Бихте ли ми казали този процесор със заключен множител ли е и ако да как да го отключа.Пробвам се да го пусна на 333 но дъното ми го изписва 300.Възможно ли е заради дъното да не мога да го клокна????
(има само джъмпери за множителя и никакви други)
Sorry, нема такова нещо като отключване на множител на Celeron! Клоква се само с вдигане на честотата на системната шина - в твоя случай = 75MHz.
точно този вид процесори може да се пусне да работи на 450 мх,като се закрие 11"краче" на платката.
като погледнеш платката където са крачетата има едно срязване то трябва да е в лявата страна.броиш от ляво на дясно 11 "краче"слагаш парче тиксо и имаш процесор работещ на 100 мх шина като PII.
аз работих така дълго време дори и лятото на жегите.
Как не сети някой да попита за чипсета на дънната платка? Примерно при Intel LX/EX каквото и да лепиш, няма 100MHz FSB. Да се върне Popkaro назад по темите на форумите, има много информация по въпроса, вкл. как да повиши напрежението на ядрото със залепване на крачета на платката на процесора:
- А119, А121, В119 -> 2.2V
- А120, А121, В119 -> 2.4V
Default VCore e 2.0V, А и В страните са означени на платката
Няма гаранция за 450MHz, но много процесори го можеха, макар с повишено VCore. Ако платката е с чипсет Intel BX/ZX, може да се пробва.
P.S. Крачето, което указва на платката 100MHz FSB процесор е В21, а не 11-то краче. 11-ти крачета има две, съответно от страна А и от страна В.
Edited by - Valeri на 22/07/2002 06:06:01
Абе човекът пише, че иска да го пусне на 333MHz. Какви волтажи, какви крачета?...На 100MHz шина я стане, я - не, зависи от процесора (дадената бройка), от дъното (дали го поддържа), охлаждането и т. н.
Значи, Popkaro, влизаш си в BIOS и си променяш HostCLK или както е там при тебе от Default или Auto или 66MHz на 75MHz и това е! Виж, обаче, и джъмперите на дъното - ако там е зададено 66MHz, а не Auto, може и да не стане от BIOS. Абе, доколкото съм ти чел постовете, мисля, че ще се оправиш. Целта е да получиш FSB 75MHz.:)
аз когато имах cel333 и acorp zх си го бях пуснал на 83 т.е. 416. нямаше нужда от jumper-и, защото все пак това си беше acorp и разпознаваше чистите р2 сам:) имаше си jumper за 100, но нямаше ефект върху селито без пипане по процесора така или иначе...
Edited by - FearMe на 24/07/2002 09:25:16
Точно 333 няма да стане, просто Popkaro предполага, че ще може да сменя множителя. 75MHz FSB са най-лесния вариант (340), но този процесор може много повече, особено на добра BX/ZX дънна платка. Затова не е лошо да пробва с волтажа и В21, много такива процесори работеха на 450MHz без проблеми, пък и при 100MHz FSB PCI/AGP са на стандартна честота.
Е, хубаво, айде - 337,5MHz.
Значи момчета чипсета е точно шибания lx/ex така че popkaro please forget 100мандахерца:-))За останалото ще пробвам но доколкото си спомниам дъното е старо и няма в биоса опция за смяна на ФСБ(това не е Формация студио балкантон:-))Единствените дйъмпери на дъното са за множителя на процесора но както и да ги наредя все си стои на 300....
Става, става! На мене така наречения "DVD-DivX-MP3-CD-Player":) ми е точно с такова акорпско дъно и си бачка на 75MHz чудно! Беше и на 83 по едно време, но се оказа, че ATI-то забива чат-пат от това, та се наложи да го върна...
Добре Stan,ще опитам пак тази вечер че бях вчера малко по шоплъка:-))
Дано го излъжа:-))Има един друг проблем там който се нарича пермедиа2 и не знам как ще понесе тая 75 мхц шина ама освен да проверя друг начин няма за разбиране:-))
Благодаря на всички.
Уви просто дъното не става.Това е едно старо деу дето бях постнал някъде че му търся биос ъпдейт и драйвери за звука.Нищо,ще го оженим и без да е клокнато:-))
Siso е прав! Celeron 300A е процесора "мит", който след като се разбра, че може да работи като оригинален Кламат на 450 MHz изчезна от пазара и където можеше да се намери го продаваха по-скъпо именно заради тази му способност <img src=icon_smile_evil.gif border=0 align=middle>
POP CARO
Оверклока ти може да стане , само ако имаш BX дъно, т.е i440BX/ZX,
най-лесно става на дъно ACORP, DFI, MSI, SHUTTLE, ASUS, където до слот 1 има един джъмпер на който пише "normal / turbo " т.е като махнеш джъмпера ,процесора ти автоматично тръгва на 100 MHZ, шина , освен това Рама тръгва на 100 MHz - 8 n/s , както и HDD тръгва на реалните UDMA/33 ( Celerona от 300MHz , тръгва на 450 MHZ )
Само ASUS дъната нямат такъв джъмпер , но те могат да си пуснат 100 MHz шина от Bios.
ЗАПОМНИ : ОВЕРКЛОКА води до 100% товарене на процесора и ако дъното ,Рама, и процесора не са качествени - т.е OEM наречените ще последва изгаряне на някой от по-горе изброените компоненти
<извън_темата>
Хайде стига бе. Ама много съм ненаблюдателен - не съм се заглеждал особено в прякорите и докато не видях разделено написано ПОП КАРО си мислех, че прякора е попарко... :)))
</извън_темата>
