Athlon XP 1700+
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Не разбрах при 2300MHz какво напрежение иска този процесор?
Тука си има едни работи, наречени полупроводникови характеристики на транзисторите, които съставляват този процесор. Т'ва не ти е като аритметична прогресия - чрез увеличаване на напрежението автоматично получаваш и повишена честота на процесора.
Щом за 2GHz иска 1.7V хич не ми се мисли колко ли иска за 300MHz отгоре....
<div align="right">оргинално мнение на Mollov</div id="right">
Mollov povtarqm SPECIALNO ZA TEB:
Na 4estota 2300 ( 200 * 12.5 ) raboti stabilno na 1.725V
Temperaturata sled nqkolko testa e 55 gradusa max.
Ama tova e sled 10 overburn testa ns Sisoftsandra
I otnovo povtarqm na 4estota 2500 MHZ shte raboti na 1,85V.Poznavam 4ovek koito ima takuv.
Za poluprovodnikovite harakterstiki znam mnogo dobre.4el sum i sum u4il...
Athlon XP 1700+
А ти въобще пробвал ли си го на 2GHz с по-ниско Vcore?
Щото едва ли иска 1.7V за да работи на 2GHz - тогава ще се съглася, че може да работи на 2300@1.725V. Но при това положение на 2GHz трябва да работи на 1.5V.
Athlon XP 1700+
брато,какъв му е степинга на тоя процесор?Да не е от 1.5 волтовите?
Athlon XP 1700+
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А ти въобще пробвал ли си го на 2GHz с по-ниско Vcore?
Mollov и тоз път се оказа прав.Днеска го пробвах до колко най малко волтаж може да работи и се оказа 4е долната граница е 1.489В!Просто не го бях пробвал на по ниски волтажи.
Чесно казано аз както си го купих така и му оставих волтажа.
А като го клоквах си направо му го дигнах малко без да тествам дали може на по ниски волтажи.
Сега си работи като пусхка 4е и е по студен!!!
Athlon XP 1700+
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Mollov и тоз път се оказа прав....<div align="right">оргинално мнение на BlackBLOOD</div id="right">
... ама в момента съм седнал [:D]
Не, сега вече бих приел, че на 2300MHz работи на 1.725V, само че това е 11.5х200, а не 12.5х200 [;)]
Athlon XP 1700+
ai niakoi da kaje za6to ne moga da izparja moia processor toi e na 1700+ i ne stava ne tragva nz za6to??[V][V][V]
digam mu samo 6inata a voltaja si sedi na auto
Athlon XP 1700+
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ai niakoi da kaje za6to ne moga da izparja moia processor toi e na 1700+ i ne stava ne tragva nz za6to??[V][V][V]
<div align="right">оргинално мнение на rub</div id="right">
Ти дай инфо-то, дето се иска в твоята тема и ще ти кажем защо не ще [;)]
Athlon XP 1700+
ai kajete ne6to de :))
danoto mi e 7VAX
Athlon XP 1700+
Според мен имаш добър процесор и няма смисъл от това дето си го намислил,а и знаеш че процесорите под тази марка не се поддават на овърклок ,освен ако не си решил да го дигне6 със 100 мх или да се осигуриш с доста стабилно охлаждане,за по-високи честоти,лично мисля че няма никакъв смисъл[:)]
Athlon XP 1700+
Abe ya si karai s tova koeto imash. Az si vzeh epox 8rda+, TBred 1700+ s bukva L (1.5v@1700+) CPU-to stoi s temperatura pod 44 C no ne moje vaobshte da nadmine 8.5x200mhz (1700Mhz(2000+)). probvah i pri 1.65v, i pri 1.7 - vse taq.
Ako bqh si vzel napravo 2000+ bez o/c, 6tiah da si spestia iadovete po overclocking na tova chudo.
Athlon XP 1700+
Пич, ти вероятно имаш TbredA DLT3C, а не TbredB DLT3C.... разликата между двата е много голяма, що се отнася до о/с... [;)]
