Zadavane na multiplier na T-bred chrez mostchetata
Zdraveite,
Reshih da clockna moja t-bred, no ne moga da zadavam mnozhitel ot dynoto mi - ASROCK K7VT2. Porovih malko iz Internet i popadnah na slednija sait za zadavane na mnozhitel chrez mostchetata:
http://www.ocinside.de/go_e.html?/ht..._painting.html
Ta kazhete da vjarvam li na tozi site?
Mollov, не беше ли 5-ият L3 bridge??? Може би той е ако искам ръчно да ги задавам(множителите), а на сайта е за хардуерното задаване????
Tova e pri uslovie, che mozhesh da zadavash mnozhitela ot BIOS-a, a ako ne mozhesh kato pri moito dyno - ne ti ostava mnogo izbor.
A i do kolkoto razbrah s 5-to mostche na L3 poluchavsh mnozhiteli samo do 12.5.
A az v momenta karam moja 1800+ na 16x133 ili 2600+. Ne e mnogo, no pak e nesto :))
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Tova e pri uslovie, che mozhesh da zadavash mnozhitela ot BIOS-a, a ako ne mozhesh kato pri moito dyno - ne ti ostava mnogo izbor.
<div align="right">оргинално мнение на trastikata</div id="right">
Ми аз точно това имах предвид. 10x
A аз попаднах на друг вариант за промяна на множителя (лошото е че знам сайта, но не можах да преоткрия точния пост... www.ocworkbench.com - някъде из форумите на asrock, ecs или gigabyte беше...има снимки и прочее).
Mетода е да се променя множителя без интервенция по процесора (напр. TBredB 1700+), а чрез тънки жички, които се пъхат в определени отвори на цокъла и явно закъсяват крачета, в зависимост от избора на множител...някой сигурно го е виждал. Бяха дадени варианти с множител от 12.5 до 15.
Имам снимката, не не съм сигурен дали ще се ъплоудне тук.
Оверклокерите - ако се сещате или сте опитвали...кажете дали работи.
http://www.ocinside.de/index_d.html тука го има и тоя метод. Аз пробвах със жичките вчера обаче или жичките бяха твърде тънки или твърде къси или и двете - просто при пускане на компа нямаше никакъв ефект от цялата операция. Ползвах единични жички от флопи кабел. Ако някой иска да пробва преди това да се въоръжи с подходяща пинсета и внимава някоя жичка да не попадне където не трябва.
та значи какво ще стане ако един 1800+ паломино му дигна множителя на 15 а шината оставя на 133 ще грее ли повече или почти няма да се осеща?
а и ако свържа един път мостчетата които ако не се лъжа се свързваха с молив незнам има ли начин после да го почистя та все едни не съм ги свързвал ?
и със свързването на 5-ия мост на Л-3 само до 12.5 ли мога да пусна множителя
предварително съм ви благодарен
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">та значи какво ще стане ако един 1800+ паломино му дигна множителя на 15 а шината оставя на 133 ще грее ли повече или почти няма да се осеща?
<div align="right">оргинално мнение на the_tree</div id="right">
1. ще му се качи тампературата ,но малко.
2. гумичка
3.софтуерно от биоса -да
1.Ако това е Паломино чисто а не Торо поне А забрави да го подкараш изобщо с тоя множител - просто абсолютния връх е малко над 1800 и то с много добро охлаждане.
2. При Паломино, Торо и Бартон не става с молив рисуването а със електропроводящо мастило като преди това запълниш с канокулит прорезите които са направени фабрично.
3. Най добре потърси статия за това как става рисуването. А за процесора си провери с какво ядро е.
A бе кво ги мацате тия процесори. Аз ли да ви уча;). Вземате си един dip-swish(продават се по магазините за електроника) и го свързвате за сокета на процесора отдолу с жички. Как можете да видите на сайта ocworkbensh.com на частта за K7S5A. Мога да препоръчам и .pdf фаила на AMD за AthlonXp 25175.pdf като допълнителна информация. Аз съм с дъно GB 7VA и вече сам го направил така(удобно е щото мога да си променям множителя както и когато си изкам без опасност да си прееба процесора(айде ще си призная че вече си преебах едно XP като го мацах и запоявах и затова 2рия реших да не го барам и затова запоих dip-switsha на дъното;)).
Взех си Атлон XP thoroughbred B 2000+ и понеже дъното не поддържа множители над 12.5 смятам да го направя по гореописания начин с жички към сокета обаче не знам дали трябва първо да махна фабричните L3 мостчета който като се гледат от ляво на дясно са Прекъснато:Прекъснато и следващите 3 са свързани или мога директно да го правя това с жичките.L1 мостчетата за всички фабрично свързани трябва ли да ги прекъсвам.
Друг въпрос е каква е вероятността да го пусна този процесор на 15 или 16x133.
