Резултати от 1 до 9 от общо 9
помогнете моля за овърклок на Intel Celeron1.700(17x100)
    Mar 2007
    значи процесора ми е много стар Intel Celeron1.7 но искам да го издуя колкото мога .дънната платка ми е ASRock P4i65PE.четох една тема за моето дъно и Mr.Tehno беше писал че е овърклоквал с такива дънни платки други пишат,че работили само под defaut та искам да попитам ,ако някой знай дали мога да клокна процесора.Ето какво виждамкато влеза в биоса:
    CPU Host Frequency (auto)
    Actual Frequency(MHz) (100)
    Boot Failure Guard (Enabled)
    Spread Spectrum (Disabled)
    Ratio Status: Unlocked
    Ratio Actual Value 17-това не мога да го дигам или намалям
    Ratio CMOS sething 17-това мога
    CPU Thermal Throttling (Enabled)
    Max CPUID value limit (Disabled)
    ако някой може да ми помогне ще му бъда много благодарен
    Aug 2002
    Re: помогнете моля за овърклок на Intel Celeron1.700(17x100)
    Ето какво трябва да направиш!
    CPU Host Frequency           (manual)
    Actual Frequency(MHz)        (133)
    Boot Failure Guard             (Disabled)
    ако така изгрее - честито -  ще си имаш машинка на 2260MHz
    При тези системи много зависи от проца и захранването
    само рама да ти е поне ддр 333 , че може пак да не  изгрее ( но колкото и да я пипаш ,тези дъна имат бъг- при defalt fsb = 100  РАМ винаги е  133 )
    ако не изгрее - има две голи пинчета близо около батерията - опираш ги с отверка и всичко е пак по старо му!
    а ако не изгрее- няма смисъл да го мъчиш изобщо
    "добавено"
    Ето и новия ми скормен резултат с Asrock P4i45pe+
  4. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Mr.TECHNO много добри резултати.
    Аз при опит на 133, знаеш какво стана.
    Накрая се кротнах така:
    Aug 2002
    я ми го дай у ръчичките и да видим пак
  6. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    Ааа не.
    В твойте ръчички не го давам
    Mar 2007
    MR.TECHNO благодаря за отговора
    отивам в биоса да видя дали мога да се справя да увилича скороста на тази стара машина
    Mar 2007
    Направих всичко както е писано по горе,но нестава.Изкара ми един черен екран и нищо не се вижда иначе компа си върти и работи.Ами това Ratio CMOS Sething-17 мога да го намалям и усилвам иначе на 17 ли трябва да е?
    да взема да пробвам на по-малко от 133(MHz) а? какво ще кажете.Рам памет имам две 2x256 би трябвало да стига
    Aug 2002
    проблема е че колко и да вдигаш шината ако не е стандартна  ще скача и шината на рама , pci  i agp - което може да доведе до изгаряне на захранване , хард , дъно или видеокарта
    а аз днес си поиграх с още един процесор и :
    Егати все на мен ли ми се падат клокърски бройки ?
    Не пипай ама по никакъв прдлог множителя ( не че ще направиш нещо де )
    той е заключен и нищо не правиш !
    само вдигни шината от 100 - 133 , дай му ауто на рама и рестарт!
    Aug 2002
    Ето и следващия комп , минал през ръцете ми - клока е пак минимален , но достатъчен.
    Всичките ми постижения са с дъна ASROCK както казваше колега тук - не ги харесва , ама аз с такива дъна клоквам всякакви процесори без изключение.
    Незнам явно съм голям шанаджия
    Това дъно е Asrock 775 XFire VSTA i925x !
  1. моля помогнете за овърклок
    От hotcool8 във форум Овърклок
    Последно: 29-09-11, 23:21
  2. Овърклок на MB Intel
    От Niakoi във форум Овърклок
    Последно: 16-02-07, 15:35
  3. Отговори: 0
    Последно: 14-02-07, 10:41
  4. Помогнете за Овърклок
    От ramos във форум Овърклок
    Последно: 21-05-03, 13:32
  5. Помогнете ми за овърклок на celeron300A
    От buzi във форум Овърклок
    Последно: 17-04-03, 10:07
