Резултати от 1 до 9 от общо 9
Duron650@904, imate li opit za poveche?
    Dec 2000
    Преди 3 дни си купих Abit KT7 RAID дъно с процесор Duron на 650. Форсирал съм го на 8х113, след отключване, разбира се. Работи на 1,625 волта! Някой има ли опит с горепосочените части, и дали е пускал такъв или някакъв друг дурон на повече, и на какъв волтаж? Ако има такива, моля Ви, напишете честотата като вътрешна Х умножение, за да си направя сметката реално. Ще бъда изключително благодарен на всеки, който се отзове в името на overclock-a )
    Dec 2000
    Ми....
    D600@1020MHz( 10x102 ), 1.775V, Abit KT7
    Dec 2000
    Добре, а на колко градуса ти стои процесора? Като стане над 46 моя, почва да дава грешки в реджистрито
    Dec 2000
    Na kolko gradusa ti raboti forciraniq Duron
    Dec 2000
    Нещо не ми звучи добре, да не би да не прави добър контак датчика с процесора, при 46 не би трябвало да има грешки, май се появяват към 70, поне при мен, и то някакви много странни, примерно те изхвърля от играта, но нищо повече, та затова сега го смъкнах на 900 не качва повече от 58, което ми харесва, и е бетон, никакви проблеми с нищо.
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Тони,58 градуса не са ли много ?? Аз съм пуснал моя 650 @800 (8Х100) 1.70v и повече от 40 градуса не вдигам !<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Значи овърклокването е благо ама примерно когато си пусна Linux-a с овърклокнат процесор и получавам грешки при зареждане
    някой имал ли е подобни ???
  10. Junior Member
    Jan 2001
    Duron 650@954(106x9) no mislq 4e moga da go sgyr4a i na pove4e ama ne sym si igral!!!!!!!
    V momenta sym si go pysnal na 900Mhz(106x8.5) voltaja mi e na default.Dyno Soltek-75KV-X samo "отклю4их" CPU-to,a posle s edni plyzga4i po dynoto si svyr6ix ostanalata rabota
    Променено от Raven на 27/01/2001 02:39:13
    Dec 2000
    За stenly
    Естествено че ако е клокнат повече отколкото може да носи ще имаш грешки при зареждане ... между другото това е най-бързия и сигурен начин да провериш дали не си се улял.
  1. Imate li CD-RW
    От didoriginal във форум Общ - хардуер
    Отговори: 52
    Последно: 24-03-03, 14:22
  2. imate li ideq...
    От geroq във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 22-08-02, 13:01
  3. Dva ili poveche domains na edno IP (IIS5)
    От T-rex във форум Мрежи
    Последно: 05-04-02, 05:30
  4. koi se clockva poveche Duron 800 vs Cel 800
    От mitak във форум Овърклок
    Отговори: 34
    Последно: 01-12-01, 02:25
  5. Nikoga poveche AMD
    От Ivan във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 29
    Последно: 19-11-01, 09:37
