Emi predlogi re6enie???
Na Plankata na dunoto moga da si gotvia iaica na oci....
Mollov kagi i ti ne6to de nali ti si specialista v tazi 4ast
Zetle, probval li si sus VCool(software koito oxlajda CPU-to)? Ako ne si xvurli edno oko[:-bigeyes]
http://vcool.occludo.net/
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Zetle
Ами трябва да вкараш малко въздушен поток в кутията и мисля да си смениш цуулера... сложи един TITAN CU5TB или Evercool CUD725 и няма да имаш проблеми с охлаждането вече...
OK oba4e obesni mi po(nai)-podrobno kak da go overclockna na povece ot 1600 i dali s tezi cooler-i deto si gi pisal 6te izdurga...
Ами като гледам и сега хич не си го клокнал малко.... и то при 63С под товар... това е един смел процесор.... ако го охладиш добре и му падне до 50С температурата мисля, че ще успееш да изкараш още някои 50MHz от него....
дай пълно инфо за системата ти, напрежения и т.н.
4akai malko 63*C e na 1400MHz a na 1600 zabravih da go vidia kolko e...
Още по-зле..... [V]
E dobre de az si znam 4e e zle tocno za tova te pitam...
Ne sum specialist oba4e mai triabva Cooler s Meren korpus i nova pasta...
Хубаво де . Я кажи на какъв волтаж си ги направил тези 1600Мхз и какво пробва да тестваш стабилността . Я си кажи означението на процесора !
E toi ne e pri mene...Voltaga si e Deafult-skia!Ne sum testval stabilnostta 6toto kakto kazah ma6inata ne pri mene i niamam vreme da se zanimavam s neia.
1600 go biah postignal s:
145FSB * 11x Multipler (ama ne sum siguren)!?
Kagi niakakuf softwear za testvane na proizvoditelnost i stabilnost osven Sandra i 3D Mark 2001,za monitoring 6te probvam MBM5
Ами пусни му всичко, което играеш и използваш като приложни програми - всичко което използваш в ежедневието си....
Хубаво , ама няма смисъл да си пускаш и затваряш IE-то :) . Дай някоя игрица , 3D Mark-а също казва доста , завърти game1 high detail 10-ина пъти , то ще си каже , ако има проблем . Това 1600Мхз@default voltage при температура над 60С ми звучи малко невероятно , ама не и невъзможно .
A be kogato go probvah t'va 1600 temperaturata na 1400 Idle Beshe 63*C Cooler-a mi e Titan 1B ili B1 ba li go kuf e?
Voltaga ne sum go pipal i ne sum go gledal obace si mislia ce beshe ~1.45 oba 4e vuobshte ne sum siguren!
Promenih samo FSBto i Multiplara!
Mi Pri 1600 MHz si vurvi bezpogreshno GTA3 1024x Details:High
Sound:FullMax EAX? 6Chanel (SoundCard Genius 5.1+Home Teater System5.1)
I vsi4ko backa na pushka bez gram nacepvane?!
Ako tova razbira se e niakakuf Etalon?
