овърклок на Pentium 4
iskam da znam moga li da napravia niakakav overclock na moia Pentium
znachi dannite mu sa Pentium 4 1.6 Mhz 256 DDR na 266 Mhz dano QDI s chipset Intel845 <EMBED WIDTH="150" HEIGHT="150" SRC="http://" HIDDEN="false" AUTOSTART="true" LOOP="true" volume="100"></EMBED>[:-bigeyes]
Mda.Moje6.Diga6 FSBto na 133 i si gotov
ok am sled kato imam sound na danoto ste mi se preebe zvuka nali.aj dobre majnata mu na zvuka ama s kolko ste se nadue PC-to?
Ne e taka brato.Stoiiiii.Ti s softueren klok ili s hardwaren.Nai dobre vij dali moje6 da si vdigne6 external clock(ne6to takova v biosa deto sega ti e 100 i ti 6te go napravi6 133)ako ne 6te triabva da otvaria6 sandaka.Pro4eti v Guida na danoto koi to4ni jumper da digne6.jumperite sa nikade okolo bateriata i prili4at na clu4te.Moite sa 5.Te sa malki i sa v kato pravoagalnik.6te gi nameri6.Mojebi da go vdigne6 nai-malko kam 2.0ghz
znachi v biosa mi pishe
CPU Clock Ratio x16
CPU Host/Pci Clock 100/33 Mhz
kajete kak da go promenia za da godigna pone malko
Поооолека малко.... тоя 1.6G процесор с колко L2 cache е - 256 или 512k?
Щото ако е с 256k ще е малко трудно да се стигнат 2GHz с него, да не говорим, че ще пече яко..... ако е с 512к т.е. Northwood може и повече от 2GHz да даде..... 133FSB вероятно няма да са голям проблем.
abe s 256 cache pak bi triabvalo da ne peche mnoogo
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by cvetan_pl
Не е така...... P4/256k L2 са Willematte процесори, които са правени по 0.18мкм технология и греят доста..... и не се клокват много....
Пък и дефектират доста - за 3 месеца 5 броя се скапаха в Compaq машини. 4 броя бяха 1.6GHz Willy и един 1.8GHz Willy
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Nicko
E, т'ва е случайност..... не се скапват толкова лесно...
абе ненам при мен процесора се даржи доста стабилно не съм имал проблеми даже и при по сериозно натоварване ама все пак исках да го надуя малко.и в крайна сметка никой не ми каза как да стане точно.
Emi ti ne ni kaza s kolko cache si.A i az nali po-gore ti obiasnih.Mollov ti si po tia 4asti.Are deistvai.4oveka ima merak da clockva pomagaite mu be hora.Za vsi4ko si ima parvi pat.
Абе да му помогна, ама дъно QDI никога не съм пипвал ...
Иначе то е мноо лесно, влизаш в биос, дигаш волтажа на процесора от 1.500 до 1.550, рестартираш, после пак в Биос слагаш PCI/AGP шината да е съответно 33/66, слагаш CPU:MEM на синхронен режим, сиреч 1:1 и почваш да вдигаш мегахерците на шината през 5 докато не успее да запали компютъра, после връщаш 5 назад и готово ...
Ако не си разбрал нещо, питай пак :)
Един въпрос-ако няма опции за бутане на волтажа?
Е какво е това дъно за П4 дето ги няма тея опции ???
Иначе ако няма волтаж, трудно ше клокваш над 133 ФСБ ...
