Резултати от 1 до 6 от общо 6
P3 700E
    Dec 2000
    Хасково
    P3 700E
    nqkoi ima li opit s tva jivotno ?
    glavno za FC-PGA modela.
    cB0 e, SL45Y
    pri men s standarten Intelski ventilator:
    s noname slotcket:
    max: fsb 128.9 Mhz(130.7 Mhz) 1.9 V; temp 50-54 C; vyrvi i prez noshta sys zatvoren slide door Case, inache e bez ednata 'vrata'
    FSB 125 Mhz 1.8 V , temp 49-51 C
    s MSI 6905 Master slotket :
    fsb 135 na 2.0V stabilno; temp 52-55 C, Ram na 2-3-2
    Inache vidqh 1001 Mhz(143fsb) na 2.0V, samo vidqh; posle procedurata e qsna : power off, posle on kato dyrja natisnat 'Ins', posle v BIOS-a opravqm bataka
    za sega sym na
    fsb 128.9 Mhz(130.7 Mhz) 1.9 V, Ram-a e na 2-2-2,precharge enabled
    tova 130.7 go kachvam s 1 programka, kato SoftFSB, no e samo za Abit BE6-II.
    na www.overclockers.com
    na user utils q ima -
    CPU-booster
    p.s. temperaturite sa za full load
    kyde gi slagash teq 3 80mm ventilatora ?
    imam 1 malyk, za 486cpu, slojen na BX chipset-a, ama problem e che tochno nad nego e radiatora na CPU-to(nali mi e slot 1 dynoto), q ima q nqma 1-2 mm.
    clock generatora ne peche, pri men
    Malay-ski e
    veche vyrvi na 933 pri 1.95V stabilno temp 50-52, max 54 C
    na full load HW Doctor pokazva che naprejenieto na CPU-to e 1.89-1.9V, qvno ot zakona na Ohm(OM), inache ne-natovaren e 1.95V
    ne vqrvam samo ponijenieto na okolnata temperatura s 3-5 C da e dovelo do tova da vyrvi veche na 933 pri po-malyk voltaj.
    mejdu drugoto pochti NoN-Stop vyrveshe Seti@Home.Moje da e ot burn-in efekta.
    Probvah i na distributed.net programata, koqto kachva temp-a s 2-3 gradusa po-veche ot Seti - 54 C kym 51 C.
    Kakvo trqbva da e zahranvaneto na AGP. I/O i Ram , pri men na default e 3.5 V (ot 3.2 - do 3.8V moga da go smenqm) ?
    Променено от John на 21/12/2000 03:27:25
    Dec 2000
    P3 700E
    Зависи от версията на ядрото: cA2, CB0 или CC0.
    С първата нямаш много голям шанс за добро клокване - до към 850MHz...
    С втората е по-добре, можеш да го изтискаш до около 933-950MHz, но трябва добро охлаждане и напрежение...
    С третата обаче е най-добре - почти сигурни са ти 950MHz, като може да докопаш и още 50MHz за заветния 1GHz!!!
    Dec 2000
    P3 700E
    Az probvah cBo ot SL54Y ot Philippines i max beshe 900-910 sus Golden Orb v/u CUSL2, ta go varnah v magazina oshte na sledvashtia den. Biah se zarekal che ako ne napravi 933 zaminava...
  5. Steve
    Guest
    P3 700E
    PIII 700@959 1.75V cB0 SL45Y
    Idle=29C
    Full load=42C
    CUSL2 FSB137 MHz
    2x256 MB PQI 7.5nS 3-3-3 - 7,9
    Platinium HSF от Argus (той е за socket А)
    BigTowerCase PS-300W
    3 - 80 мм вентилатора
    Вентилатор на 815 чипсета
    Радиатор с вентилатор на Clock generator'a
    Работи много стабилно.
    Може и още ама го ограничава паметта.
    Dec 2000
    P3 700E
    Kade e praven processor-a ti? Malay, Philippines ili drugade?
    Dec 2000
    P3 700E
    za sun s
    PIII 600E@840 / 140MHz / 1.7V ne znam kade da pogledna steppinga ...
    Asus P2B-B
    Noname 128MB PC133 2-2-2(pri 140)
    Hercules GeForce2MX
    AT kutiq (230W)
    Noname cooler ... ne znam kolko e temperaturata ..
    na 150 ne shtq da trugne na 1.8V i 3-3-3
    moje pametta da e zle ... no processora e iak .... woabshte ne e zabiwal na 840MHz
    moje i na poweche ... ama she widia za pametta purwo ...
    mitkohr
