Резултати от 1 до 9 от общо 9
Zaslujava li si ?????
  1. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Imam Duron na 650 i duno DFI-AK74 EC s. Zaslujava li si da si izduhvam CPU-to sled kato DFI-a ne podurja smqna na mnojitel a samo na chestota ????
    Dec 2000
    Това си е интересен въпрос
    Аз също съм с Duron 650, ама съм с Абит КТ7 и съм го пуснал на 904. Не че това те засяга конкретно, но според мен издуването на вътрешната не е най-силната страна на Дурона. Максимум до 114-5 ще успееш да го пуснеш, но със сигурност си струва и разликата е яко осезаема. Пробвай примерно на 110, ама трябва да си с як вентилатор, и после качвай с по един мегахерц - така бих направил аз на твое място
    Jan 2001
    Имам Duron 650 и дъно QDI, което поддържа смяна на множителя до 12,5. Предполагам, че е необходимо само да "отключа" процесора и да му вдигна малко и напрежението. Дайте малко инфо как става това или къде има точно описание.
    Нямам намерение да го пускам на 12,5х100 ;-)))) но мисля, че с вентилатора, който имам ще издържи до 850-900 MHz
    Jan 2001
    V nqkoi ot po dolnite temi ima adres4eta kakvito tyrsi6.A ina4e si prav.Trqbva smo da "отклю4и6" Duron4eto.Ima poleta vyrxu korpusa na CPU-to - L1,L2,3,4,6,7 s po niakolko mostceta vsqko.Prekysnati L1 mostceta ozna4ava zakliu4en multiplikator.Nqkoi Duroni sa sys svyrzani most4eta.A za da gi svyrje6 ti trqbva obiknoven moliv.
  6. god
    god е офлайн
    Member
    Dec 2000
    И аз имам QDI Kinetiz 7T (Socket A). Отключих си процесора, но нещо не можах да го овърклокна. Сигурен съм че го направих както трябва, защото пробвах на друго дъно и стана (ABIT KT7). Някой може ли да даде съвет?
    Dec 2000
    Хасково
    http://www.hardwarebg.com/
    ima dobra statijka za unlock/overclock na Duron-cheta.
    ne e li po-dobre da se namali mnojitelq i da se pusne na 133 fsb ?
    Gledah nqkyde sravnenie m/u Duron i T-bird,
    Abit-a ima do 155fsb.
    ami noviq chipset KX133a( ili may beshe KT133a)
    ( MB Abit KT7A )
    Abit may kachva do 120, vij zavyrteniq chip na dynoto - po-kysi pisti, po silen signal
    Променено от John на 29/01/2001 02:39:25
    Dec 2000
    John...
    По добре е да си го пусне6 на 133 6ина, оба4е ако си със ново дъно което го поддържа тва нещо (имам предвид новия 4ипсет на VIA KX266 ли беше името... не си спомням а не ми се занимава да проверявам...). Проблема е 4е като дигнеш Дурон на шина над 111-115 запо4ва да дава много грешки, просто EV6 шината на К-7-миците е по специална, DDR тоест един вид двойна шина... работи на 100 Mhz но предава данни два пъти на такт... тоест ефективно е на 200Мhz... и то4но там е проблема... тази шина е взета директно от Alpha процесорите и е малко капризна. Ако имаш дъно което официално я поддържа може да се проба такова нещо но със сегашните на пазара не става. Над 115 шина си4ките гаснат като лампи по време на токов режим и/или "забиват като Майкъл Джордан" (ноо ка4ествен лаф, евала на тоя дето го е измислил :-))) не си спомням кой го спомена ама пак казвам ноо е ка4ествен). А проблема може да не е само в шината, може и самите процесори да не я понасят... кой знае...времето ще покаже :-)))
    Айде 4ао за сега...
    Jan 2001
    Тоя израз лично аз си го измислих, а и аз го постнах първи тук (не, че ви пука, но аз да се похваля)!!! А иначе първоначално беше за Винс Картър, но предвид предполагаемата необразованост на по-голяма част от местната аудитория реших, за по-голяма яснота и достъпност, да го променя на Майкъл Джордан. На последния м/у другото съм му Анти-Фен, но така пък се връзва по-добре с характера на забиването - мизерия...
    Jan 2001
    Абе има ли някой, който да е овърклокнал отключен Duron на дъно QDI Kinetiz 7T ?
    Аз стигнах до същото като "god" - на други дъна(Asus) тръгва но на моето си работи само на 6,5х100. Настроил съм му джъмперите на 8х100, обаче той си знае неговото. Bios - ът ми е последния, от 23.12.2000 г.
  1. Zaslujava li si ATI 9000PRO za ATI1900?
    От ivanb във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 02-03-03, 09:10
  2. Direct X 9.0-Zaslujava li si ili ne???????
    От g_velev във форум Windows
    Отговори: 20
    Последно: 19-02-03, 12:41
  3. Zaslujava li si Gigabyte 7VA
    От shpeki във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 07-12-02, 11:02
  4. kajete koi TUNER si zaslujava da e kupi???
    От mitak във форум Общ - софтуер
    Отговори: 14
    Последно: 04-11-02, 15:21
  5. kajete koi TUNER si zaslujava da se kupi???
    От mitak във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-10-02, 16:40
