В момента е на 186mHZ и за сега работи стабилно от 1.9 на 2.14gHZ.За ядрото нямам инфо,ако има място на компа откъдето да се провери може да кажете.А за охлаждането,радиаторът и вентилаторът са оригиналните,на кутията има два 80мм фанове отпред(вкарва),отзад(изкарва).С тях се получава добър поток и цялостната температура в кутията е ниска.Тъй като имам още едно свободно място за фан,срещу процесора и там ще сложа един,който да духа в него.С клока,най-високата температура която е стигал е 42градуса при натоварване-не мисля че е висока,но може да греша.
