Niakoi da znae da se prodavat v bulgaria peltier ohladiteli????
http://www.rootbg.com
  Значи наясно ли си какво е Peltier елемент въобще?
Щото такова нещо, като "Peltier охладител" няма....
Mollov, HardwareBG.com
mollov@mail.bg
  Nachi shtom pitam dali se prodava v bulgaria sigurno iskam da si kupia a shtom iskam da si kupia znachi pone ot chasti sum si napisal domashnoto i znam kavo predstavliava elementa izgraden na osnovata na efecta otkrit ot Peltie-zebelg ..
Polzvat go v hladilnite chanti ...
Osven tova Cooler s vgraden takuv element ima po internet go hvaliat che moje da se sravniava s vodno ohlajdane..
Iskam da si kupia fabrichen cooler s vgraden element poradi tova che ako si go napravia sam triabva da se boria za otstraniavaneto na condenza..
  Значи Ванка,ако се сдобиеш с такава идиотина кажи чао на процесорчето:-)
Айде, айде - ти па сега нищо не каза....
Peltier/AIR охлаждането е дори по-добро от H2O поради факта, че с него можеш да стигнеш "-" температури, докато с водното можеш да се държиш около стайна температура или по-точно температурата на водата...
Най-добрата комбинация е H2O/Peltier, като с водното можеш много добре да охлаждаш топлата страна на елемента и да поддържаш едно много добро Делта T....
mollov@mail.bg
  Mite tazi idiotshtina deto i vikash pravi chudesa...
za da se ubedish sam mojesh da otidesh na saita na proizvoditelite
http://www.swiftnets.com/MCX370.htm
Mislia che s takava idiotshtina i tvoito athlonche moje da napravi chudesa da ne govorime za tova che ne e chak tolkova skupo..
38$...
  Хубаво..... пробвай....
Само че това 38$ ти е цена в сайта, като му сложиш доставка и т.н. ще стигне 50$.... а и няма да изтрае 172W Peltier, можеш да ми верваш.... най-много едно 80W, ама като сметнеш 80W от процесора и направо си губи смисъла....
mollov@mail.bg
  Ima i takiva deto stigat 172W vij na toia addres:
http://www.eureca.de/english/peltier...highpower.html
Drug e vuprosa che oshte ne sum nameril ot kude da si porucham samo elementa ...
  Е, 100% ще трябва и друго захранване за елемента, нали?
Дали някое старо AT ще свърши работа?
<font color=red>Dominator</font id=red>
domin@dir.bg
ICQ#109217561
  В краен случай един траф от електрожен... =8-)
_________________
A Steve Morse Fan!!!
Ти май не вдяваш, а?
ГОВОРЯ ти, че този 172W Peltier като сметнеш, че той разсейва 172W от топлата страна и още около 100W ако използваш зверски клокнат AMD, било то и Palomino ( 1700MHz+, 1.9V+ ) - това прави около 270W "излизащи" на топлата страна - с какво предлагаш да ги охлаждаш по-точно?!?
Щото едно "нормално" Н2О охлаждане "издържа" около 150-180W и направо ще можеш да го използваш това за бързовар, не за охлаждане...
Я вземи и попрочети още маалко за тия Peltier елементи и после да го поръчваш....
mollov@mail.bg
domin@dir.bg
ICQ#109217561
За до към 80-100W Peltier става, но трябва да го мод-ваш да стабилизира по +12V, ама за 172 ще ти трябват две, вързани паралелно.... и за разлика от ATX при АТ можеш да вържеш 2 или повече АТ захранвания паралелно да хранят такива добичета, като 170W Peltier....
Особено 100+W Peltier искат 15.4V или по-"лошо" - 24V, което с "стандартно" АТ захранване няма да можеш да го захраниш - +12V ще ти пропаднат зверски, а и ако елемента е 80W+ може да гръмнеш всичко от претоварването....
mollov@mail.bg
  Зверско.....
Абе, Иване не си заслужава всичкото това...
Сметни колко нерви и пари ще ти струва. Явно е само за маняци...
domin@dir.bg
ICQ#109217561
  Досега не съм виждал в БГ добре направен пелтие.
Просто опасността от конденс е огромна,а в същото време май само за моментни тестове се ползва.
Така че ги забравете тия неща-като идея са прекрасни,но на практика са неосъществими,най -малкото че ще е необходим и динамичен регулатор на елемента-иначе конденза е неизбежен.
  Не, не си прав....
Има си начини за изолиране, правил съм го преди, когато бях за малко със Celeron Cu, но сега с AMD-то няма нужда...
Иначе постигах температури около и под стайната под товар щото ми беше слабо Peltier елемента, а и тогава нямах под ръка всякакви перки и радиатори да експериментирам....
Иначе като се изолира и се направи как си требе се получава много яко, но не е за AMD определено - много греят..... както и Р4 - само Tualatin и Coppermine процесори.....
Ако на някой му се прави за AMD за постигане на температури, близки до 0-лата и може би под нея - 2х 172W Peltier + H2О за охлаждане на топлата страна на елементите, НО какво водно...... - абе в промишлени условия става, ама за домашна употреба - една стая място ще требе и ще е еваси и установката....
Да не забравям и захранването - поне 4 АТ захранвания, вързани паралелно да хранят тия елементи.... или 2 300/400W добри захранвания ATX...
Една равносметка:
1. 2х 172W Peltier - 2х 60$ приблизително
2. Copper Spacer за студената страна на Peltier елементите - ~10$
3. Пресована пяна за изолиране - ~ без пари, лесно се намира...
4. Течен силикон за външна изолация на S462 - ~5$ ( 10лв. )
5. H2O охлаждането - виж тука ще има поне 100$ вкарани поради сложността и масивността на охлаждането за да издържи около 400W топлоотделяне...
6. ASII/III сребърна паста - ~10$
7. АТ/АТX PSU - ако са АТ може за около 30$-на да се намерят 4 такива по-якички и да се мод-нат.... Иначе 2 400W ATX захранвания могат да дойдат около 200$...
Сума за вкарване: ~300$.....
Това е, което ти трябва да охлаждаш един около 100W AMD T-bird/Palomino процесор, че да изкараш екстра 100-150MHz...
DPetrov - обади се да ти покажа, на два пъти внсохме от USA 150W такива за клиенти на сайта, много са добри, ама скъпи и им требе едно охлаждане.... иначе са Potted, че да няма възможност за късо при евентулана кондензация при самия елемент....
mollov@mail.bg
Edited by - mollov на 02/03/2002 01:19:28
