Problem s overclock na Athlon XP 2000+ Thoroughbred-B
  Имам следната конфигурация:
МВ:Гигабайт ГА 7-ВА КТ400, ЦПУ-Атлон ХР 2000+Т-В (12,5*133), РАМ:256Мб@ДДР 400, Видео-ГФ МХ 440@64мб, ХДД Самсунг 80ГБ, Фортрон 350вт.
Искам да клокна процесора оба4е дъното няма АГП лок и множителя е заклю4ен. Искам да го направя на 166МХз ФСБ, но не става от дъното( В книжката на МВ пише, 4е има 2 джъмпера и 4е с тях се пуска шина 166, ама като отворих кутията, видях 4е има само 1 джъмпер и може да се пусне само на 100 /133). Има ли някакав на4ин да пусна ФСБ на 166. Ако не става да го пусна на 12,5*166, става ли поне с пинмод да го пусна на 15*133.
Надявам се да помогнете.
     Re: Problem s overclock na Athlon XP 2000+ Thoroughbred-B
  на това дъно става само с директен пин мод на цокъла !
  Мерси за помощта. Ще го пробвам и ще пиша дали се е получило успесшно пинмода.
  Някой знае ли колко му е критичната температура на тоя процесор, защото от биоса на не мога да го настроя да се изключи при по-ниска температира от 110*С, а знам 4е при такава темп. направо ще се разтопи. Досега не ми е вдигал пове4е от 54*. А в момента го държа на 38-43* при макс. товар. Искам да пробвам 4рез пинмод да го пробвам на 12,5*166 или ако не стане на 15*133 ама ме е страх да не прегрее, защото евентуално ще трябва да  му вдигна и напрежението.
  Мерси за инфото. Прегледах биоса и оттам мога само да вдигам шината от 100 до 165МХз, ама като вдигам ФСБ-то се вдигат и АГП и ПСИ шините само на 100 и 133 са си нормални (33/66). А множителят е заклю4ен и не може от дъното да го променям. И си мисля 4е на 12,5 * 166 ще тръгне без да прегрее, защото 4етох в няколко форуми за други хора със същия процесор, 4е постигат 12,5 * 166 без да трябва да вдигат волтажа и даже и още по екстремни овърклокове - 11*200 и 12*200. Та съм решил в най-скоро време (до края на другата седмица) да пробвам с пинмод(в един сайт видях 4е само се свързват две дупки на цокъла с тънка жи4ка) да го пусна тоя процесор на 12,5*166. За по-сигурно ще го пробвам на отворени прозорци и на стаята и отворена кутия, за да е по студено. Да се надяваме, 4е клокът ще е успешен.
				Първоначално публикувано от acholb
    на последните ревизии на това дъно е махнато ключето за 133-166 фсб ... , но нищо не ти пречи да запоиш там мостче ....
				Първоначално публикувано от el oscuro
    Моето дъно е ревизия 1.0.
Със мост4е сигурно ще стане по-добре, ама може нещо да се обърка, защото не съм добър с поялника и за това ще пробвам с пинмод на цокъла (струва ми се по-лесно) и дано да се полу4и.
  Благодаря на вси4ки писали и най-ве4е на Мистър Техно. Най-накрая се престраших и го клокнах тоя процесор. От 12,5*133 (2000+) днес го направих на 12,5*166 (2600+). Клокът го направих 4рез пинмод на цокъла (свързах 2 дупки с тънка жи4ка). Току що го тествах с супер пи, прайм 95 и пс марк 2005. Температурата се вдигна най-много до 38*С, напреженията на захранването (Фортрон 350Вата) малко се промениха оба4е мисля, 4е пак са си в нормите. Преди клока бяха 3,23В; 4,76В; 12,22В. Сега са: 3,23В; 4,70В; 12,35В. Температурите и волтажите са мерени при максимален товар.
Супер подарък за рождения ми ден! :ole
    Понеже имам същия процесор,но имам джъмпери за подкарване на ФСБ 166,да те питам сега като ти е на 2600+ какво е напрежението на ядрото и с какво го охлаждаш тоя процесор,защото при мен е 54-57градуса
с някакво Титанче на 3100 оборота,a die temperature на тези процесори е 85-90 градуса.
  ако не е клокнат темпа му е множко
ако си го "освирил" е граници - и до 70 градуса да стигне - нееема с пуашиш
  Vengeance_43, аз моя процесор си го охлаждам с боксовия охладител на 2500 об./мин. и не съм му вдигал напрежението. РАМ-та ми 256 и няма смисъл. И да вдигам още процесора -тая сие - рамта ме бави. А ина4е процесорът си се държи стабилно и температурата му е 30-36*С. Не би трябвало твоят процесор да грее толкова много. Виж дали си го намазал добре с термо паста и дали си поставил радиатора възможно най-плътно към проца. Може от дова да е. Просто тия твои градуси са си много. Ако искаш пробвай да намажеш радиатора с друга паста. Дано да се намали температурата. Напрежението на процесора е 1,65 волта
  Проблема идва в дъната - някой не мерят правилно темепературите и дават абсолютно огромни разлики с реалните.
Имах случай с процесор 70 Градуса а радиатора е студен
				Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
    Температурата да не е била по Фаренхайт :) :) :)
  Аз съм клоквал такъв процесор и държи около 38-40 градуса температура на 11.5х166 съм пускал,пускал съм и на повече,ако е с отключен множител тези процесори се клокват добре.Но с това дъно GIGABYTE GA-7VA не очаквай да го клокнеш кой знае колко повече.
  Малко общо се изказваш , но карай.
иначе за протокола не всички ходеха до 166 шина , да не говоря за 200 ;)
