Отказ да запали след опит за клок.
Отказ да запали монитора, харда си върти, вентилаторите също.
Никакво пипкане, никакви диоди по дъното не светват.
При оглед на дъното не виждам никакви надути кондензатори.
Всичко това се получи при опит да подкарам един Willamette 16х130.
Сега се сещам че майче забравих да върна паметта на 400МГц.
Както и да е. Ако нещо не му е харесало, би трябвало BIOSа да си върне
старите настройки както ми се е случвало и друг път.
Ресетнах BIOSа, пак нищо. Все си мисля че е от него, но май трябва в сервиз да се носи.
Всякакви идеи са добре дошли.
Re: Отказ да запали след опит за клок.
Тукмо вчера имах подобен проблем, пали и върти но няма картина, и не пищи. Оказа се че едната платка рам е изгоряла, и ходи разбери откъде е пролема. Ако си с повече от една експериментирай с последователното им изваждане от слотовете и палене само с по 1. Ако е единствена пробвай с друга, или с тази на друга машина...
извади и сложи процесора
извади и сложи паметта
Пробвах с махането на паметта. Абсолютно нищо не става.
Жалко че имам само една плочка, но си мисля че ако е от нея
би трябвало да изпюка, но при MetalMilitia не се е случило.
Ще видя от някъде да намеря.
FearMe
Какво ще се промени ако извадя и сложа обратно процесора!
значи, липсата на бипкане най-често е свързана с дъно или процесор. да, знам, че при проблеми с процесора си има бипкане, но пък често и няма (както се случи с един мой комп преди няколко дни). то и за паметите си има бибипкане, но всеки е бил свидетел как бипкане няма, а махане и слагане помага ;)
та, за процесора - ресетването на биоса би трябвало да връща default-ните настройки, но ми се е случвало уж да ги връща, но да не иска да разпознае правилния default на процесора (особено по времето на 133mhz default-и, които подкарвахме на 166 или 200). не съм вътре в биос-а да знам защо се получава така, но е факт). махането на процесора и повторното му слагане ... "форсира" повторно детектване на процесора, и ще-не ще прочита заложените му default-и
Извади батерията - понякога ресет с джъмпер не прави друго освен да махне парола
проца да го махаш или не няма сми .(@FearMe - това не NF2 + s.A procesor . Тук нещата са интелигентни. )
пусни дъното само с процесор и захранване , и speaker
ако всичко е наред трябва първо да писне че няма рам ( три дълги единични звука ) , а като сложиш рама  трябва да ти каже че му липсва и видеокарта (  един дълъг единичен звук, придружен от 3 къси )
Цяла нощ го оставих без батерия и нищо.
Снощи махах и видео картата и паметта и пак нищо.
Сега ще го оставя само на дъно и процесор пък да видим.
Забравих да спомена че при включване на компютъра, освен че харда
и вентилатора си въртят, отказва да се рестартира от малкото копче
и отказва да се изключи от голямото.
п.п.
Разкачих всичко. Оставих го само на дъно и процесор и пак нищо.
Никакво пипкане. Май дъното си е заминало.
Eeeeee , стига Вандалски работи сега.
то хубаво батерията си махнал - ама окъси ли с нещо  полюсите ?
пробвай да го пуснеш без проц. - ако бутоните проработят - издумкал си проца .
Да си ми тук - да го оправим , ама я свирни на Крис или ZaphodB - виж дали нямат някой проц за тест !
Не ми се махаше процесора, ама май само това остана.
Залавям се за работа и след малко ще пиша.
Наско,
пробвах без процесор, бутоните не проработиха.
Сложих проца, включих за да проверя дали нагрява, нагрява си.
Ако имаш подръка друго захранване, пробвай и с него.
Първоначално публикувано от Vandal
Наско,
в понеделник ако не си намериш дънце - ще ти пусна 1
дано да тръгне !
Ами в момента точно това правя. Търся си дъно.
Обаче трудно се намира вече за s478.
В Мост гледам има някакво ASUS за 30$ ама се чудя.
Объркъл съм се. И там нямат.
пиши ми в понеделник дали да ти пращам ?
Благодаря ти.
Ако не намеря ще ти пиша.
ама преди да правиш каквото и да е - разходи се до Крис поне.
може и да не е одумкало- я биоса да ти флашнат , я да замерят нещо друго.
