Резултати от 1 до 5 от общо 5
Овърклок наPentium IIIE, 866 MHz(6.5x133)
    Jun 2007
    Възможно ли е да клокна тази "щайга" и какви са стъпките?
    CPU - Intel Pentium IIIE, 866 MHz(6.5x133)
    Coppermine
    L1 - 16 KB
    L2 - 256 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Mother Board - Intel Easton 2 D81SEEA2 (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, Video)
    Chipset MB - Intel Solano i81SE
    BIOS - AMI (02/28/01)
    Dec 2004
    Re: Овърклок наPentium IIIE, 866 MHz(6.5x133)
    Цитат Първоначално публикувано от sharko
    Това да не би да е i815E ?!
    Jun 2007
    Да
    Apr 2001
    на интел процесори Р3-4 може само честотата на шината (FSB) да се променя
    на това дъно освен софтуерно, няма друг начин.
    виж тази програма за промяна на CPU FSB:
    http://www.cpufsb.de/DOWNFSB.HTML
    ако го няма твоето дъно, виж какъв ти е PLL чипа - близо до процесора и паметта, около 1 см х 2 см
    вероятно пише нещо от рода: ICS 9284... (виж картинката по-горе)
    в програмата избираш точния PLL чип, избираш отдолу Frequency to set и натискаш Set frequency бутон
    трябва ти стабилна памет дето да може да работи на повече от 133 МХц
    ако успееш да го подкараш на 150МХц ще черпиш
    при рестартиране на комп. трябва наново да се сет-ва
    add.: ако дъното ти е подобно на това:
    http://www.activewin.com/reviews/har...tin/mobo.shtml
    виж дали няма накакъв син джъмпер, като го махнеш и пуснеш компютъра може да поиска от БИОС-а нова честота на която да работи процесора:
    The D815EEA2 MotherBoard lets you overclock your CPU. However you have to know the secret trick to proceed. To proceed you have to move a magic blue jumper on the motherboard before starting the computer: the bios will prompt you to select the new frequency at which the CPU should operate from now on. That way we were able to push our Pentium III 933MHz EB to 1GHz without any problems: Windows 2000 didn’t hang, fail and we didn’t encounter any BSOD.
    Jun 2007
    Благодаря за компетентното инфо!
  1. Овърклок на Р4 3,4 GHz ?
    От andreevek във форум Овърклок
    Последно: 02-06-07, 18:12
  2. Овърклок на CD-RW
    От Abadon във форум Овърклок
    Отговори: 13
    Последно: 02-02-07, 01:00
  3. Овърклок на РАМ
    От nikter във форум Овърклок
    Последно: 02-12-04, 18:45
  4. Овърклок-че
    От uha_rampage във форум Овърклок
    Последно: 11-09-03, 11:36
  5. Е т'ва е овърклок!
    От arena във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 27-07-01, 09:51
