Taka imam Athlon XP i Soltek DRV4.Puskam go na 140MHz shina ama neshto mi se struva che ne e savsem v red....Puskam mu i Vcore 1.85.Stepinga mu e AGKGA "Y".Sega na 140MHz shina gree okolo 46*C
Ti pitash li neshto ili prosto si pishesh taka ot niamane kakvo da se pravi....????
Epox 8KHA+|Athlon XP 1700 MHz|TaiSol CGK960|2x256MB Crucial PC2100+ThermalTake Cooling|Leadtek GF4 300/680|40 GB Seagate ATA III + 13 GB IBM DJNA|Audigy|Chieftech Dragon DA-01W|
Abe da ti kaza koeto i AMD Palo da vzemesh nqma da ima problemi da raboti na 140FSB pri default Vcore ot 1.75V.... taka 4e tiq 1.85V sa izlishni....
Ina4e kakvo to4no iskashe da pitash s toq post?!?
<-- AMD Inside -->
EPoX 8K3A, AXP 1809MHz 9x201MHz + Alpha PEP66, 128MB DDR333 KingMAX333, ATi RADEON8500 128MB DVI 300@255, 40GB Seagate BIV + 40GB Maxtor D540X, ASUS 16x DVD, Enlight EN-7237 Case + 400W Enlight PSU, 17" ReliSYS FLAT
Ami pitam zashtoto ne e stabilno!Ne tragva na 1.75....zabiva na po malko ot 1.85Vcore zabiva i ne e stabilen
Tva laino verno tragna na 1,75Vcore i e stabilen, a kato pusna 141FSB i 1.85Vcore i zabiva mngo burzo....na 140FSB raboti stabilno a nad 140FSB zabiva?!Zashto taka
Не знам. Но моя 750 беше и той така - на 133 с години може да бачка, че и само с бъгав софт, но на 136 едвам буутваше 1 от 3-4 пъти...
_________________
A Steve Morse Fan!!!
Може би просто мегахерците му идват много... Що не пробваш да го отключиш?
Моя Дюрон си работи на 155 без проблем???
_________________________________________
It is good for girl to meet boy in park, but better for boy to park meat in girl.
Az ei sa go razbazikah leko i stana nestabilen:vlizoh da cakam Baldur's Gate i 3 pati zabi i se otkazah....Sa pak e stabilen..toest sa she go ostava 3 casa da se poti s setito da vidim kak she e
Neshto se omaza totalno!!Zabiva na 140FSB, dava sini ekrani....pusna li setito i sled 5 min se zduhiasva totalno!
Do predi 2 ca sa go bazikah da go clockna poveche ama ne stana neshto i sa na 140FSB ne shte
Problema e v danoto pi4 - i az sam sas Soltek - pisah im (imam edin pi4 i tam) i se okaza 4e 1,85V e max koeto ti pokazva no vsa6tnost max-a na tia dana e 1,825 - a moito e po-stabilno pri 1,8 ?!
Kloknax Palo-to 1600 na 148x11 -OK, no ne ste poveche?
Smenih radiatora i sega e 146x11,5 na 1,825 - OK?
Ako si sloja drug radiator ( tia dni ste pusna review na niakolko) - meden i ohlajda po-dobre, no e adski 6umen ste go klokna i do 2100+, ama niama smisal - ako mojeha tia Solte-tsi da imat delitel za PCI 5/1 ste 6e da e po dobre, no ....
Sledva6toto dano ste mi e EPoX ili ASUS ve4e ne se e*a da si vzema drugo !!!!
Sega sam na 1.825 i mi e dobre:)
Имам един въпрос. Купих си дъно Gigabyte-7vtxe с KT266A с Palomino XP 1500+ и го овърклокнах на 140 шина и вдигнах малко волтажа(с 5%), обаче ми прави впечатление че WinXP-то ми зарежда по-бавно при къвто и да е овърклок, не само при този, а като го върна по default си зарежда нормално.....може ли някой да ми обясни защо е така?
Ami zaradi Windowsa ti e- ZA TIJA PARI TOLKOZ...
HAHAHAHAHAHA
LEVSKI- OLE
OLE OLE OLE
Tova gornoto beshe prostotija :)))
A sega seriozno- Gigabyte-7vtxe, Palomino XP 1500+, ventilator Titan D5TB- temperaturata na procesora e 55C bez natovarvane, ne vi li se struva mnojko???
Да, много е....... ама и това щот си избрал по-"добрия" цуулер..... има къде по-добри.... CoolerMaster 7H53 - чувал ли си за него?!?
janko, излишно си дигнал напрежението на процесора - на 140FSB ще си работи екстра и без тия 5% отгоре....
<-- AMD Inside -->
