процесорът, който аз бих ти препоръчал е duron800 - $66-67( разликата с 850 не си струва, а и с този ще чукнеш спокойно 1000, а ако се постараеш - и повече ). веднага и за tbird-a - за едни и същи пари се взима tbird с около 150mhz по-нисък от duron-a. tbird-a е около 10% по-добър ( в някой неща повечко, в други - по-малко ) => tbird на 650 не може да стигне duron 800 по default. практиката показва, че duron-a се @ повече от tbird-a => и тук за едни и същи пари duron-а пак е по-добре.
едно допълнение - има duron-и на 600/650, които стигат до 900 и от тази гледна точка ти е по-изгодно да вземеш такъв и да го @ толкова, отколкото да взимаш на 800, но пък тези процесори са изключения, а не правило, така си е въпрос на късмет да попаднеш, а и няколкото долара в повече, които ти гарантират 800mhz си струват - няма да обеднееш с $15-16, в другия случай ти така или иначе ще ги дадеш за по-добро охлаждане.
Само едно въпросче към FearMe, че ми стана интересно:
Каква е разликата в охлаждането (респ. отделяната топлина) на Duron600@1000 и на Duron800@1000 и ако това на Duron600@1000 струва 15$, другото по-евтино ли е?
veleri, ако прочетеш пак, този път по-внимателно, ще видиш, че става въпрос за достигане на 800/900 mhz. за duron 600/650 това е възможно само с много добро охлаждане, а duron 800 си го прави по default, т.е. даже и с най-обикновен вентилатор.
с още по-прости думи, този път вече и говорейки за $:
800mhz с duron600/650 = ~$47 + $15 за добър вентилатор = ~$62
800mhz с duron800 = ~$65 + $5 за обикновен вентилатор = ~$70
и в двата случая имаш duron800, като в първия ти е с ~$10 по-евтин, но никой не ти гарантира 800mhz и стабилност, а във втория нямаш проблеми.
I na men mi se motaeshe takava konfiguracia v glavata samo che ne biah siguren kolko po barz e T-bird vs. Duron i dali si struva tia 30$ otgore za ravna chesotoa a Micron kolko struva i otkade da ia kupia?
Дали пък не е въпрос на конкретен екземпляр CPU, независимо дали е 650 или 800 "оригинално"?
FearMe, отиди да прочетеш на www.fcenter.ru (http://www.fcenter.ru/oc-cpu.htm) статистиките по овърклок на Duron процесори и ще видиш, че горната гранична честота и за 650, и за 800 е в повечето случаи една и съща, с малки разлики. Казвам ти, че за Duron1000 ще ти трябва много добър охладител, независимо от това дали процесорът е купен за 600 или за 800. Ако от охладителя на Duron800@1000 смяташ да спестиш пари си в грешка. Пък ти ако искаш вярвяй.
добре значи - моята практика. все пак през моите ръце не могат да минат толкова процесори, колкото през тези на хардуерните сайтове. tbird700 не се качи при мен над 850, а duron700 си стъпи на 900 без допълнително охлаждане, 650 чукна 800 стабилно и т.н. не искам да доказвам кой колко знае и колко разбира. имаше си теми, в които имаше и заяждане и обиди и admin с право ги затвори. като не сте съгласни с мен - кажете си вашия опит, а не цитирайте сайтове, които са тествали партиди, които вероятно не са стъпвали в българия. да не говорим, че тук maks поиска мнения. пишете му на него, а не се занимавайте да оборвате мен. ако мненията, различни от моето надделеят, бъдете сигурни - и аз ще се съглася с тях и ще ревизирам моето.
micron 256mb е около $85-86 конкретно в most и всички, които работят с тях я предлагат.
Vigte az niamam namerenie da pesta pari za ventilator stoto 5$ poveche za nego po-dobre ot nov CPU. Samo mi kagete niakakav iak ventilator da si vzema . Platinum dobri li sa ili po-dobre Coolermaster?
