Re: Как да клокна C2Duo 2160
проблемът не ти е процесора, а захранването (то и дъното не е първа китка, ама...)
И има ли начин или оставам на 2160 Mhz?
Ти понижил ли си множителя на рам-а? Ако той се клоква заедно с шината, най-вероятно в него е издънката.
Не съм защото съм бос по темата.Затова и питам тука.От къде да я понижа и на колко?
ако e ddr2 800 - > я пускаш на DDR2 667
Вдигаш малко волтажа на процесора ( + 0,1V )
PCI -E шинаа = 101
FSB смело вдигни на 250
при мен важи ли това за дрогозов, или аз може малко по-смело да го пръжна
E4500 охлаждане box, GB P35 DSP3, 2x2 DDR2 800 A-data, Ati x3850, 500W Fortron, кутията е с 2х120мм и 1х92 вентилаторчета
температурата която показва в момента EVEREST на 2те ядра е 30-32
http://img230.imageshack.us/img230/386/64591630za3.jpg
Заключих PCI-E на 101 и сложих делителя на паметта на 2.50.Сложих и шината на 300,в резултат съм на 2700Mhz:
http://picbg.net/img.php?file=e8c14905cf1d8bad.JPG"]http://store.picbg.net/thumb/8B/AD/e8c14905cf1d8bad.JPG[/url]
Температурите са все така добри:
http://picbg.net/img.php?file=ca54029f953d9e49.JPG"]http://store.picbg.net/thumb/9E/49/ca54029f953d9e49.JPG[/url]
Стресирах системата на макс за 5 минути да видя за някакво забиване или рестарт ама само се качиха температурите(~48C).Сигурно може и още ама не съм екстремист,може и да си поиграя някой път ама не ме интересува особено колко е максимума.Тия 900 Mhz клок са си 50% повече от оригиналното.Като за процесор който струва ~90$ съм доволен.
дай малко ток на процесора !
ето че си на ново Е4300 , което пак оправдава клока , да не кажа 4е сега е ред да си поиграеш с таймингите на паметта !
Първоначално публикувано от razziel
Важи разбира се , гледам ,че машината ти е подобна на моята. Влизаш в БИОС, след което натискаш Ctrl + F1. Отиваш на менюто от където можеш да пипаш шината и вдигни честотата на 300 MHz , като на делителя на паметта сложи 2.4
PCI Express шината я сложи на 101 мегахерца а като за начало всички волтажи можеш да ги оставиш на AUTO.
То и драгозов не е задължително да се спира до тук :) Само следи градусите, не предървяй с волтажа и няма да има проблеми.
аз съм със същия процесор Е2160, но дъното ми е asus p5b - http://www.xpcgear.com/asusp5b.html
ако някой има опит да каже как да се клокне процесора
Ами сложих меморито на 2.40
http://img233.imageshack.us/img233/3584/54735496lq4.jpg
Сложих и PCI-E на 101
Не успях да намеря къде да променя Bus speed на 300Mhz. Като натисна контрол и ф1 нищо не ми излиза. Отивам си там където промених множителя на процесора на 11, което е максимума.
Имам едни функции, които съм ги дал както следва
C.I.A.2 (Cpu Intelligent Accelerator) - TURBO - последната опция е Full Thrust
Enhance System Performance - TURBO - при нея последа опция за избиране е Extreme, но ми звучи малко страшно :)
Това което забелязах в CPU-Z е, че множителя и волтажа сами се променят... x6 - x11... Core Speed от 1200Mhz до 2200Mhz, Core Voltage варира от 1.168 до 1.248 - Нормално ли е тези параметри да не са постоянни? Всички волтажи в биоса съм ги оставил на Auto.
Първоначално публикувано от Cko
Аз снощи го пробвах малко над 3 гигахерца и работи стабилно.После си го върнах на 2700 защото едва ли ще ми потрябва повече.Харесва ми и какви температури държи,почти стайни когато е в покой и 40-48 градуса когато му дам жега.Така се случи тази сутрин с един тест за стабилност около 25 минути.
Ти от къде промени Bus Speed-a на 300?
Rated FSB гледам при теб, че е 1200, а при мен 800... него от къде също го вдигаш или като вдигна бус спийд само се вдига?
