max: fsb 128.9 Mhz(130.7 Mhz) 1.9 V; temp 50-54 C; vyrvi i prez noshta sys zatvoren slide door Case, inache e bez ednata 'vrata'
FSB 125 Mhz 1.8 V , temp 49-51 C
s MSI 6905 Master slotket :
fsb 135 na 2.0V stabilno; temp 52-55 C, Ram na 2-3-2
Inache vidqh 1001 Mhz(143fsb) na 2.0V, samo vidqh; posle procedurata e qsna : power off, posle on kato dyrja natisnat 'Ins', posle v BIOS-a opravqm bataka
za sega sym na
fsb 128.9 Mhz(130.7 Mhz) 1.9 V, Ram-a e na 2-2-2,precharge enabled
tova 130.7 go kachvam s 1 programka, kato SoftFSB, no e samo za Abit BE6-II.
imam 1 malyk, za 486cpu, slojen na BX chipset-a, ama problem e che tochno nad nego e radiatora na CPU-to(nali mi e slot 1 dynoto), q ima q nqma 1-2 mm.
clock generatora ne peche, pri men
Malay-ski e
veche vyrvi na 933 pri 1.95V stabilno temp 50-52, max 54 C
na full load HW Doctor pokazva che naprejenieto na CPU-to e 1.89-1.9V, qvno ot zakona na Ohm(OM), inache ne-natovaren e 1.95V
ne vqrvam samo ponijenieto na okolnata temperatura s 3-5 C da e dovelo do tova da vyrvi veche na 933 pri po-malyk voltaj.
mejdu drugoto pochti NoN-Stop vyrveshe Seti@Home.Moje da e ot burn-in efekta.
Probvah i na distributed.net programata, koqto kachva temp-a s 2-3 gradusa po-veche ot Seti - 54 C kym 51 C.
Kakvo trqbva da e zahranvaneto na AGP. I/O i Ram , pri men na default e 3.5 V (ot 3.2 - do 3.8V moga da go smenqm) ?
Az probvah cBo ot SL54Y ot Philippines i max beshe 900-910 sus Golden Orb v/u CUSL2, ta go varnah v magazina oshte na sledvashtia den. Biah se zarekal che ako ne napravi 933 zaminava...
