Резултати от 1 до 13 от общо 13
при клок хп то ми не вижда новата скорост на проца
  1. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    как да го накарам да види новата реална скорост на проца ми хп о.с. че така игрите също не го виждат коректно кажете без преинстал на хп сп2 моля
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: при клок хп то ми не вижда новата скорот на проца
    Я дай повече инфо. Каква ти е машината? Програми като CPU-Z какво казват ? ДА не се окаже, че уж си клокнъл , пък дъното запалило на стандартната скорост
    Само Виста-та се прави на ударена и не казва за клока
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    няма такова положение "не се вижда новата ми честота"
    най-вероятно си го пресилил и то е върнало дефолтната....
  5. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    Re: при клок хп то ми не вижда новата скорост на проца
    K7S41GX:асрок дъно с дурон на 1680 вече мхц само къде шината от джъмперите е на 266 а в биоса си е на 100 - като паметта е ддр на ауто - при инстала на хп то проца беше на 1180мхц ,като сега го дигнах - оооопа - май не правя нещо като хората - на 1250мхц е проца сега - ддр е на 133мхц а цпу хост фрикуенси- шината си е 133мхц бай джъмпер опция а не менюъл - драм честота е на ауто - това е ....
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ... вдигам ръце...
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    три пъти чета поста и нищо не мога да разбера
  9. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    пичове -- оправих май дюрона ми на 1600 - сега е на 1680 мхц и е стабилярка - още да го качвам ли и до колко ще е добре за дъното - K7s41gx с 2х256 ддр400
    Aug 2002
    K7s41gx има си джъмпери на дъното да дадеш шината на 166 . ако не изгрее , значи имаш лоша бройка процесор !
  11. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    ми тя сега е на 333 мхц мисля - тез двата джъмпера дето са отделно на 2-3 и двата са на позиция но имаше предупреждения че ата устроиствата ги няма - тъй че по полека мисля.....Duron работи на честоти от 600MHz нагоре, с 200MHz FSB, като физически честотата е 100MHz, но данните между процесора и дъното се обменят със скорост 200MHz. Честотата на процесора се получава пак като се умножи число по скоростта (физическата): 6*100=600. Duron има повече L1 кеш, но по-малко L2 - сумарно обаче той превъзхожда Celeron: 192 срещу 160Kb. Освен това кеша на Duron e с по- ефективна организация, но пък L2 кеша на Celeron 2 може да поеме повече данни наведнъж (256bit спрямо 64bit). Трябва да се спомене и подновения модул на Duron (част от процесора) за работа с плаваща запетая - той е по-добър от този на Intel http://pchelp.cablebg.net/Hardware/Duron.htm
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от cvb
    цитираната статия е от 2000г. Знаеш ли колко вода е изтекла оттогава?
  13. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    133мхц х 12.5 е проца - 1680мхц демек съм съга - още как да кача до 1800 барем...- само от джъмперите или и от биоса също ядро тоци да качвам ли ....
    Aug 2002
    Честно ще падна !!!
    дай му - 12 % и да видим колко ще тръгне
    Хахахахах
    За да клокнеш трябва + 6%
    Apr 2003
    Техно, може и да може бе .. нека пробва пича За новата скорост на процесора... ВИНА може всичко не се изненадвай.
    п.п. тия дурони споко ходят на 2000 мхз, дори и повече ако си късметлия, имах подобен преди години .. 2300мхз !
  1. Харда не се вижда
    От mitkomm във форум Windows
    Последно: 14-10-08, 20:03
  2. Отговори: 44
    Последно: 12-06-06, 17:02
  3. Win98 не вижда шернато XP--- HELP
    От guni във форум Мрежи
    Отговори: 28
    Последно: 13-12-05, 08:47
  4. Спешно!!! HDD-то ми не се вижда...
    От rony във форум Общ - хардуер
    Последно: 11-05-04, 14:32
  5. 160MHz FSB MSI K7T Turbo - как ви се вижда?!?
    От Mollov във форум Овърклок
    Последно: 03-04-01, 22:33
