Re: поредна тема за Оверклок
  ако сложиш "синхронно" и вдигнеш честотата на pci/agp на 80 най-вероятно ще ти изпуши харда, така че НЕДЕЙ!
multiplier/voltage можеш да пипаш само на "отключени" процесори, като идеята е да намалиш множителя, за да можеш да вдигнеш повече шината, така че крайният резултат от умножението да е по-висока честота. при заключените процесори обаче не можеш да сменяш множителя и затова играеш само с шината (240 в твоя случай)
принципно palermo-то се клоква слабичко. имал съм от моделите с 128kb cache - 3000+@1800, който успях да вдигна само на 2100. реален прираст имаше, но малкото cache винаги си личеше при прекодиране и другаде, където трябва бърз и много cache (примерно запис с тунер от тв).
така че полза ще има, но по-голяма ще има ако сложиш още 512 рам ;)
  Значи аз пробвах със стойности на CPU Frequency от 250 и 260, но след запазване на настройките и излизане от БИОС-а машината забива и се налага изключване от контакта и изчакване 1-2 мин., след което пак да стартирам БИОС-а, да върна по-ниските стойности(макс.240) и тогава чак мога пак да си пусна Уина.
Иначе HT = 3х няма как да стане... в Chipset Configuration има тези неща http://naruto-tc.hit.bg/wallpaper/bios2.JPG ...има HT Width с опции Auto, 8 bit, 16 bit и зададена Ауто, HT Speed с опции Ауто, 200,400,600,800 и 1000Мхз, ДРАМ Волтаж с опции Auto, Ultra High, High, Normal, Low и AGP Voltage с опции Auto, High, Low, zadadena e Auto. Също така в PCIPnP Config има PCI Latency Timer, зададено е 64 от възможни 32,64,96,128 ....
Ето и няколко скрийншота от Everest и cpu-z(клик за уголемяване на картинката)
 http://aycu33.webshots.com/image/444...3910398_th.jpghttp://aycu34.webshots.com/image/431...6109214_th.jpghttp://aycu32.webshots.com/image/446...4673911_th.jpghttp://aycu14.webshots.com/image/430...5597529_th.jpg
 http://aycu26.webshots.com/image/444...7522201_th.jpg
П.С. като каза за рамта та се сетих да питам дали може например до моята 512 мб да сложа 1024 мб или ще е по-добре ако сложа само 1024 и да махна тази от 512 мб. Пак благодаря :) за вниманието
  за рама - все тая е в твоя случай. единствено важи правилото, че размерът има значение ;)
за НТ - е те тия въпросните 200, 400, 600, 800 и 1000 са всъщност НТ 1х200, 2х200, 3х200, 4х200 и 5х200. целта е да си около 1000, т.е. когато шината ти вече не е 200, а 240, множителят на НТ трябва да ти е не 5х200, а 4х240 (=960). свалянето на х3 (=720) е ненужно
  Абе множителя на проца не беше ли 8 ? Щото ми се мярна,че си го оставил на 7.Аз се чудя моя как да вдигна..може и да греша,все в главата ми са тия с.А,от три дни едно аверче ми виси на главата....А за рамта си е така,както каза шефа /FearMe/-колкото повече,толкова повече...
  Да, благодаря на всички за помощта, а иначе при мен множителя явно е на 7 http://aycu33.webshots.com/image/444...3910398_th.jpg
но в биос-а не намерих възможност аз да го регулирам и е оставен на ауто, а за рамта питах щото в един комп.магазин явно са се опитали да ме избъзикат като ми казаха, че 1024 с 512 заедно не е добре да са и е по-добре да е само по-голямото или 2х512, ама аз и други приятели питах и те ми казаха като вас и за това повече в тоя магазин няма да ходя, щом се опитват да баламосват клиенти, то ще ги губят :)
  Здравейте,не исках да пускам нова тема и затова пиша тук.
Имам следната конфигурация:
C2 DUO E6550/2.33G/1333/4M BOX
GB P35-DS3P/P35/LGA 775
2x1 GB DDR2/800MHz
8600GT 512 DDR3 PCI-E
500W
Искам да я клокна и питам за съвет как точно да стане това.От изписаните теми тук добих някаква представа,но
компа е нов и не смея да се развивам особенно без съвет от хора които разбират.Като начало искам да започна с малко колкото да ми стане ясна схемата и после ще експериментирам.Благодаря на отзовалите се.
  [img][/img]http://img411.imageshack.us/img411/4811/screenshot424xj1.jpg
с този процесор съм стигал дотук,без да повишавам никакви волтажи.С повишаване на волтажи може да се стигне доста далеч...За начало
CPU Host Control-enabled
Задаваш си честотата,която искаш за процесора
PCI-Express Frequency-100MHz
System Memory Multiplier(SPD)-2.00
CPU Voltage Control-1,30
F10,Enter
компютъра ще се рестартира (не се притеснявай) за да зареди новите настройки.
Увеличавай честотата плавно и тествай за стабилност. :)След като стигнеш желаната честота,поне шест часа тест с ортос.
Успех,ако нещо не си разбрал-питай.
  PCI- E = 101MHz така закл'чваш PCI / PCI-e шината
остава да намалиш рама и да вдигаш шината на проца
  Посоченият от мен делител е най-ниския на дъното му.Не се налага допълнително намаляване на рам.
  Благодаря и на двамата. :Drinks:
Аз нямах търпение и се пробвах сам и с помоща на прочетеното тук го вдигнах до 2.6.
Сега и с вашата помощ ще продължавам нагоре,незнам само дали няма да има нужда от повече охлаждане.
     Re:поредна тема за Оверклок
  имам проблем с отклу4ването на 4етжартото ядро процесора ми е AMD Athlon Athlon II X3 450 3.2GHz като вляза в биоса не ми отваря настроиките за процесора какво да правя
  Пробвай с CTRL+F1 в BIOS-a ако си с дъно на Gygabyte. И моля те, опитай се да пишеш грамотно. Трудно ми беше да разбера какво искаш.
