Оптимизация на БИОС при Овърклок
Може ли да се направи някаква оптимизация на БИОС освен в раздела MB Intelligent Tweaker(M.I.T.), например в Power Management Setup има ли опции които трябва да се разрешат или забранят при овърклок. Аз съм с това дъно.
Благодаря предварително!
     Re:Оптимизация на БИОС при Овърклок
  е не, няма какво да се оптимизира, в Power Menagement.
Там обикновено имаш опции, с избор между S1 и S3, да се събужда от USB, PS2, LAN, модем, от кое копче и това е горе долу
  Имам предвид има ли някакви енергоспестяващи опции които може и да са в другите раздели на БИОС а не само в Power Management Setup.
  Дъното ти е като моето. Мисля, че енергоспестяващите функции (EIST, C1 State) се намираха в друго меню. Довечера като се прибера ще ги погледна и ще ти кажа. Ако клока ти не е стабилен в MB Intelligent Tweaker, System performance го дай на standart.
  Спрях енергоспестяващите функции (EIST, C1 State) и пробвах с шина 400*10(Е6300@ 2.80) с волтаж 1.42v. Тествах само с Hyper PI на 32М и го премина за 16 мин. 38 сек. После вдигнах шината на 420*10 и волтажа на 1.43v но така забива до зареждане на операционната система. Мога ли да покача напрежението на 1.45-1.46v (с въздушен охладител) и си мисля ако работи стабилно така да го оставя за постоянна работа или тока е прекалено много. В момента с напрежение 1.42v без натоварване двете ядра подържат 35-36 градуса а процесора 28-29, при теста с Hyper PI ядрата достигнаха 56-58 гардуса.
Благодаря!
  Над 1.4 волта за 45 nm процесор мисля, че не е добър вариант.
  С напрежение 1.4v достигам най-много 3.80 GHz, а без никакви допълнителни напрежения нито на процесора нито на паметта работи на 3.50 GHz. Мисля си че е малко безсмислено да го мъча на 3.80 GHz с 1.4v и затова реших да го пробвам на 4.0-4.2 GHz дори и с малко повече ток. Не знам колко е по-бърза деградацията на чипа при волтаж 1.4+v, ако ме изкара 3-4 години ще съм доволен защото си мисля че до това време ще съм го сменил с друг ако не процесора то целия компютър.
