Zadavane na multiplier na T-bred chrez mostchetata
    Dec 2000
    Zdraveite,
    Reshih da clockna moja t-bred, no ne moga da zadavam mnozhitel ot dynoto mi - ASROCK K7VT2. Porovih malko iz Internet i popadnah na slednija sait za zadavane na mnozhitel chrez mostchetata:
    http://www.ocinside.de/go_e.html?/ht..._painting.html
    Ta kazhete da vjarvam li na tozi site?
    Dec 2000
    Да, вярвай му []
    Feb 2003
    Mollov, не беше ли 5-ият L3 bridge??? Може би той е ако искам ръчно да ги задавам(множителите), а на сайта е за хардуерното задаване????
    Dec 2000
    Tova e pri uslovie, che mozhesh da zadavash mnozhitela ot BIOS-a, a ako ne mozhesh kato pri moito dyno - ne ti ostava mnogo izbor.
    A i do kolkoto razbrah s 5-to mostche na L3 poluchavsh mnozhiteli samo do 12.5.
    A az v momenta karam moja 1800+ na 16x133 ili 2600+. Ne e mnogo, no pak e nesto
    Feb 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Tova e pri uslovie, che mozhesh da zadavash mnozhitela ot BIOS-a, a ako ne mozhesh kato pri moito dyno - ne ti ostava mnogo izbor.
    <div align="right">оргинално мнение на trastikata</div id="right">
    Ми аз точно това имах предвид. 10x
    Nov 2002
    A аз попаднах на друг вариант за промяна на множителя (лошото е че знам сайта, но не можах да преоткрия точния пост... www.ocworkbench.com - някъде из форумите на asrock, ecs или gigabyte беше...има снимки и прочее).
    Mетода е да се променя множителя без интервенция по процесора (напр. TBredB 1700+), а чрез тънки жички, които се пъхат в определени отвори на цокъла и явно закъсяват крачета, в зависимост от избора на множител...някой сигурно го е виждал. Бяха дадени варианти с множител от 12.5 до 15.
    Имам снимката, не не съм сигурен дали ще се ъплоудне тук.
    Оверклокерите - ако се сещате или сте опитвали...кажете дали работи.
    Dec 2000
    http://www.ocinside.de/index_d.html тука го има и тоя метод. Аз пробвах със жичките вчера обаче или жичките бяха твърде тънки или твърде къси или и двете - просто при пускане на компа нямаше никакъв ефект от цялата операция. Ползвах единични жички от флопи кабел. Ако някой иска да пробва преди това да се въоръжи с подходяща пинсета и внимава някоя жичка да не попадне където не трябва.
    Feb 2003
    та значи какво ще стане ако един 1800+ паломино му дигна множителя на 15 а шината оставя на 133 ще грее ли повече или почти няма да се осеща?
    а и ако свържа един път мостчетата които ако не се лъжа се свързваха с молив незнам има ли начин после да го почистя та все едни не съм ги свързвал ?
    и със свързването на 5-ия мост на Л-3 само до 12.5 ли мога да пусна множителя
    предварително съм ви благодарен
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">та значи какво ще стане ако един 1800+ паломино му дигна множителя на 15 а шината оставя на 133 ще грее ли повече или почти няма да се осеща?
    <div align="right">оргинално мнение на the_tree</div id="right">
    1. ще му се качи тампературата ,но малко.
    2. гумичка
    3.софтуерно от биоса -да
    Dec 2000
    1.Ако това е Паломино чисто а не Торо поне А забрави да го подкараш изобщо с тоя множител - просто абсолютния връх е малко над 1800 и то с много добро охлаждане.
    2. При Паломино, Торо и Бартон не става с молив рисуването а със електропроводящо мастило като преди това запълниш с канокулит прорезите които са направени фабрично.
    3. Най добре потърси статия за това как става рисуването. А за процесора си провери с какво ядро е.
    Jun 2003
    A бе кво ги мацате тия процесори. Аз ли да ви уча. Вземате си един dip-swish(продават се по магазините за електроника) и го свързвате за сокета на процесора отдолу с жички. Как можете да видите на сайта ocworkbensh.com на частта за K7S5A. Мога да препоръчам и .pdf фаила на AMD за AthlonXp 25175.pdf като допълнителна информация. Аз съм с дъно GB 7VA и вече сам го направил така(удобно е щото мога да си променям множителя както и когато си изкам без опасност да си прееба процесора(айде ще си призная че вече си преебах едно XP като го мацах и запоявах и затова 2рия реших да не го барам и затова запоих dip-switsha на дъното).
    Aug 2001
    Взех си Атлон XP thoroughbred B 2000+ и понеже дъното не поддържа множители над 12.5 смятам да го направя по гореописания начин с жички към сокета обаче не знам дали трябва първо да махна фабричните L3 мостчета който като се гледат от ляво на дясно са Прекъснато:Прекъснато и следващите 3 са свързани или мога директно да го правя това с жичките.L1 мостчетата за всички фабрично свързани трябва ли да ги прекъсвам.
    Друг въпрос е каква е вероятността да го пусна този процесор на 15 или 16x133.
  1. cpu-z multiplier
    От connect във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 02-05-06, 12:50
  2. Celeron unlock multiplier
    От lil във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 25-01-04, 14:06
  3. Търся T-bred 1,7 за овърклок
    От buzi във форум Овърклок
    Отговори: 14
    Последно: 19-07-03, 14:29
  4. Т-bred 2400+ отключен ли е?
    От medunski във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 14-01-03, 21:00
  5. Vuprosche za T-bred
    От DJ във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-12-02, 13:02
