Овърклок на K8 Athlon64 3000+ Socket AM2, BOX
  Аз съм супер индианец нищо не разбирам.Ако може някой да ми обясни как да си овърклокна процесора ще съм много благодарен.Ком. ми е, K8 Athlon64 3000+ Socket AM2, BOX|EPOX MF4 Ultra3, nForce4, AM2|512MB DDR2 800MHZ|GF 7300LE, 256MB|...350W.Къде да отида в биоса и какво да направя там(много съм зле)не искам много от 1800 на 2000-2200.10x :)
     Re: Овърклок на K8 Athlon64 3000+ Socket AM2, BOX
  нямам подръка това дъно, че да ти кажа направо, но трябва да имаш POWER BIOS Features, в което има CPU Frequency, което трябва да е на 200. при множител 9 ти трябват 245 за 2200 реални. дали ще ги стигнеш или не, зависи от конкретния процесор, качеството на паметта, дъното и т.н.
просто опитвай, но не направо на 250, а през 10, през 10, докато компа стане нестабилен. после ако и работи с ежедневната си натовареност без проблеми - значи всичко е наред. ако не - сваляш малко
  temuchin,сложно и опасно е щом нищо не разбираш,но и аз да добавя за всеки случай:
- търси PCIE Frequency и го застопори на 100MHz
- също се увери,че PCI clock е 33MHz
после,както е написал FearMe - вдигай CPU Frequency през 10 и тествай.
- също трябва да се съобразиш с HT clock multiplier, за да не изпържиш RAM, оставяй го примерно на 2
(всичко това го пиша само като принципни съображения)
  Благодаря ви момчета.Имам желание да се науча.
  слагам PCIE на 100 мхз и 230х 9 и ми излиза 1737(196x9)
				Първоначално публикувано от temuchin
    ти това "1937" го видя в някоя програма (everest, примерно) или при стартиране ти се мярна някакво "196"?
  Не пич като направих настройките ми излиза черен екран с данни и там видях тези показатели.
  тогава се пробвай на 225, после на 220 и т.н., докато "захапе"
каква марка ти е паметта? НТ на колко е?
  Ето всичко в биоса.
CPU overclock frequency[+230mhz] оригинално [0]
PCIE Clock [100mhz]
CPU Clock ratio[x9]оригинално [auto]
xAMD k8 cool n quiet[disable]
CPU Voltage [auto]
chipset Voltage [1.5v]
DIMM Voltage [auto]
memory clock [ddr2 400] оригинално [auto]
така=1743mhz            така=1800mhz ....def.....
ddr 2 512 kimgmax 800mhz
  оригинално [0] CPU overclock frequency
  1. Намаляш HT /- примерно на 3/;
 2. Намаляш типа DDR / - примерно на 266/;
3. PCIE Frequency на 100MHz;
4. PCI - 33MHz;
 5. CPU Voltage - на max. или по-добре вдигай плавно при нестабилност.
6. Времено изключи Cool@Quiet и Q-Fan ako има такива.
7. CPU Frequency - вдигаш по малко и гледаш как се държи машинката. От 200 би следвало до към 300 да няма проблеми. Когато вземе компютъра да прави глупости върни с 5-10.
Не забравяй намаляването типа на паметта т.к. не беше споменато. Пиша в скоби т.к. не съм на АМ2 но принципа би следвало да е същия.
  Здрасти.
1.такова нещо изобщо нямам.
2.тука най малкото ми е 400 (memory clock [ддр2 400])
3.да
4.такава опция нямам не ми дава никъде да избера 33мхз.изобщо не виждам PCI
5.да
6.да
7.правя го
показал сам всичко което се вижда
  KTT, като не разбираш недей дава:
а) глупави
б) опасни
в) всичко гореизброено
съвети!
на този процесор НИКОГА не могат да се пусне 300 шина!
НЯМА нужда от максимален волтаж на процесора!
temuchin, до каква честота ти показва коректно вдигането на шината? 210? 215?... колко?
  Щом си решил да се занимаваш с овърклок задължително разгледай линковете в ТАЗИ тема от един друг форум. Мисля, че ще намериш отговори на много от въпросите си.
