значи процесора ми е следния ADM Sempron 3000+ и съм с следната конфигурация http://yopic.net/images/390_ws_Silent_Hill11_1_2.jpg възможно ли е да се овърклокне ако може да ми обясните по подробно :)
имал съм такъв, но ще трябва да ти попаря ентусиазма, защото клокът може да е много лесен, но от 1800 ще стигнеш докъм 2000-2100-2200 макс, като и скокът в производителността не е чак толкова голям, че да ти позволи да пуснеш качествено по-нови и хубави неща (особено ако е palermo ядро само с 128kb cache)
в общи линии се свежда до вдигане на шината и евентуално малко повече ток за процеса, за които неща ще трябва сам да се оправиш в bios-a
може ли по подробно да ми опишете как става дигането на тези параметри защото мисля че множитела на процесора ми е заключен и шинапа е на 200 и направо като се опитам да я вдигна става на 400
повече от 300FSB забрави с този процесор
даже и толкова може да не стигнеш
Захранването добро ли е ?
най- важното е да заключищ PCI/ AGP шината ( В BIOS на Advancet AGP frequensy = 66 Defalt, трябва да я сложиш на 67 и готово )
HТ = 800 ( 4 x FSB ) , като вдигаш шината не трябва да минаваш 800MHz ХТ ( при 250/FSB HT =3 )
ram задължително = ддр 333
Всички тези неща се активират на Гигабайта след като влезеш в биос, натискаш "ctrl+F1"
и тогава следиш
и всичко което трябва да направа е да натисна ctrl+F1 в биос така ли а посля как мога да варна първоначалните настроики мерси за барзия отговор но не съм много на ти с нещата и затова питам
значи - натискаш crtl+f1 за да можеш да промениш честоата на рама , на агп шината и на ХТ .
пината на проца си я вдигаш на 250.
за да върнше всчико обратно ( най-лесно става ) със заводски настройки - в дясното меню на биос има Load Setup Defalt или нещо подобно - ентър , yes f10 i restart
load optimized defaults и си готов с фабричните настройки
благодаря сега ще пробвам макарче не ми стана много ясно но ще пробвам
извинявам се много но може ли да ми напишете как става всичко стъпка по стапка и какво точно трябва да направя кой параметри да дигна трябва ли да вдигна и напрежението ако може по простичко да ми обясните :)
Моите уважения за интереса към овърклока, но мисля, че не си готов още за подобни опити. Трябва да почетеш и научиш основните понятия - шина (ФСБ), множители, напрежения, ХТ за ЦПУ-то, как се регулира честота на паметта, ПСИ, АГП (ПСИ-Е) и т.н. Все още имаш твърде малко понятие от БИОС. Няма универсално ръководство стъпка по стъпка. Има разбира се общи неща, но си има и разлики при различни платформи. И всичко е свързано с опити и тест за стабилност и т.н. В случая на горната конфигурация наистина няма много неща за настройване, но няма и много какво да се постигне. Не очаквай, че компът ти ще стане особено по-бърз или ще почнеш да играеш нови игри. Потърси в нета, ревюта за съответното дъно, където са показани опциите на биос-а му. Поне визуална представа да придобиеш за нещата. Общото ми мнение е, че не си заслужава.
мерси за съвета
така значи AGP frequensy го вдигам на 67; FSB=250; HT=3 до тук добре ама как да настроя pam да е ддр 333
Много лесно
DDR frequency = 166MHZ
Пичпве можете ли д ами кажете да ли ще мога да си Овърклокна процесора
Procesor Intel E1500
Video Nvidia Geforce GT220
d1no Biostar G31D-M7
ram 2 GB
ако може ми кажете как.
С това дъно няма да постигнеш резултати
а от гореописаните неща -трябва да си ги намериш сам в биоса и да ги направиш.
Принципно е доста игра- няма да те лъжа.
