Athlon XP 1700+
В момента съм със Athlon XP 2100+ PALOMINO ядро и ще го сменя със
Athlon XP 1700+ T-bred "B". Искам да питам до колко ще мога да го клокна със: Mainboard Gigabyte GA 7VAX/KT400 и Evercool CUD-725??? За да знам дали изобщо да го взимам Т-бред-а!?!?[:D][:p]
Athlon XP 1700+
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">В момента съм със Athlon XP 2100+ PALOMINO ядро и ще го сменя със
<div align="right">оргинално мнение на Wizard</div id="right">
Що не изчакаш малко да се нарадваш на тоя процесор дето имаш в момента. След време ще има по-голям смисъл от upgrade.
Athlon XP 1700+
Е добре де аз мисля че пичовете от фирмата ще ми върнат някакви кинти! (И без това ми трябват още малко за хард) Пък и процесора (ХР 1700+) като се клокне и става бая добър!!!
Незнам, дайте ми още съвети!!!
Athlon XP 1700+
По моето скромно мнение - давай смело!!! Ако дъното ти е ревизия 1.1 и можеш да пуснеш шината на 166 и най-вече 1/5 множителя - не му мисли много. Разбира се ако ти дадат и добри пари за твоето ЦПУ. Тороубреда със сигурност ще се клоква доста по-добре.
Athlon XP 1700+
Еми дъното ми е точно ревизия 1.1!!!
П.С. Ще изчакам още някой да каже нещо по темата...
Athlon XP 1700+
Абе то разликата в двата процесора е 25-30 лева бре, те се съмнявам че ще ти върнат повече от 20 :)
Така че, поне според мене, няма смисъл да го сменяш. А и освен това, по инфо първа ръка от Моллов, ся нямало добри 1700+ дето да стигат повече от 2Гхз.
Athlon XP 1700+
Kayso не знам дали няма или аз просто съм късметлия обаче преди 3 дни си взех т-брет-б от Лидер и без АБСОЛЮТНО никакъв проблем тоъ си кара в момента на 2000(200*10) на волтаж 1.7
Не съм го пробвал ама със мъгурен че ще подкара и на по високи скорости само като съдя по това в момента на какъв волтаж го използвам.
__________________________
Epox 8rda+
Athlon 1700+(200*10=2000)@1.7V
Evercool CUD 725
2*256 MB PC3200 TwinMOS
Sapphire Radeon 9500 128 MB
Athlon XP 1700+
Ами ти си го пуснал на 2 гхз при 1.7 волта бре човек, колко още искаш да стигне стабилни дай да видим :)
Аз викам, като ще прави някаква подобна смяна, да чака поне 2.2 - 2.3 Гхз. да дойдат.
Athlon XP 1700+
Стабилни върви до 2300.Ако се качи още волтажа и до 2500 ще отиде ама Много ще грее.
На 2300 след 5 overburn test on SiSoftSandra Температурата е 49-50 градуса.
А на 2000 е 45-47.
Смятам да си купя още два вентилатора по 16Вата за кутията и тогава ще го пробвам и до 2500.
Оба4е Смятам да си го оставя на 2000(200*10) защото са ми напълно достатъчни.
Athlon XP 1700+
Ами че бравос бре, уцелил си бройка значи ;))
Та Wizard-e ако намериш и ти някой такъв подобен CPU, тогава можеш и да се замислиш върху смяна :)
Athlon XP 1700+
Blagodaria za savetite!!! 6te si pomislia!
Athlon XP 1700+
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Стабилни върви до 2300.Ако се качи още волтажа и до 2500 ще отиде ама Много ще грее.
<div align="right">оргинално мнение на BlackBLOOD</div id="right">
Пооолека малко......... казваш, че върви на 2000MHz/1.7V.... и при какво напрежение върви на 2300MHz?!? 2V?!?
Тия 2500MHz направо ги забравяй, че няма да ги видиш с тоя процесор...
Athlon XP 1700+
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Стабилни върви до 2300.Ако се качи още волтажа и до 2500 ще отиде ама Много ще грее.
<div align="right">оргинално мнение на Mollov</div id="right">
На същия човеко!!
Мого брутален процесор чесно!
Ако искаш като си пусна интернета другия месец ще ка4а някъде снимка на сесктопа ми със пуснати SysoftSandra,3d Mark 2000, USDM, CPU ID.Мисля че това ще ти задоволи любопитството.
Междодругото познавам човек който има същата конфигурация като моята но си е пуснал процесора на 12,5*200 на волтаж 1,84.
Волтажа му отвреме на време пада и се увеличава ама какво да се прави.Кофти захранване.И моето е 400В ама и при мен така прави. И това е основната причина поради която не искам да го оставям дълго време да работи на повече от 2000...
Athlon XP 1700+
На същия човеко!!
"YOU Lucky Son of The Bitch "[:p][:D]
Athlon XP 1700+
Не разбрах при 2300MHz какво напрежение иска този процесор?
Тука си има едни работи, наречени полупроводникови характеристики на транзисторите, които съставляват този процесор. Т'ва не ти е като аритметична прогресия - чрез увеличаване на напрежението автоматично получаваш и повишена честота на процесора.
Щом за 2GHz иска 1.7V хич не ми се мисли колко ли иска за 300MHz отгоре....
