Ръчно ли се включва елемента? Защото ако при Power Up се включи на студен процесор няма ли да се прецака нещо - от ниската t. ?
<font color=red>Dominator</font id=red>
domin@dir.bg
ICQ#109217561
domin@dir.bg
ICQ#109217561
Mollov ti kakvo shte kajesh primerno ako se slojat tri elementa po 80W
kaskadno edin v/u drug s sobstven stabilizator vurzan na 220V poneje gi vidiah kak gi praviat, nachi kaskadata e ot 3 elementa kato v deistvitelnost se postiga super visoko razseivane na toplinata..
http://www.rootbg.com
domin@dir.bg
ICQ#109217561
Ами в повечето случаи се пали малко преди или заедно със компютъра, но самия Peltier "изстива" буквално за 2-3 секунди след пускането на напрежението по него....
Няма проблеми с ниската температура, щото самото ядро не изстива от примерно +20 до -20 за 3 секунди, ами по-постепенно...
Принципно такива системи, клокнати с Peltier елементи не са предназначени за спиране 2 пъти дневно поне, ами за веднъж месечно ако се наложи т.е. ако си гасиш PC-то през един час направо не си е работа...
Няма смисъл от 3 елемента един върху друг щото те ще охлаждат един друг и отново най-отзад ще бъде проблем да се охлажда цялата тая каскадна система - като цяло Pletier изпълненията са си почти само за Intel процесори, различни от Р4 щото греят по-малко и няма нужда от такива чудовища като 172W Peltier....
Иначе ако го вържеш това на едно AMD...... абе по-горе съм писал какво трябва да се изгради, че да можеш да охлаждаш 100+W AMD процесор.
Ivan, по-добре си намери/направи едно добро въздушно охлаждане, което да ти изтрайва евентуланите експерименти и да няма опасност от кондензация и т.н. при връзване на Peltier система... още повече, че ще ти излезне по-леко за джоба...
Аз съм с ALPHA PEP66 HS + 2х 60х60х25мм перки по около 5000RPM, което охлаждане издържа 1700MHz Palomino@2.05V.....
Мисля да е достатъчно...
А и в момента на пазара ( USA etc. разбира се ) има и по-добри решения...
Mollov, HardwareBG.com
mollov@mail.bg
Nachi Mollov tuka ne sum osobenno suglasen kakto predpolagam znaesh principa na termoelektricheskite elementi vkluchva slednite parametri
Imax Umax Qmax ^Tmax kato :
Kogato se postaviat dva elementa kaskadno ^Tmax se povishava ne 100% no pone 80% koeto oznachava che pri dva elementa temperaturnata razlika mejdu studenata strana na purvia i toplata strana na vtoria koiato za edin element e primerno 100C stava 180C.
A poneje Qmax[W] narastva lineino na Tmax tova oznachava che i moshnostta shte se povishi...
Osven tova kogato ohlajdash kaskada ti defacto ohlajdash samo edinia ot elementite na kaskadata t.e. nai gornia i ako toi e primerno 70W shte imash da razpruskavash 70W toplina chrez ohladitelia ostanaloto do 140W se kompensira ot elementite...
Добре бе пич, взимаш и пробваш и се радваш, няма какво да те убеждавам сега :)
Само дето за толкова пари, дето ще ги хвърлиш за тия три 80W Peltier + тоя Swiftech, дето толкова си си го харесал...... това са си чисти 100$ и отгоре...
За още 100$ ще си вземеш процесор, дето ще можеш да го клонеш до толкова с въздушно....
А вярвай ми, това с Peltier елементите си е много пипкава работа и крие рискове...
mollov@mail.bg
Mollov gledam che si reshil da se zaemesh s vnos na peltier elementi v bulgaria vzemi me v predvid s edin dva elementa ot 120W che iskam da vidia za kakvo stava vupros....
