i ne raboti stabilno....zagrqva ,zabiva i t.n.,svali voltaga malko i probvai pak..
Mnogo zavisi na kakav procesor si popadnal,az sas moq postignah 183mhz shina na sastoto dano,maximalno izgrq na 190Mhz)
Sled 1-2 ste mi dostavqt jak cooler,koito ste "doopravq"
i ste postna krainiq result !!!!Mislq da e mnogo ,mnogo jak overkloka togava)
P.S. Ne se lazi da otkluchvash s moliv),shibaniq grafit sled vreme pada
(( i ste trqbva da razglabqsh nanovo.........
Bye za sega..
  Въпроса е колко скоро пада графита. Щото доста хора казват, че държи над 5-6 месеца. Аз лично нямам толкова дъго наблюдение и не мога да твърдя, но 2-3 месеца при всички случаи не е проблем
_________________
A Steve Morse Fan!!!
  az sam sas sastoto dano i sa msuper dovolen
dosq nikvi problenii nito s chppseta nito s nistodrugo
nedei da probvash redstorm-a ma mnogo e zle
istinata e v MANUAL ot biosa mnogo elementarno
samo do 155 go podkarax ama tova zaradi videoto
[po princip to si pravi problemi na vsqkvi proc-ove]
s novoto video ne sam go probval ama SH MU DOIDE VREMETO
SOLTEK 75-DRV2;ATHLON1000;DDR2100 128;TITAN D5TB
  S kakva pamet si Stinky? Az sam uzh s mikron ama sas samsung moduli .Vazmozno li e ? I drugo - nasrtoikite na pametta kakvi sa ti ?Blagodaria.
  Според мен няма micron с чипове на samsung.Но пък за това samsung правът хубава ram и добре се овърклоква.Аз съм с такава и стигам 157.2Mhz с нея.
Ако Stinky може да каже как се държи Titana и какви градусе държи ще съм благодарен.
37-38C му е температурата на Stinky-то процесора
Но тази температура е много ниска .Интересува ме температурата при овърклок.
Моят дурон държи 40 градуса с Titan D3T,но при овърклок стига 55-56 и забива.
Затова ме интерисува Titan D5T как се държи.
Еми ниска е! Без o/c с Athlon 1000MHz, на 266mhz шина, волтажа го е смъкнал до 1.575-1.60 някъде...
